Накрылся мотор омывателя.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Что самое интересное, не замерз ничего, предохранители целые, просто перестал работать, дворники машут а мотор даже не жужжит, кто нибудь сталкивался? это не больное место у гранд витар?
SbtON
Trabant
Ответ: Накрылся мотор омывателя.
Где-то тут писали, что вроде провода отгнивают. Прям вот на днях где-то в контексте уловил. Проверьте сам мотор, сняв его.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Все заработало, делали минут 10, наверное контакты отошли, толком не уточнял.
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
А у меня наоборот. Летом брал машинку - с лета до середины ноября я так и не выработал имеющуюся жидкость (оставалось совсем на донышке, щуп сухой был) - числах в 15 ноября залил новую баклань, до -25 которая. в пятницу все работало, сегодня сел - замерзло. Поездил час - не помогло. Моторчик шумит, а не брыжет. Как там можно снять патрубок чтобы проверить что давлено в норме и сосет? Щуп достаю - мокрый, не застыло ничего. значит замерзло сразу в самом рассекателе. Как лечить - в теплый бок или тёплой тряпкой накрыть и кипятком поливать? ;-)
Ещё прикол - первый серьёзный заморозок - и сразу замерзли задние стекла - передние открываются - задние на полсантиметра только. Вот вам и японец сибирский ;-(
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Накрылся мотор омывателя. Не всё то золото, что блестит
Я уверен, что многие ждали, когда же с наступлением морозов начнут появляться новые темы про проблемы с омывателями ;)
Это больное место у всех машин, где есть доступ влаги к электрическим контактам и проводникам. Могут и контакты окислиться, может и насос "загнуться".
Проблемы с насосом омывателя фар рассмотрены в этой теме.
В этой же теме приведены фотографии, на которых хорошо видны и другие "моторчики" (это насосы, а не моторы) - омывателя лобового и заднего стекла.
У меня сегодня замёрзла омывающая жидкость в трубочке, идущей к форсунке омывателя заднего стекла. При этом лобовое стекло омывается (вяло, но всё же льётся жидкость). Омыватель фар так же нормально работает.
Работает и насос омывателя заднего стекла ("моторчик" жужжит), но ... где-то в "трубопроводе" замёрзла жидкость.
Лечится не сложно - заехать в отапливаемый подземный гараж (если есть, в супермаркете) и ... подождать 20-40 минут до размерзания.
Замёрзшие форсунки можно "разморозить" с помощью концентрата омывателя -80С.
А затем залить более низкотемпературную жидкость в бачок и "продуть" систему, слив старую жидкость путём омовения стёкол.
P.S. задние стёкла сегодня и у меня не открылись - вчера был дождь, влага хорошо пропитала уплотнители стёкол, а потом ударил мороз.
Прогреются стёкла при работающем двигателе, и оттаявшие стёкла будут нормально опускаться.
Силиконовый спрей несколько улучшает ситуацию (аккуратней с тонированными стёклами - можно сильно их поцарапать!!!).
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Согласитесь что есть много оригинальных и ДЕШЕВЫХ решений.
В мерине, говорят, тен спиралькой прямо в патрубок от омывателя внедрен.
В принципе вот пара решений -
1) на любой машине можно выкрутить форсунку, рассверлить дырку под неё, м/у ней и капотом поставить какой-ть пластиковый не-теплопроводный материал шириной пару миллиметров(чтобы на краску не влияли шибко перепады температур) и далее банальный металлический тен-насадку прогреваемый градусов до 40-50 работающий по принципу ккипятильника, который будет обволакивать со внутренней стороны форсунки, т.к. проблема зачастую в замерзании оных.
