Аккумулятор на игнис
akislov
12 Январь 2010
Suzuki Ignis 2007, 1.5, передний привод, полная комлектация.
"Черная собачка с блошками"
Подскажите, сейчас стоит родной аккум дельфи на 44, за три года явно начал помирать,
хочу купить другой, есть ли какие то противопоказания если на 55 взять и какой по габаритам максимально разместится. Спасибо.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: Аккумулятор на игнис
Я себе взял почти 2 года назад Solite 55B24L 50AH CPP-433Amp. У круза аккум с обратной полярностью и малыми клеммами. Бери любой, какой подойдет по клеммам.
Игнесса
Интересненько
9 Декабрь 2010
SUZUKI Игнис, 2004г., Турбодизель Серебристый
Я бы посоветовала не по габаритам выбирать, а обратить внимание на ток отдачи. У моего дизелька стоял с током отдачи 370(по инструкции) и после пары-тройки попыток завестись зимой умирал. Когда поставили 570-веселее дело пошло!!!!!!
Добавлено через 39 секунд
Но полярность никто не отменял))))))))))
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
А вот тут уже имеет место быть вопрос о генераторе и его возможности зарядить маленького монстра.
Игнесса
Интересненько
9 Декабрь 2010
я тоже думаю, что сможет!))))))))))))))
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ну вообще я не имел ввиду именно наш автомобиль. И так же еще не стоит забывать о требуем времени подзарядки батареи. Чем больше её величина - тем дольше он требует подзарядки.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
В первую очередь акум надо выбирать по размерам! Иначе можно просто не всунуть его на своё место! Не возить же его в багажнике?
Во вторую - выбирать по полярности и размеру клемм, чтоб не городить переходники.
И потом уже смотреть ёмкость и пусковой ток. У моего Solite пусковой ток 433А.
Большая ёмкость это плюс. Не надо тут сказок про недозаряд! Это было актуально только у совковых жигулей и других масквичей, у которых был слабый генератор. Тот же подогрев сидений, свет или туманки жрут поболе зарядки аккума. Особенно усилитель руля.
Стандартно акум заряжается током в 1/10 от своей ёмкости. Т.е. для 40а/ч акума ток зарядки 4А, для 50а/ч - 5А. Разница всего в 1А. Одна лампочка в фаре или ПТФ потребляет ток в 5А. Под наши размеры и тонкие клеммы еще надо поискать акум более 50а/ч.
5,514
1,118
Ребята, вы забыли, была у нас огромная тема про аккумулятор. Там уже всё обсосали. Поищите поиском.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
1. Подехать к шинно-аккумуляторному центру.
2. Закрыть авто на ключ(замок,сигналку)
3.Открыть двери центра и пройти в салон.
4.На вопрос манагера "Добрый день чего желаете", ответить "Хочу АКБ на свой авто, показывая пальцем в направлении парковки"
5. Подойти с манагером к авто ,открыть моторный отсек, и указав пальцем в направлении старой АКБ говорите чтобы подошел без переделок проводов.
6.Парируя праздничное настроение манагера внимательно осматриваете предложенные экземпляры, осведомляясь о производителе и размерах.
7.При удачном расположении звезд на небе снимаете старую АКБ и Устанавливаете новую свежекупленную.
8. Заранее приготовленными составляющими отмечаете приобретение и установку новой АКБ.
9.По своему собственному плану.
10. Нормальная беспроблемная эксплуатация.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Археологи...
5ive
Ну если действовать именно по предложенной инструкции, то не скрывайте правду, что после пункта 7 или 8 будет ещё такой:
.... До начала отмечания / придя в себя после оного, пытаетесь восстановить всё настройки, слетевшие после замены аккумулятора или ползаете по сайтам в поисках нужных мануалов и кода включения магнитолы, проклиная свою недальновидность.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
В МСК Русь завален ими. На выбор чего хочешь, и Варта, и Бош и прочее. При чем до 63A с нашими размерами.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
Археологи...
5ive
Ну какие настройки например ?
У меня только станции на магнитоле настроить заново да часы установить правильно -ВСЕ.
Может на других авто это так ужасно -замена АКБ? Тогда как его менять ,Может проще заменить авто,ане АКБ?Чешу репу.
