Гидроусилитель руля (ГУР) - диагностика, неисправности, посторонние звуки (свист)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Гидроусилитель руля (ГУР) - диагностика, неисправности, посторонние звуки (свист)
На ролик натяжителя обрати внимание, у меня всё таки он гудел, тема есть если что...
ary
10 Май 2009
422
99
ролик с первую очередь проверил. Перепросовал его - гул остался ((
Разве что попробовать найти нормальный ролик на машине-доноре и переставить для проверки
Но грешу на ГУР. Когда на 1500 оборотов крутишь рулем слышно как усиливается гул, частично по причине повышения оборотов, частично по причине роста нагрузки на насос.
fatcat
11 Октябрь 2011
Саратов
Suzuki Jimny Синнего цвета, 2011 года рождения, 1.3 двиг. Кожаный салон и серебристые рейлинги)
Купил джима (нового) недели 3 назад. Как выше говорилось на прогреве руль пальцем крутиться, а потом пипец. Этот косяк можно как то исправить? Или поставить грибок как у газелистов?
sw91
13 Май 2009
Находка-Врангель
Jimny Wide,1998, G13BВ. Автомат.Toughdog 80 мм. MAXXIS MT764 235/75/15
подниму вопрос. Имеется гул, пропадает со скидыванием ремня. Гул появляется при 1300 оборотов и выше. Усиливается если покрутить руль. Вроде как небольшой люфт в насосе ГУР имеется.
Появились аналогичные симптомы. Только похоже гул усиливается не от вращения руля, а от повышения оборотов (при вращении рулем обороты так-же кратковременно вырастают). Стетоскопом(автомобильным) слышен шум именно на корпусе ГУРа(на корпусе насоса кондиционера тишина). После ночи в гараже слышен сильнее. Вопрос: кто-нибудь разбирал ГУР и менял подшипники?
S
Suzy Jimny
У меня такая же история случилась, по утрам начался хруст металлический подшипника, когда проезжаешь километра 3-4 перестает ,думал обводной ,отогнал на СТО ,оказался подшипник ГУРа. Ну думаю ладно поищу, у нас во Владе неоказалось воопше, я был в шоке, заказал с японии контрактный за 8 р , вот жду. Да и самое главное машина ход потеряла почти, кое как доехал до дома) тормозит коленвал, походу все сработался подшипник, так что не гоняйте при таких симптомах. Я проехал на шумящем подшипнике недели две)еще и на охоту сгонял как он там не крякнул))))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Сними пока ремень, кондишка сейчас не очень нужна, а без ГУРа вполне рулится, ездить можно.
S
Suzy Jimny
Чтото мне не советуют, сказали что туже чем на жигулях будит.Да и чтобы снять там надо ролик отдать я не знаю как)а резать можно конечно он уже на замену
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Не совсем в тему но про ГУР - потерял где то, сам не знаю как крышку от бачка гидроусилителя :( Можно ее найти отдельно от бачка? Может от чего другого подходит? На эхисте только целиком бачок в сборе - 4 тыщи :(
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Серьёзно? А это тогда что по-твоему - 49142-65D00?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ролик ослабляется ключом, снимается за пять минут. Не знаю, как на жигулях, но за неделю не умер.
S
Suzy Jimny
Главое чтобы это на рулевую не отразилось.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
ВОТ СПАСИБО! Чуть было не заказал с разборки целиком бачок с разборки...
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
Нравятся мне эти люди:D, - засвистел ремень, есть новый - два дня убил чтобы снять рмень ГУРа, ну и ролик, слава богу хватило ума не посрывать до конца шлицы на гайках!-результатов О , подбирал, обтачивал, пилил ключи, результатов О
А во всех ветках на форуме: 5 минут, 40 минут ну и другие подобные цифры-на личном опыте фуфло!
