Время прогрева двигателя
БМаксимВ
15 Ноябрь 2010
SGV XL7 2002 г.в.
Подскажите в течение которого времени двигатель должен набирать рабочую температуру? Просто думаю все ли у меня нормально с термостатом:(
БМаксимВ
15 Ноябрь 2010
SGV XL7 2002 г.в.
Ответ: Время прогрева двигателя
Машина СГВ XL7 2,7 V6. За БМВ не болею - просто ФИО у меня такие. А вопрос был не про прогрев на холостых, а про движение. А вы меня матом коллега не разобравшись
Судзук7
99
TLC Prado
Было у меня такое, летом не замечал, а по осени увидел, что за знакомое растояние (4 км.) движок не выходит на рабочую температуру. Поменял термостат (в старом ничего внешне не увидел), поставил неориг., всё работает и стал нормально прогреваться.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Простите коллега честно не хотел! Это уж я так, бывает, извини, может действительно термостат поменять? а то помню на жигулях еще, машина горячая, а термостат не исправен, в салоне холодно.
На ходу XL греется быстро довольно, давай проверяй.
LAndrew
14 Апрель 2009
Россия
SGV - 1998 г.в. - 2,5V6.
Сегодня было "-7" на улице. Прогрев на холостых до "90" по БК примерно за 15 мин. (Автоматич. ближний свет - хотя ксенон много не жрёт).
БМаксимВ
15 Ноябрь 2010
SGV XL7 2002 г.в.
Вчера было -18 С на холостых и в пробках температуру держит, на скорости все выдувает. Поставил диагноз - поехал и заказал новый термостат, поменяю отпишусь
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
а у меня после замены цепей машина стала ОЧЕНЬ долго прогреваться... термостат? печка работает в принципе нормально, но тоже долго нагревается....
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
Grand Vitara, 2002г, MT 2.5литра
Привет всем.
подскажите а когда машина полностью превается, стрела должна находится ровно посередине??
у меня милеметра 2-3 не доходит до середины, с учётом что между радиаторов стоит картонка и двиг накрыт сверху войлоком. вот думаю либо это нрмальная его температура либо термостат навёрнут.
да и печка плохо дует. холодно в машине(
коксохим
27 Сентябрь 2012
череповец
сузуки гранд витара 2005год 5дв. 2.0л мкпп куплена.
Стрелка тоже выше середины шкалы не поднимается.Печка выдает норм.температуру,двиг.тоже долго прогревается(непривычно было поначалу).Я думаю медленный прогрев- из за постоянно крутящегося вентилятора.Все же знают,что термостат приговорен когда верхний и нижний патрубки имеют одинаковую температуру. Хотелось бы услышать отзывы о замене родного термостата(вроде 82 град.?) на неродной от 1.6 (88 град.?).
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
ну у меня даже до середины не когда не доходит сколько не ездий.
правдо машину забрал два дня назад.
Тоже интересует вопрос по термостат на большую температуру, думаю что если поставить на большую температуру то и печка будет теплее.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Исправный родной термостат очень хорошо держит температуру. Висковентилятор нисколько не мешает прогреву двигателя - в радаторе же жидкость при закрытом термостате не циркулирует. У меня в -30 на трассе температуру (считывал сканером с ЭБУ) ниже 86 не опускало.
Частая сузучья проблема - не закрывающийся до конца изношенный (объеденный редко меняемым антифризом) термостат.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Немного мешает. Поток холодного воздуха направлен на двигатель. Пробовал удерживать (вент), прогрев заметно быстрее, но "хлопотно это"
коксохим
27 Сентябрь 2012
череповец
Согласен,у меня нижний патрубок начинает прогреваться только если застопорен вентилятор.А так всегда идет малый круг,сколько ни грей.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,602
613
При скоростном движении на двигатель (даже если убрать вентилятор) тоже идет поток холодного воздуха .
Это что же, получается - обдувом на скорости у Вас выхолаживается мотор ? Меняйте термостат.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Нормально все на скорости, вентилятор охлаждает, термостат поддерживает заданную Т.
Тема "время прогрева". При запуске двигателя и прогреве до рабочей Т(без движения авто), вентилятор обдувает дигатель холодным воздухом (в -20 к двигателю руки подставляешь-замерзают мгновенно), отсюда более долгий прогрев, отсюда работа печки.
коксохим
27 Сентябрь 2012
череповец
На стоящей машине -малый круг.Поменял бы термостат незадумываясь,если б нижний патрубок имел одинаковую температуру с верхним. На холод в салоне не жалуюсь,мне непривычен долгий прогрев.
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
а как на счёт эоо вопроса?
"""Хотелось бы услышать отзывы о замене родного термостата(вроде 82 град.?) на неродной от 1.6 (88 град.?).""
и ещё такой вопрос есть американской сборки и японской, у них одинаковые термостаты на 82градуса?
Дмитрий Уфа
24 Сентябрь 2012
Уфа
SGV 2002 j20a
прогревается долго у меня - это факт еще когда купил в 2002 нульцевым. По истечении 10 лет поменял термостат (неоригинал - на упаковке так и написано на англ термостат) - греется также и в салоне похолодало. Думаю теперь в печку лезть.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Прикольное совпадение))) У БМВ как раз нет в приборе панелей датчик уровня прогрева машины)) завел посидел чуток и пошел неспеша)))
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
лопнул у меня вчера верхний шланг на радиаторе сегодня купил его и термостат заодно... вскрыл термостат сратый а ему совсем плохо, резинка поторая на самой рабочий части вся развалилась ей там почти уже и не осталось.
сейчас залью антифриз и посмотрю как должна работать печка ))
ещё такой вопрос а кк правильно залить антифриз чтобы воздушной пробки не образовалось?
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
с новым темостатом машина вот так прогревается
это нормально для него??
или стрелка должна быть ровно по середине?
если по середине то почему не греется тогда?
в машине стоит картон и войлок на ДВС.
и печка не очень тёплая(
коксохим
27 Сентябрь 2012
череповец
У меня стрелка примерно так же.Патрубок выход с термостата холодный?
коксохим
27 Сентябрь 2012
череповец
да патрубок как и должен один холодный второй горяий
У меня все так же 1 в 1 печка правда дует нормально.Вот поэтому я и не меняю термос,дело не в нем.Какой поставил,оригинал или нет, на 82 градуса?
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
да оригенал поставил.
82 градуса..
я думаю что надо чистить сам радиатор печной больше выхода нет..
либо сама машина такая не очень тёплая
коксохим
27 Сентябрь 2012
череповец
Щупать еще патрубки вход-выход с печки(на разницу температуры).
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
они одинаковой темп. должны??
а сложно достать сам печной радиатор??
где стоит салонный фильтр там сразу радиатор есть это же на кондёр?
коксохим
27 Сентябрь 2012
череповец
При выкл.вентиляторе печки патрубки должны быть одинаковой темп.Салонный фильтр в бардачке(у меня).Ты наверно имеешь ввиду радиатор отопителя (печки).
Black_Knight
26 Декабрь 2012
г.Новосибирск
завтро посмотрю шланги.
да я имею введу радиатор отопителя печки сложно снимать чтобы его промыть?
фильтр салонный у меня тоже стоит в за бордачком так вот если фильтр достать там видно радиатор, это же радиатор кондёр или это уже печной?
коксохим
27 Сентябрь 2012
череповец
Увы не промывал,ничего не скажу...Спроси коллег с 2.5 литрового движка.
