Двигатель стук двигателя под нагрузкой
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
KASik прав,в любом случае нужно замерять шейки и по ним подбирать вкладыши,и лучше если этим займётся опытный моторист.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Здравствуйте! подскажите:
12100-69830-0A0
12100-69830-0B0
12100-69830-0C0
12100-69830-0D0
12100-69830-0E0
это артикулы стандартных вкладышей, а у ремонтных какие?
Собрался точить коленвал, а как потом подобрать вкладыши?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Классная вещь![DOUBLEPOST=1469110875,1466496091][/DOUBLEPOST]Здравствуйте! Год назад менял шатунные вкладыши по причине стука под нагрузкой (инфа есть в ветке). Было подозрение на овальность шейки коленвала. Моторист говорил что надо промерить коленвал, потом точить и ставить ремонтные вкладыши. Короче, вчера движок разобрали!
Коленвал промерили - ОК:
Износа вкладышей за год не замечено, но обнаружен другой косяк, первый поршень:
Его гильза:
Гильза третьего поршня:
а вот гильзы второго и четвёртого:
Второй поршень:
Весь блок:
Коренные вкладыши тоже ОК:
Маслосъёмным колпачкам пришёл пипец. С первого по четвёртый цилиндр:
Цепь, распредвалы, успокоитель, натяжитель - без заметного износа:
Как сказал моторист, был перегрев двигателя, из-за этого поплохело первому и третьему поршням и гильзам (прилипли). А стучит соединение первого поршня с шатуном. Ждём спеца, который посмотрит поршни и гильзы, и скажет про дальнейшие действия.
Какие ваши мнения господа?
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
100% перегрев...
А чего спеца ждать ? Тащи блок на расточку ,они скажут под какой размер точить и заказывай поршня
Или снять нанесенный на гильзы алюминий...
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
100% перегрев...
Алюминия нет, но они слегка поцарапаны.[DOUBLEPOST=1470288457,1469428657][/DOUBLEPOST]Короче проточили гильзы, купили поршни 0.50:
и кольца TP, шлифанули блок и головку, проточили шатунные шейки коленвала (0.25), отмыли голову, было:
стало:
заменили маслосъёмные колпачки, притёрли клапана:
заменили сальники коленвала и все прокладки, поставил свечи NGK 6465.
Запчасти для ремонта:
шатунные вкладыши:
прокладка ГБЦ:
прокладки впуск, выхлоп:
сальники коленвала, задний:
передний:
маслосъёмные колпачки:
задняя подушка двигателя:
масляный фильтр:
воздушный фильтр:
жидкости:
и инструкции (вдруг чё):
свечи:
Собрали, езжу теперь как пенсионер, не газовать, не обгонять, выше 3000 не крутить.
На железки и работу ушло 39000 руб.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
KostyanDM,
Как часто меняете масло (пробег)? И какое?
Вопрос по гильзам:
Каким образом реализовано уплотнение в нижней части (чтобы ОЖ не выливалась в картер)?
При расточку может разболтаться?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Как двигатель после капиталки себя ведет? Небось как новенький "шуршит" - приятно слушать?
Когда сделал шумку дверей - ощущение что стёкла опущены, сделал шумку крыши и крыльев - стало слышно двигатель, сделал двигатель - стало слышно подвеску... Да, намного лучше стало, на холостых немного потряхивает, но говорят, что после обкатки пройдёт.
После того как завели беспокоит только Джеки Чан:
хотя:
Синусоида страшненькая, но есть. Может ещё просрётся.
[DOUBLEPOST=1470378228,1470377859][/DOUBLEPOST]
KostyanDM,
Вопрос по гильзам:
Масло меняю весной и осенью
Пробег 170000 км
Про гильзы, с одной стороны:
с другой:
запрессованы наверно.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
проверить, что там идет с первого кислородного датчика, и нет ли других ошибок, а дальше по результатам.
разбираться с другими ошибками, т.к. 0172 может быть следствием. Если других нет, то:
проверить давление топлива в рампе
форсунки
клапан адсобера
датчики абсолютного давления, температурные ОЖ и воздуха, положения дросселя, клапан вентиляции картера
5,206
Я бы проверил еще давление во впускном коллекторе, может где-то подсос воздуха имеется, поэтому компьютер сильно обогащает смесь. Может что-то плохо где-то соединили после капиталки, к примеру, во впускном коллекторе. Был случай, когда ко мне приезжал наш соклубень, два дня искали причину неравномерных золостых и большого расхода. Видели, что давление во впускном коллекторе вне нормы, но не могли найти и понять причину. Оказалось, что после замены клапана ERG мастер забыл прикрутить ко впусному коллектору трубку клапана, был неконтролируемый подсос воздуха, от этого и с=все проблемы.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
50-60 кПа - норм? На картинке сверху написано.
5,206
Не помню, сколько должно быть. Может ошибаюсь, но что-то в памяти цифры 35-42 засели...
Гильзы в блок не запрессованы ,это блок отлит вокруг них.
Может и так, но я выпрессовывал их прессом, когда блок на металл цветной сдавал: спокойно выползали.
5,206
Это много. Должно быть около 37кПа максимум.
Я был почти близок к цели!
Значит та история, которую уже описал выше, имеет место быть и в вашем случае, и вполне вероятно после переборки двигателя где-то что-то не докрутили, в результате и имеется подсос воздуха. надо смотреть, проверять.
К тому же вы на холостые обороты тоже жалуетесь - еще один признак проблемы, ведь не должен новый или откапиталенный двигатель трястись, ИМХО:
на холостых немного потряхивает, но говорят, что после обкатки пройдёт...
Синусоида (лямбды) страшненькая, но есть. Может ещё просрётся.
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Suzuki liana 2007 2WD/ Нива 2121 (Продано)
Suzuki Grand Vitara 2006 4WD/ Opel Mokka 2014 2WD
Дык если есть подсос воздуха, то давление должно быть меньше, а не больше.
Не совсем так...Датчик показывает на не заведенном двигателе 100кПа(атмосферное давление) на заведенном 37, то есть отражает разряжение в коллекторе и чем здоровее двигатель, а коллектор герметичнее тем разряжение будет больше, а давление на датчике меньше. У меня например это значение 27 кПа
5,206
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Езда по городу
Причём сильнее реагирует на угол открытия заслонки, чем на обороты.
А это, если я правильно понял по условиям проверки (на прогретом двигателе и холостых оборотах)
вместо 24-37кПа. Значит где-то подсасывает?
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
У меня была проблема с двигателем, залегли поршневые кольца. Давление было 50. Так что это не всегда не герметичный коллектор.
Значения давления, которые приведены в таблице и о которых я говорю, это значения на холостом ходу, на прогретом двигателе
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
На воздушном фильтре у вас что за датчик? ДМРВ+темп или просто температура?
У меня на прогреве параметры так меняются: 333.jpg
На холостых с прогазовкой: 444.jpg
Вопрос: этот мотор был с ДМРВ или только датчик давления?[DOUBLEPOST=1474633240,1474627938][/DOUBLEPOST]
Да и не важно, есть у вас ДМРВ или нету (а у вас его не должно быть), важно другое:
при любых видах подсоса коррекция должна быть положительная (+), а у вас отрицательная (-).
Т.е. идет богатая смесь (по мнению ламбды), а ЭБУ пытается ее обеднить, упирается в -20% (длинная+короткая) и дает ошибку.
Обратите внимание на регулятор давления. Как будто вакуумная трубка на нем не одета.
Соответственно, форсунки льют избыток, коллектор слегка подсасывает...
Либо, регулятор переклинило, можно постучать по нему...
Но, это только предположение...
