Расковырять компаунд глубже и припаять с кислотой. Промыть только потом и залить герметиком.отгнили провода и не подпаяться(
Где-то был фотоотчет форумца zau.
Да вот же он:
https://suzuki-club.ru/threads/14119/page-2#post-348556
Номерок митсубиси фароомывателя какой?А чем Мицубишевский не устраивает? Не велики деньги 600-800 руб...
MR 245368Номерок митсубиси фароомывателя какой?
Ни экзист ни автодок не находят по этому номеруMR 245368
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=MR245368&hd=4B35469E45C8AE82B35F327A41020388Ни экзист ни автодок не находят по этому номеру
MR 245368
Алле, писатели )))А чем Мицубишевский не устраивает? Не велики деньги 600-800 руб...
Митцубишевский мотор MR 245368 - это мотор омывателя лобового стекла. Он не подойдет вместо насоса фароомывателя ни по расходу, ни по создаваемому давлению, ни по присоединительным патрубкам, ни по разъему электрики.Форумец Old_road спрашивал про мотор фароомывателя (у него провода заходят вовнутрь корпуса и отваливаются как раз на входе). А он стоит 6000р.
Я видел, потом уже, а так как у меня фароомывателя нету, то автоматом подумал про моторчик омывателя вообще... бываетniral, а Shtirlic86 за мотор фароомывателей спрашивает, если не опечатался, конечно же )))
ЕМНИП, аналога не подобрали. Самое бюджетное- старый допиливать.Если знаешь - кинь ему номерок
38410-65JA0 насос фароомывателя, вот темы про внедрение не штатного мотора- мотор VAG https://www.drive2.ru/l/2171244/- мотор Sho-me http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151032636.htmlИ я себя в грудь бил, что оналогов нет:laugh2:Господа, подскажите плз каталожный номер з\ч (оригинал).Спасибо.
а как до него добраться?? бампер надо снимать? 10 минут?Ответ: Накрылся мотор омывателя.
Все заработало, делали минут 10, наверное контакты отошли, толком не уточнял.
Все просто. Выкручиваемся руль влево. Откручиваем саморез который соединяет подкрылок, бампер и крыло. Снимаем три нижних пластиковых пистона и отгибаем подкрылок. Моторчик сразу за ним.а как до него добраться?? бампер надо снимать? 10 минут?
Спасиб!!! Ещё больше порадовало что от жигулей моторчик можно впихнуть)))))))Все просто. Выкручиваемся руль влево. Откручиваем саморез который соединяет подкрылок, бампер и крыло. Снимаем три нижних пластиковых пистона и отгибаем подкрылок. Моторчик сразу за ним.
Ну насчет жигулевского не знаю. Я ставил от vag насос. Полностью подходит по отверстиям. Жигулёвский тоненький очень, придется колхозить.Спасиб!!! Ещё больше порадовало что от жигулей моторчик можно впихнуть)))))))
Не заказывал, задний давит охфигеть как, мощнее и не надо.Если ещё не заказал, я тебе могу отдать свой. Который снял, когда устанавливал более мощный.
У них фишки разные, чтобы не попутать.Оказалось они близнецы, хотя номера разные? Странно.
Фишки разные внешне, но разъемы одинаковые, перетыкиваются легко. Наверное уже наколхозили до меня.У них фишки разные, чтобы не попутать.
У меня тоже недавно сдох передний мотор замёрзла "незамерзайка" ,подскажи у MR 245368 фишки подходят? И трубки легко снимаются и переставляются ?Сдох на днях моторчик омывателя лобового, а задний работал. Отогнув подкрылок и подставив тазик, вытащил оба моторчика. Оказалось они близнецы, хотя номера разные? Странно. Умерший моторчик получил межвитковое замыкание и я тупо поменял зад и перед моторы местами - все заработало (на лобовое).
Аналоги наших моторов выкладываю:
MR 245368 - Митсубиси 800 руб.
GRA16M96 - Китай 300 руб.
MB42031M - Китай 650 руб.
Оригинал от 2600 руб.
Закажу, поставлю, отпишусь!
