проблема с оборотами
dimok
26 Октябрь 2010
Нижегородская область
Suzuki Aerio 2002 год
Подскажите что может быть. При включение печки в положение вкл. подскакивают обороты примерно с 800 до 1000. При выключении печки обороты падают до 400-500. И буквально через несколько секунд поднимаются до 800.. А ещё один раз было что при выключении печки обороты упали до 400 и машина заглохла.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
Ответ: проблема с оборотами
у меня печка работает так - до 3 положения регулятора скорости вентилятора печки - 800об, после 3 - обороты повышаются где-то до 1000. уж с чем связано не знаю.
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
При включении кондея, повороте руля обороты прыгают?
dimok
26 Октябрь 2010
нет только поднимаются.
Jordan
28 Март 2009
92
Если обороты поднимаются на 200 об/мин и более, начать следует с РХХ (регулятора холостого хода), снять и почистить его очистителем впускного тракта. Номер 5 на рисунке. И сам дроссель почистить можно без снятия, инструкция на банке с жидкостью будет. На Лансере мне это помогло.
5,203
Печка тоже потребляет электричество, что нагружает генератор. Поэтому бортовой комп, как я понимаю, специально и добавляет обороты при более мощном включении печки, чтоб гена справлялся. У всех Лиант так, не переживайте. А про то, что при отключении печки глохнет - это другой вопрос. Скорее всего у вас и без печки не стабильные холостые обороты и в др. случаях обороты могут сильно падать, не так ли? Тогда стоит с этим разбираться, искать причину. У меня такое было из-за уменьшенных зазоров клапанов...
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
а вот если крутить руль, то начинает работать ГУР, а это дополнительная нагрузка на насос ГУРа и соответственно через ремни на двигатель. Кстати, насколько помню, в отличие от электроприборов на ГУРе нет никаких датчиков, и контроллер абсолютно "не в курсе" поворачивается руль или нет. Это отражается чуть-чуть просаживанием оборотов двигателя во время вращения руля, ну по тахометру концу стрелки миллиметра на два. Если сильно падают обороты, копайте в сторону: а нормально ли работает двигатель на холостых, либо: а почему сильно возрастает нагрузка при работе ГУРа (старое масло, износ рейки и т.д.).
