Дифференциал - картер дифференциала ignis2001
lerussia
10 Ноябрь 2010
оренбург
У меня на Suzuki Ignis 2001 года M13A 83л.с., полный привод, левый руль.
Полетел картер дифференциала (номер детали27411-83Е80 ) . Полгода заказываем деталь, отовсюду отказ.На заводе деталь с этим номером уже не производят, на складах нигде нет.
Б.у искали, - говорят авто редкий, на разборках нет. Уже потеряли надежду что-нибудь найти.
Нашла в интернете: "корпус дифференциала 27411-83е84 совместно с 27511-83еА0 (шестерня гп) и 26121-80g20 (шестерня спидометра) заменяет 27411-83е80+27511-83е00+26121-80g20 соответственно. Различие 27411-83е84 и (27411-83е80): сечение стенок корпуса 456 мм (270 мм), посадка под шестерню гп 90 мм (95 мм), посадка под шестерню спидометра 50 мм (45 мм)."
А еще пишут совместимости с субару джасти.
Не знаю, можно ли этому доверять.
Пожалуста, посоветуйте что-нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: картер дифференциала ignis2001
При вводе кода 27411-83Е80 (FRONT DIFF GEAR (MT) в магазине в разделе оригинальные запчасти у меня получилось помимо сузуки выдало следующую надпись
2741183E80
SUBARU DIFF.TRAEGER FUER D=95MM
Что посоветовать?
1. Попробуйте в других инет магазинах тем более уже полгода ищете.
у меня в EMEX.RU выдало по Японии более 85% вероятности заказа а из Европы более 65% но уже Субаровское обозначение и тоже с указанием D=95мм.
Понял так что 95ММ это размер оригинала?
2. Контрактную коробку от Свифта в кузове НТ51S 4ВД на механике проще найти, но подороже.
3.Через фирмы работающие на аукционах Японии заказать коробку от Свифта в кузове НТ51S 4ВД на механике.
4.Через фирмы работающие на аукционах Европы и Англии заказать коробку от ИГНИС в кузове НТ51S 4ВД на механике.
5,491
1,107
Тяжелый случай. Самое главное что никто не станет потрошить живую коробку ради диференциала, а расчитывать на то что у кого-то в гараже лежит такая редкая сломаная коробка, думаю бесполезно. Поэтому если б/у, то коробку в сборе.
Вариантов не много.
1. Да, от полноприводного Свифта на механике.
2. От полноприводного дорестайла Игниса. Был такой в Питере на разбор. Но было это летом, и потому как я дорестайлом не занимаюсь, контакты у меня не сохранились. Надеюсь что сохранились у she29
3. От Субару Джасти 1,3л , полный привод. Были такие Джасти, щупал, а вот Игнисов рестайлов я таких не знаю. Если от Джасти , то надо будет переставить кулису со своей коробки. 15 мин работы.
4. Переделать в передний привод.
Проштудируйте насчёт размеров вот этот номерочек: 27511-86G00 . Это от джасти.
Чет я не понял, где там в коробке размер почти в полметра? :D
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Фотки в студию, что именно там заломалось?
Заваривают же блоки цилиндров, особенно если они много стоят ;)
lerussia
10 Ноябрь 2010
оренбург
В том и дело, ничего полуметрового там нет! Это цитата пользователя Brem (у него была та же проблема), только не могу с ним связаться( на форум не выходит).
Добавлено через 4 минуты
Картер лопнул пополам (сфотографирую, покажу). Заварить не удастся, так как его перекосило, а деталь литая. Это, видимо, последствие аварии, но случилось не сразу, через 4 мес.
5,491
1,107
Заваривают когда надо лишь дыру заварить, которую пробил шатун, но не когда сам цилиндр лопнул.
В данном случае бесполезно, Размер имеет значение.
Попробуйте здесь: http://russia.irr.ru/advert/80988469/
или здесь: http://auto.plius.lt/
lerussia
10 Ноябрь 2010
оренбург
Смотрела по вашим, Дмитр ссылкам. Коробок у них нет(вторая ссылка вообще не поняла на каком языке. В любом случе, спасибо.
Да рехнуться можно!!!!!!!! Предлагают коробку б/у (ДЕВЯТИЛЕТНЮЮ!!!) за 55 тыс рублей! Да мне проще этот Игнис сам на разборку сдать! Я бы еще взяла тысяч за 20 (+/-)...
lerussia
10 Ноябрь 2010
оренбург
Я еще никогда ничего не заказывала по интернету. Они выставят счет, и пока я его не оплачу, заниматься моим заказом не будут. А вдруг аферисты, как узнать?
5,491
1,107
Это Литва. Их главный сайт по авто. Переключение языка там есть.
Нашлись таки контакты http://cars.avto.ru/suzuki/ignis/suzuki-95083-20101112.html
http://russia.irr.ru/advert/92156391/
5,491
1,107
Тогда либо Литва и Калининград от Игниса, либо Владик от Свифта. Отдельно корпус диференциала я бы не стал прорабатывать. Кроме него наверняка пострадали полуосевые шестернии и ось сателитов. Кроме того велика вероятность того что сам корпус коробки в этом месте деформировался (раздался). Сейчас глазом это не видно, а когда соберете, загудит на поворотах. Подобный опыт имеется.
lerussia
10 Ноябрь 2010
оренбург
Спасибо. Научилась искать на литовском сайте. Буду искать.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
http://auto.drom.ru/?mid=2607
P.S. сам в елмино ничего не заказывал у нас в городе другие магазины.
На форуме есть из Спб люди у них можно поинтересоваться.
