Утепление капота
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Где то обсуждалось, не помню, если объедените темы не обижусь :)
Задача:
Утеплить капот шоб зимой быстро двигатель не остывал, и вообше...
Материал:
фольгированый изолон для саун и бань, 5мм; 1,5м; на 250 руб.
копеешные клипсы от каких то нашемарок
какое уж есть...
Решение:
Изолон складываем пополам, прикладываем, дырявим гвоздиком, крепим клипсами, режим режиком, радуемся.
первоначально дырок насчитал 14, закрепил только на 12... торопился.
Приехал на работу, капот оттаял по бокам, наметились проталины в местах крепления пистонов :)
время затраченое на чистую установку-подрезку 32 минуты с моей криворукостью.
со временем может край скотчем проклею... и финскую раковину поставлю :)
Реакции: 11 человек
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ответ: Утепление капота изолоном
Пистоны от Газели. И еще изолон такой толщины может замкнуть аккумулятор, у кого он без плюсовой крышки (во всяком случае на рестайловых леворульках).
setchaty
26 Май 2009
618
136
дырки сверлил?
Нет, они уже есть.
ух, ты, может и минус заизолировать?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Щикарно! А я как-то спрашивал, есть ли штатный утеплитель на Джымни, ответили: колхозь.
Спасибо за инструкцию.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Вот тут ещё аналогичная темка, с размерами.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=547676&postcount=1
А на лето эту красоту снимать надо? Греться не будет?
Езжу с утеплителем капота два года, летом жарко + кондей работает, не перегревается.
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...А на лето эту красоту снимать надо? Греться не будет?
Ребяты!!! ;)
Двигатель греется не от наличия или отсутствия теплоизоляции, перегрев вызывают совершенно другие причины, такие, как:
- недостаточный уровень охлаждающей жидкости (вызывает образование паровоздушных пробок с последующим нарушением циркуляции в системе);
- неисправный термостат (запаздывание открытия циркуляции по большому кругу или недостаточное открытие его (термостата) клапана);
- негерметичность системы охлаждения (расчетный режим работы - наличие избыточного давления в ней);
- подсос воздуха в соединениях или в патрубках (т.н. "завоздушивание" системы, что приводит к нарушению циркуляции ОЖ);
- неисправность датчика включения электровентилятора (или его неверные параметры);
- внешняя и внутренняяя загрязненность радиатора (непроходимость каналов), равно как и ограничение поступления к нему охлаждающего воздуха (излишнее закрывание картонкой) ...
и в общем-то всё (поломку помпы мы не берем - это уже из ряда крупных неисправностей)!
На севере практикуется следующий способ поддержания температуры двигателя (и естественно печки) в холодное время года:
- утепление (оклейка) капота, брызговиков, переднего и заднего щитов теплоизоляционными материалами;
- накрывание мотоотсека и двигателя под капотом листом толстого войлока;
- установка снизу (над защитой) чехла из толстого брезента для отсекания холодного воздуха;
- закрытие отверстий в морде и капоте стегаными чехлами для того же самого;
- переделка забора воздуха (патрубок от фильтра к рубашке выпускного коллектора)...
и помогает!
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Задача:
Материал:
Делал себе также, только фольгаизолон спереди до самых ноздрей прокладывал. + по периметру (крылья, пространство за фарами, подкопотное со стороны салона) прокладывал фольгаизолон. Ну и, разумеется, прокладка (по типу картонки) со стороны радиатора. :thumbsup:
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
а почему сразу не взять утеплитель мм 7-10? а не складывать пополам?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
У меня такой же, уже больше года. Только у меня сантиметровый слой.
Фольга со временем отслоится. Летом, на соревнованиях, эта хрень оплавилась в месте, над выпускным коллектором.
Ничего она не теплоизолирует, кстати. Я её прибил для того, чтобы зимой участок капота над коллектором не нагревался, пока на работу еду.
Чтобы двигатель хранил тепло нужно закрывать масляный поддон и ставить жалюзи на радиатор чтобы на стоянке закрывались, это как минимум.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
...чтобы зимой участок капота над коллектором не нагревался, пока на работу еду.
А в чем смысл? Опоздать на работу и предложить начальнику потрогать капот? "Холодный? - Да я давно здесь!":thumbsup:
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Кстати, по поводу изолоновой накладки - я бы вырезал по отверстию под форсунками омывателя - зимой они оттаивать будут много быстрее...
setchaty
26 Май 2009
618
136
1. в наличии был только 5 и 3 мм
2. чтоб фольгой к двигателю и капоту положить.
И как результат? Стоит того?
Найти тему быстрее, чем объединить. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=39685
Рекомендую перед "утеплением", в окна между рёбрами жёсткости наклеить вибропласт М2. Эффект потрясающий, даже без изолона (пока не поставил) стало изрядно тише.
Чтоб пар не валил, как от москвича. На скорости, чтоб верх двигателя не мёрз (но это заметно от -25 и на приличной скорости)- мощность падает.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
В условиях нашего климата (-25 -30, сильные ветра с Амура, высокая влажность) прогревать днем стал реже, при частых поездках прогрев не ставил - пришел, завел, поехал.
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...Рекомендую перед "утеплением", в окна между рёбрами жёсткости наклеить вибропласт М2. Эффект потрясающий, даже без изолона (пока не поставил) стало изрядно тише...
Подтверждаю - как ни тих двигатель у Джимника, но после виброизоляции капота возникло ощущение другой машины! Теперь четко слышно, что основной шум идет от задней части салона (но шумоизоляция - это уже другая тема)...
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Вчера в передаче "Главная дорога" тестировали различные утеплители капота - изолон, войлок, специальное автомобильное одеяло и еще что-то. Так вот, изолон показал худшие результаты, двигатель остывал почти так же быстро, как и безо всего. Лучшим признали автоодеяло, долго держит тепло, абсолютно не горит, не плавится, не разъедается маслом, можно стелить прямо на двигатель.
Alebo
27 Май 2008
216
Королев
Jimny 2007 Красный
Называется "Автотепло", даже вроде на Джима есть
"Автотепло одеяло № 2 142х88 см"
3,101
А где его взять? что-то искал и не нашёл в Московии (
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
3,101
Позвонил, ара сказал что усё есть с 9-17, Симферопольский 11, ну это Москворецкий рынок строительный, павильон 166. Блин, я там бываю просто ооочень регулярно (недалеко в смысле).
Знал бы, давно прикупил. Короч ждите рассказа.
Да, цена 1500 руп. На меньшее не ведётся ;)
Может купить несколько, тогда цену сбросит?
АЛЁ???!!! народ, может кому ещё надо одеялко для любимог ;)? Давайте микро опт устроим с, хоть и небольшим, но скидосом! :)
Alebo
27 Май 2008
216
Королев
Jimny 2007 Красный
Со скидосом рипий 150-200 Баксы-бакс я бы взял, а то иногда по утрам некогда машин греть, а ехать уже надо.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Я - за! Если кто сможет почтой отправить, а то ближайшая оказия в Мск в конце февраля, там и зима закончится.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А я себе к капоту из нутри прикрепил обычный фольгированный изолон (там есть отверстия под пистоны) - нормально держит!
Alebo
27 Май 2008
216
Королев
Jimny 2007 Красный