Боюсь, что в моей ситуации без разборки со снятием радиатора или сварки "спец ключа" не обойтись поэтому всем свеженьким желающим повторить эту процедуру-не обольщатейсь!:whistling:
Сейчас катаю без ГУРа, зато со свистом;)
Готов поставить водку/пиво кто обычным инструментом за 5 минут открутит ролик натяжителя ремня!Предложение действует в течении 1 недели!Спешите!!!!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Обычные ключи, это какие, рожковые, что-ли, советских времён? Накидной ключ, который слегка изогнутый около гайки, вполне нормально откручивает оба болта. Или мелкая трещётка, если голова нужна именно шестигранная. Но на трещётку нужно удлинитель какой-то нацепить, ибо неудобно гайку срывать.
Ну, история знает случаи, когда резьба закисала и шпильки ломались. Тогда да, снимать радиатор...
Пиво не пью, на водку времени нет.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
Ключи были накидные правда сильно изогнутые,головки там всякие ,но они не заходят по шлицам гайки ибо расстояние между стенкой ролика(внутренней) и гайкой и толщина накидного ключа(головки) не соответсвуют друг другу.
взял трубчатый торцевой ключ на 12, обточил снаружи, распилил его почти по полам, вставил в отверстие вороток-лопасти вентилятора не дают пространства сорвать гайку вывод надо вымерять размер и варить ключик, плюс даже мои совсем не гигантские руки не проходят между кожухом радиатора и вентилятором, трубками кондея и колесьями(шкив) гура и кондея, если лезть снизу - съем защиты и всего остального хозяйства, но это уже мои проблемы, мне нравятся посты людей с конкретными цифрами...хотел бы я посмотреть в глаза тем, кто это пишет со знанием дела? Понятно если все снято отмочено в ВДэшке и закреплено в тисках, или Вам дядя все разобрал неделю назад смазал и закрутил, а Вы решили читойто подрегулировать.
P.S.А хорошие советские ключи до сих пор мне часто служат верой и правдой!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Мне в глаза можно посмотреть на какой-нить Джим-встрече, либо на каких-нить соревнованиях. У меня с прошлого А-квеста был трабл с гидрачём и этот ролик, за год, я откручивал раз пять или шесть, своими руками и стандартными инструментами, шестигранной головой на 12 и трещёткой 1/4. Даже за месяц эксплуатации гайки подкисают и сорвать их - нужен удлинитель/усилитель.
В прошлом году, после Квеста, мне пришлось этот ролик прям в лагере откручивать впервые, тоже получилось, ну пол-часа потратил, пока приспособился.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
я спецом купил себе головку чтобы поизголяться над ней потому, что из набора у меня даже за край гайки не цепляла! боковина ролика ее никак не пускает, да еще ввести трещетку туда надо изголиться с вентилятором поколдовать, плюс хода ручки нет совсем она в лопасти упирается! МОж у меня из-за натяжки ремня такая ситуация? или ролик какой другой конструкции-пластика там нет совсем ...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну за речью стоит следить. А ключи, да накидные, да обычные головки.
BAB, если с руками всё так же плохо как и с языком, то это лично ваши проблемы и не стоит тут исходить желчью.
В глазки можете посмотреть не проблема, живём поблизости.
Свою машину делаю сам, за редким исключением, к вашей теперь и за ящик Хенеси не подойду :D
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Тёма, не кусайся :) Ты знаешь, что у меня и инструменты и руки не из, а болтик крепежный ролика этого злосчастного тоже долго не откручивался... пока не сломался ))
Юр, отверстие, в которое заходит болтик этого ролика, сквозное. Если попробовать пропихнуть трубочку вэдэшки между площадкой гура и двигателем и обильно там попшикать, то, м.б., удастся это дело отмочить за недельку-другую.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
Лично мне с этим "модератором" самому в ...разговаривать, но это мелочи
я туда ключиком залезть не могу, вот в чем вся проблема, а ВДшкой все давно пролито -кусочек кембрика на хобот баллона насадить труда не составило, и один болтик я уже выкрутил, а дальше....- благо есть ребята у которых ключик сварить можно, правда туда еще доехать надо, вот и свистю катаюсь!