Brem
1 Март 2010
SUZUKI IGNIS 4WD 2001; ВАЗ 21213 1996
Ремонт закончил в июле, к коробке никаких нареканий. Цена вопроса: корпус дифференциала 7300 р, шестерня спидометра 1200 р, шестерня главной передачи 8000 р.
Собирал сам, авто стояло в деревне (100 км) коробку возил в город, перебирал на работе, готовую отвез обратно и поставил. Запчасти есть в екзисте. Везли долго в общей сложности 2,5 мес. Боялся что что нибудь не подойдет (и куда это потом девать) но все прошло успешно:thumbsup:
Добавлено через 9 минут
сечение вообще в квадратных миллиметрах меряют а оно считается перемножением сторон (там точно уже не помню) примерно 10 мм на 45 мм, и чего тут смешного средняя школа вроде
5,491
1,107
Итого почти цена б/у коробки.
Не заметил квадратных. Откуда данные по сечению?
lerussia
10 Ноябрь 2010
оренбург
Brem, спасибо вам большое за ответ! Рада что из этой ситуации есть хоть какой-нибудь выход. Хоть даже и по цене бу коробки(кто сталкивался, тот поймет)!
Мне сейчас предложили картер 27411-83Е80, бу. Из Тюмени. Прежде чем перечислить неизвестно кому деньги, попросила фотки детали. И все, три дня уже шлет!!!!!!!!!!!! Видимо, развести хотели.
Уж лучше дороже, зато у надежных людей заказать.
Один вопрос, Brem, вы указали код детали 26121-80g20 (шестерня спидометра) в обоих комбинациях без изменения. Как на самом деле?
Brem
1 Март 2010
[/QUOTE]
Один вопрос, Brem, вы указали код детали 26121-80g20 (шестерня спидометра) в обоих комбинациях без изменения. Как на самом деле?[/QUOTE]
Да это я просмотрел. Родная по каталогу 26121-80g10.
Для нового корпуса дифференциала нужна 26121-80g20 ее внутренний диаметр меньше родной на 5 мм.
Brem
1 Март 2010
Поиски были неутешительны, поэтому уже появилась мысль сделать его самостоятельно привлек конструктора из соседнего отдела и мы с ним по остаткам детали и по сопрягаемым деталям отрисовали этот корпус дифференциала с увличением критических сечений насколько это было возможно. Сначала из цельного куска (из отливки было отвергнуто сразу - дорого и сложно, только на ГАЗе или заводе коробок скоростей, что в принципе тоже ГАЗ (ГАЗ зто где Волгии Газели делают, а там охрана и т.п.)), затем после консультации со станочниками выяснилось что и из цельного куска не получится - расточить камеру саттелитов до диаметра 80 мм через отверстие диаметром 17мм невозможно. Взяли чертежи какие только смогли достать от похожих узлов других автомобилей - за портотип подошел корпус межмостового дифференциала НИВЫ. От этого союза родился вариант корпуса дифференциала из двух половин. К счастью такой способ решения не пригодился.
Чертежи делались в Компасе (аналог Автокада) отсюда и сечения.
PS сечения нового корпуса у японцев практически равны тем которые мы заложили в своем чертеже.
GAI
29 Октябрь 2010
Оренбург
Suzuki-ignis, 2001г. 4WD.
Brem спасибо что откликнулся на мой запрос! Но мне ещё не понятна пара вопросов. Внутри картера дифф. находятся 4 шестерни - их можно вытащить оттуда, вопрос в том : Их нужно новые заказывать или старые подходят по размерам?
Brem
1 Март 2010
Ось и шестерни подходят. Если что и заказывать то это стопор оси сателлитов (09205-05007 "spring pin") и гайку крепления блока шестерен пятой передачи (09159-16014 "nut"), они по руководству одноразовые. Гайка стопорится замятием пояска - второй раз использовать в самом деле проблематично, от отечественных машин с таким размером и шагом резьбы есть но стопорится капроновой вставкой и нам не подходит.
Если понадобится регулировка зазора между сателлитами и шестернями "полуосей" то регулировочные шайбы подходят от УАЗ (где они там у него ставятся не знаю, показал продавцу от Сузуки, он принес кучку на выбор - сказал что от Уазика)
PS у меня корпус дифференциала так разломало, что было подозрение на изгиб оси сателлитов, после замеров подозрение не подтвердилось.
lerussia
10 Ноябрь 2010
оренбург
Спасибо большое за советы. Проблему решила. заказала по совету Bremа детали 27411-83е84, 27511-83еА0, 26121-80g20. Пришли быстро ( 2 недели). Обошлись в 15 тыс. руб. Поставили за 1 день. Все подошло.
Еще раз благодарю всех, кто помогал мне своими советами!
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Прикольна однако...
У меня машина близнец или она и есть. 01 год 4х4 левый руль, оренбург......
И треснутый корпус коробки. Подарок от пред. владельца.
5,491
1,107
Прикольна однако...
Эт не треснутый, это кусок был выбит.
Наверное ещё сварной шов не остыл после lerussia.
Всё сияет как у кота я..... . Тебе небось и отмывать не пришлось, не успело запачкаться.
А зачем коробку вместе с редуктором снимал?
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Отмывать таки пришлось)))
Ибо сама заплатка вварена неправильно и её протёрло маховиком ))))
Шас подточил немного и залил эпоксидкой с алюминиевой пудрой авось не потекёт))).
А снимал с редутором ибо в 1 раз и низнаю как проще, открутил кардан и подушку и редуктор висит на коробке. А так потом попадать и в маховик и в редуктор.
А чем так дыру то пробить могло?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
да уж, палево,
про предпродажное устранение косяков на форуме обсуждать...
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Так еслиб не конченое сцепление, я бы туда хз скока не полез бы наверно пока масло не потекло ручьём через трещину в заплатке.
