Шведский свет Swift
Дмитрий Р
11 Ноябрь 2010
днепропетровск
suzuki swift 1993 1.3 8
Ответ: Шведский свет Swift
да, не учел работу схемы при включении дальнего света (чтобы отключался ближний) добавить еще повторительное реле согласно схемы.
Тигрёнок
вечно настраивающий
14 Июнь 2008
292
115
Ново-беспределкино
Беленький Swift 1.5 AT
А я могу с полной кверенностью сказать, что на свифтах такая функция предусмотрена и реализовывается установкой доп блока ( есть разъём). Я такой блок уже сделал, осталось подключить и всё будет работать. Схема проста до невозможности. кому интересно?
P.S. Для самоделкиных важная инфа, у нас свет фар управляется по минусу и реле на фары у нас нету!
Тигрёнок
вечно настраивающий
14 Июнь 2008
292
115
Ново-беспределкино
Здесь всё видно. и есть родной блок дрл :thumbsup:
Правда я сделал на 4-х реле и добавил возможность отключения света при работающем двигателе ручником, а в остальном работает как родной:thumbsup:
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
а возможно ли узнать номер родного доп. блока? я с электроникой на "ВЫ", мне тяжко. проще купить.
Тигрёнок
вечно настраивающий
14 Июнь 2008
292
115
Ново-беспределкино
Если денег не жалко, то пожалуйста!
38660-62о00
Добавлено через 4 минуты
вот схема. ближний свет . довольно простая получилась...
Эта схема самая простейшая которую можно сделать. Она правильная, только надо добавить ещё одил контакт на массу в на нормально разомкнутый контакт. И не будут гореть габариты.
Это стоимость родного блока! http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=38660-62j00
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
38660-62о00
o надо на J заменить. Чето дорого японцы хотят за эту фиговину, имхо лучше за те же 5 тыщ купить филипсовские DRL линейки и как-нибудь покрасивше их приделать.
Тигрёнок
вечно настраивающий
14 Июнь 2008
292
115
Ново-беспределкино
IL76? Я надеюсь ты ещё не успел заказать?
Хочу поделиться итогами установки блока DRL на свифта!
Блок сделал сам, и решил сегодня его установить, Большую часть времени по его установке заняли поиски разъёма и в итоге я его так и не нашёл (Прошу прощения за дезинформацию!). Пришлось врезаться в то место где он должен быть. Всё встало без проблем и всё прекрасно работает, так как должен работать родной блок! Ели будут вопросы спрашивайте, охотно отвечу и помогу!
Тигрёнок
вечно настраивающий
14 Июнь 2008
292
115
Ново-беспределкино
Прошу прощение за предыдущее сообщение! Запутался и не сразу понял, что написал. Схемы которые дал Дмитрий Р на наших машинах работать не будут!
Тигрёнок
вечно настраивающий
14 Июнь 2008
292
115
Ново-беспределкино
IL76, Меня это тоже не обламывает, только иногда поздно вспоминаю, что надо включить. А сейчас рука сама тянется включить, но уже не надо! Если желаешь, могу и тебе сделать
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
обещаю подумать над твоим предложением =)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
докладаю:
свет у мну работает так: после запуска двс через несколько секунд включается дальний в полнакала...при включении габарит или ручника схема обесточивается, моргать дальним не мешает.
включение на одной микросхеме сигнал берёт с серого провода на комбинацию (подробности не знаю - электрик делал) дальше сигнал "+" не силовой! поступает на схемку регулировки мощи от мастеркита (KIT BM4511) она минусом включает дальний на любую яркость которую сам выставляешь...
плюсы такой реализации: не горят все огни (габариты, подсветка), экономится ресурс нитей БС (а в лампах Н4 это основная причина выхода из строя), ДС по светораспределению ближе к ДХО по ГОСТ чем БС или ПТФ...
минус: ШИМ от мастеркита - свистит сволочь!:( - нуно его выселить под капот чтоль...
побочный эффект: сначала сделал без задержки и без сигнала серого провода - сразу от зажигания...дык провода на ДС/БС проходят в одном пучке с проводами имобилайзера и наводка от ШИМ не даёт запустить ДВС...
vipdiv
11 Январь 2011
Suzuki Swift 1.5 AT 2008
да мне просто сложно представить - я всегда включаю как сажусь, как говорится "по умолчанию") Ок, больше в чужой монастырь лезть не буду))
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
На 2011 не пробовал никто включать? чото не получается по-витаровски.. ((
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
А в руководстве по эксплуатации свифта 2005 что нибудь про DRL сказано? Просто в моей (слово в слово как и в витариной) книжке сказано, что автомобиль может быть оборудован системой DRL и описано как она действует.
Мне все таки кажется, что она присутствует.. тока никакие блин танцы с переключателем ее не активируют. Може она через сканер как нибудь включается, как у опелей?
Уж больно привык я к ней (( удобная штука. А кетайские диоды ставить - ну их..
Надо вопчем сервисмануал найти срочно
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
в этой же теме, на предыдущей странице написано, что реализуется это дополнительным блоком, который надо докупить и поставить (в отношении предыдущего свифта)
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Для нового свифта нужен блок 38660-79j00
И блок BCM у машин с DRL идет 36770-71L20 вместо 36770-71L00.
Так что прощай оригинал, здравствуй колхоз (((
Liber
27 Март 2011
Suzuki Grand Vitara
Доброго времени дня, друзья.
Не знаю про какой свифт вы говорите, но я этот вопрос решил следующим образом. У меня есть режим автоматическое включение света в зависимости от освещённости. Я заклеил чёрной изолентой датчик на торпеде, переключил селектор света в AUTO и теперь после заводки авто свет включается автоматически.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Жаль только, что этот датчик задействуется в работе климат-контроля
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
света, ага. зимой это не очень актуально. а летом с заклеенным датчиком климат будет неправильно работать
Liber
27 Март 2011
Suzuki Grand Vitara
странно. Датчик был заклеен в марте, проездил всё лето - никаких проблем не заметил, даже хочу сказать что климат контроль намного корректнее работает чем на Grand Vitara. Как может повлиять изолента? И как мне кажется датчик температуры в другом месте
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Климат использует не только датчик температуры, но и датчик освещенности. Можно конечно и заклеить. И работать он наверняка будет. Но по другому, не так, как с открытым датчиком. Лучше или хуже - это уже другой вопрос. Просто это надо учитывать )
Liber
27 Март 2011
Suzuki Grand Vitara
ну я не знаю... нафига козе баян:hilarious: если это и так, то наворотили они