2) повесить на кнопку обогрева сидух и зеркал в салон включение пары маленьких обычных бытовых дешевых фенов, переделанноых на питание от 12В и подвесить их с крепежом со внутренней стороны капота ;-)
Но согласитесь - эти пару вариантов звучат дикостью за машину ценой боле 20000 у.е., продающуюся на всех континентах и всех температурных режимах эксплуатации. Короче - низачёт японцам ;-)
PS: поспрашивал коллег - на хонде аккорде - замерзло, на хёндае - замерзло, на хтрейле - передний работает, задний замерз ;-)
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
По поводу форсунок , здесь вроде писали, что можно вокруг них вырезать теплоизоляцию капота и тепло от двигателя будет их быстрее отогревать, думаю, неплохой вариант!
denis2891
9 Ноябрь 2011
авто
всем доброго время суток!
Народ подскажите жена перед морозами не до конца слила воду в итоге остатки замерзли в плоть до того что щуп из бочка не вынимался! после того как машина на мойке отогрелась все заработало но не замерзайка стала испаряться с жуткой скоростью! 25-30 мин расходуется 5 л!при том что на задний омыватель в обще не податься!
Это треснул бочек или проблема со шлангом заднего омывателя?
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
добавлю описание своей проблемы: машина куплена 3 недели назад, летнюю жидкость истратить до конца не успел. С ночным похолоданием все успешно замерзло ;) Да так, что даже звука от моторчиков не было. Сейчас на улице +4, бухнул четыре литра зимней омывайки до -28, передний моторчик жужжит, все оттаяло, писает на ура, форсунки льют нормально. Задний моторчик жужжит, но на задней двери - ни капли. :(
Плюсовая температура стоит уже 3-ий день. Отогнул заднюю щетку и включил омыватель.
Жидкость в бачке успешно кончилась, а вот на стекло она таки и не попала...
Наверное соскочил где-то шланг. Вопрос - была ли у кого подобная проблема?
В Джимнике например есть еще пара соединений кусков шланга по длине кузова, и клапан обратки внутри задней двери.
Готовлюсь психологически разбирать новую машину ;)
з.ы. соседнюю ветку " Проблема с моторчиком (насосом) омывателя фар, или как я ходил в автомир " - внимательно штудирую :D
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
и ssa,
Так вам то, каждому, сподручнее самим открыть капот и сунуть руку между моторной переборкой и блоком реле, что со стороны водителя. На новых машинах, так вообще это видно визуально. Уж пару литров омывайки на асфальте видно. А через форум это не посмотреть)))))))))
ssa
15 Январь 2008
538
167
2 Oleg SPB: вчера не было времени форум глянуть на работе.
Поздно вечером поехал в гараж, снял подкрылок и начал смотреть откуда льется водичка - одному не очень удобно (сначала включаешь омыватель, потом ложишься под машину и смотришь, откуда течет).
Так и есть - слетел шланг со штуцера, что на моторном щите. А я уже долез до бачка - думал там проблема. Заодно все контакты раст-стопом для днища покрыл.
Другое дело, что так просто его не надеть - надо блок предохраниетелей снимать - а инструмент весь дома - поеду сегодня вечером развлекаться.
Какая же она менее пригодная для ремонта самому после Джимника! Под капотом все битком, втулки стабилизатора откручиваются сверху, а не из под машины, маслофильтр открутить руками без съемника - тоже никак...
В общем японский тех. прогресс налицо - чувствуется что это не модель 98 года как Джим ;)
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Другое дело, что так просто его не надеть - надо блок предохраниетелей снимать ...
Да ничего снимать не надо, шланг на штуцер вообще одевается одной рукой (он сидит не плотно, и имеет функцию предохранителя). Во второй раз это сделаете за минуту))))))
Кстати надев на шланг от моторчика небольшой кусок шланга и перекинув его через крыло легко слить "старую" омывайку в баночку))
ssa
15 Январь 2008
538
167
Ну в общем блок предохранителей я все-таки откручивал :D
Ибо не зуботехник - руки так ловко не гнутся, да и страшно что-нить повредить ненароком.
А вот от идеи затянуть соединительный штуцер пластиковым хомутом отказался - он такой мягкий, и вправду, похоже рассчитан на работу как предохранитель от излишнего давления в системе.
Прокачал все зимней омывайкой, теперь отлично писает. Кстати, омыватель задний путно сделан - льет куда надо, и экономно. Бачок огромный (5 л).
