Шум при повороте
Vetal 2010
17 Ноябрь 2010
Украина
Ignis 2002
Всем доброго времени суток. Давно читаю Ваш форум и вот решил попросить помощи в решении своей проблеме. Недавно я стал обладателем Suzuki Ignis 2002 4х4,:( с дв. 1.3. Скажу прямо машинкой доволен. За время эксплуатации поменял шрусы правой стороны, так как до меня присутствовал удар. После замены заметил, что при движении прямо на скорости вращая рулем в стороны тем самым нагружая авто появляется шум при нагрузке на правую сторону (поворачиваю руль влево). Есть подозрения на подшипник ступицы, а насколько это так не знаю. Плиз помогите советом! Заранее спасибо.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: Шум при повороте
1.Достаешь домкрат из багажного отсека.
2.устанавливаешь его на ровную поверхность под кузов авто с правой стороны в место для установки.
3. устанавливаешь упоры под колеса задние.
4.Поднимаешь авто на домкрате.
5.Плавно без рывков качаешь колесо в горизонтальной плоскости.
6.После снятия колеса ступица тоже будет перемещаться в горизонтальной плоскости но немного меньше.(при неисправном подшипнике)
7.Если есть колебания подшипник под замену.
8.Если колебаний нет то все в порядке.
Обычно такие действия(проверка подшипников) легко проводить при сезонной смене резины и поддомкрачено авто и колесо все равно снимать.
Vetal 2010
17 Ноябрь 2010
Украина
Ignis 2002
Спасибо за ответы! Но при поднятии ни люфта ни шума нет, а при движении присутствует. Может быть еще на что, то обратить внимание?
Юша
20 Март 2008
155
1. Источник шума может быть и сзади.
2. Можно (и нужно) осмотреть сайлентблоки, при чем и задние.
Может на повороте метал с металлом контачит.
3. У меня шумы начались спереди, затем всюду, затем появился гул.
После замены передних подшипников пропал гул, но шум остался.
После замены задних подшипников пропал и шум (70 000 км).
Vetal 2010
17 Ноябрь 2010
Украина
Ignis 2002
Шум явно слышан справа впереди. Сын даже сидя сбоку говорит что слышна маленькая вибрация.
victor71
24 Апрель 2010
Бор
suzuki ignis 1.3 4WD 2002г.в.
Передний подшипник кардана тоже шумит в поворотах, если люфт большой. Звук слышен спереди.