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
да я сама, как лошарик, по утрам распугиваю всех на стоянке. Сегодня решила залезть, наконец, под капот, побрызгать чем-нибудь, и обнаружила стоящий на месте ролик этот :(. Года два назад собирали его на подшипнике койо с песнями и плясками, потому как при высверливании обломка болта я немного промахнулась и пришлось вместо болтика на 6 использовать шпилечку на 8, испоганив при этом площадку гура... Заказываю вот теперь оригинал. Благо новая нетронутая площадка гура образовалась при замене двигателя ))
а ключик вот такой очень удобен - хватает места до лопастей
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Тёма, не кусайся :)
Я не кусаюсь...Я не понимаю человека, когда он мой текст фуфлом называет. Причём в отличии от этого человека я уже два раза успешно всё это дело снимал и перепрессовывал ;)
В то же время я понимаю, что печатать на клаве просто, но надо всё таки при этом думать.
А закиснуть в машине может любой болт по-определению. Поможет снятие узла, болгарка и новый болт, займёт вечер. Ещё раз повторюсь - спецключей там не надо, в ближайшем магазе, если в наличии нет, всё купите за 150руб.
BAB, я кажется не разговаривал с вами как модератор, на первый раз пропущу мимо ушей, в следующий раз обижайтесь на себя...
Специнструмент
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
На всякий предупреждаю владельцев джимни у кого g13b(у других не знаю) если вдруг посеете крышку и решите заказать крышку с этим номером учтите - данная крышка пластмассовая(а не железная как родная) и затыкается во внутрь бачка, а не закрывается замками сверху, соответственно установить ее можно только если извлечь из бачка фильтр. С таким же успехом можно использовать например пробку из под шампанского.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
У M13А тот же номер. Благодарю за опыт, странно, что она другая... 8(
*чуть позже*
Дядь, а ты ничо не путаешь? Вот номер бачка гидрача в сборе - 49140-61J00
И стоит он в экзисте 600 рублей!!! Глянь на схеме.
Ты хоть то разобрал-то?! 0___о
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
*чуть позже*
В смысле? Че я не отличу бачок гидроусилителя от чего то другого? У меня бачок полностью желеный и с железной крышкой(был) за 600р думаю тоже пластмассовая бутыль будет. http://suzuki.epcdata.ru/jimny/181_jb33w/suspension/491/49140/ вот на этой схеме вот этот номер бачка(бьется по экзисту) судя по цене "правильный", но отдельно крышки нет :(
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
На вот. На твой бачок - действительно, цена впечатляет. 600 рэ за крышку... 49141-81A20.
Надо было идти от твоей схемы - номер на экзисте, оттуда схему на экзисте - а там есть номер крышки на такой бачок.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Old Blind Dog, Спасибо, попробуем дубль два... Пока поездим с этой 300 рублевой...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: как разобрать бачок ГУРа?
В общем сегодня вытащил бачок гура, слил оттуда всю каку, снял резиновые шланги с рулевой машинки и компрессора. Все вместе получилось 300 мл. При резком вращении оттуда еще вылилось около 100мл. После этого все собрал, налил DIII до отметки максимума, покрутил руль, и долил те самые 100мл., которые вылились когда я все снмал.
Теперь вот задумался: а освежится ли таким способо жижа, находящаяся ВНУТРИ рулевой машинки и насоса ГУРа? Я так понимаю, насос создает давление, а рулевая машинка от него работает. А бачок - это так, для долива. Типа как антифриз.
Ну посмотрим, будет ли на морозе гудеть как прежде или нет. Если че - такой способ занял не больше часа.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Уважуха!
Каки-то, кстати, много было? В смысле, сильно состарилась жижа?
Если я правильно помню картинку тока жидкости из мануала, замена частичная. ну, можно через месяц и повторить..
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Уважуха!
Было пару щепоток какого-то черного осадка, типа как песок или продукты износа.. Х.з. что это.
Жижа имела черно-коричневый цвет, резкий запах. Пробег 179000, до этого туда не заглядывал даже.