Это я все с Джимником сравниваю :whistling:
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
И правильно что не поставили, так как в следующей раз пришлось бы разбирать обшивку багажника - там второй штуцер. Кто то писал об таком развитии событий))
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Это не тэн,а трубки подогрева от двигателя - от системы охлаждения!!!Внедрены прямо в бачок омывателя.И соответственно подогреваемые форсунки!!У Ауди -такая же фигня..
Такая схема - практически на всех меринах...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Подскажите где находится предохранитель на моторчик омывателя, и его номер. В мануале не нашел. На передний и задний разные?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
В моторном отсеке №19 на 40 ампер. Что такое передний. задний?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Извиняюсь - зрение подвело. Электронасос омывателей фар (не мотор омывателя) по схеме один на предохранителе №23 в моторном отсеке на 30А.
Добавлено через 7 минут
Похоже совсем ослеп. Два моторчика на задний и передний на одном предохранителе №33 на20А под панелью приборов со стороны водителя.:hilarious:
3,684
TRUDOGOLIK, завязывай с омывайкой на метаноле :D
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Точно хватанул. Кстати как определить метанол или не метанол? Открывать же никто не даст.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
К счастью не понадобилось, я думал мало ли предохранители перегорели - моторчики даже не жужжали. Оказалось просто замерзли. Омывайка финская Finn Tip, ей сейчас весь Питер завален, оказалась хреновой, и при заявленных -20 замерзла при -8...
V
vinniepuh
моторчики тем временем значительно подешевели - 3600р оригинал
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Она могла быть и хорошей, хотя в наших реалиях дело, скорее всего, в бодяге. Заявленная температура замерзания - это исключительно самой жидкости, в лабораторных условиях. Даже если залить ее неразбавляя, то все равно в контуре в определенных участках поначалу будет смесь. Если мы вспомним физику, то станет понятно почему жидкости замерзают при более высокой температуре. Достаточно где-то на стенке бачка, в трубке или даже форсунке образоваться малюсенькому кристаллу льда, он будет расти пока вся жидкость или ее часть (зависит от времени и температуры окружающей среды) не замерзнет.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Может оно и так, хотя когда я залил в бачок жидкость, долго прогонял, чтоб в трубках ничего не осталось...
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Кто до бочка добирался подскажите через подкрылок можно? Вдруг вся омывайка оказалась под бампером. Надо глянуть может шланг слетел от моторчика или треснул. Кстати может кто подскажет что еще может быть.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Я там был! Можно, но только до самого низа, там где моторчики. Мог шланг из моторчика выпасть, мог сам моторчик из бачка (моторчика как минимум два :) ), ну и худший вариант - трещина самого бачка.
Когда я менял моторчик было еще сухо, и относительно тепло. Машина поддомкрачена, колесо вывернуто. Сейчас без теплого бокса даже подумать холодно туда лезть! :(
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Утро бодрое! ;)
Сегодня термометр показывл -21, термометр витарки показывал -20. Завелся, полез в багажник. На глаза попалась канистра с остатками незамерзайки HiGear. С интересом взял в руки и увидел что жидкость плещется. Дело в том, что заявлена температура незамерзания до -15, в бачке омывателя не проверял, но омыватели не брызгали еще в понедельник, когда у нас было -11. Жидкость была залита в пустой бачок неразбавленной и за дни слякоти прогнана через магистраль омывающей системы многократно. Однако ж где-то в ней замерзла, а в самой канистре жидкая.
snegovik
8 Январь 2013
Suzuki Grand Vitara
ребята посоветуйте что делать,не работает мотор омывателя лобового стекла(мотор омывателя пятой двери работает)
Glovych
11 Октябрь 2010
407
в этой же теме вроде все писали... Если он банально не замерз, то:
Предохранитель! Нет? Тогда контакты подходящие к самому моторчику окисляются/отгнивают. Нет?
Накрылся сам моторчик.
Old_road
24 Март 2013
Grant Vitara 2007
Подскажите пожалуйста,может можно заменить моторчик омывателя фар на др,наш?отгнили провода и не подпаяться(
