Стартер крутит и ........всё!
Artruio
10 Июнь 2008
Красноярск
SUZUKI SWIFT 2004-11 M15A
Suzuki Swift 1.5 2005 год правый руль. keyless + Starline B9
Первый раз я тут с проблемой! и для меня ещё с какой(((
начну по порядку(что бы осветить всё)
ситуация случилась прошлой зимой. после долгих морозов за -30 пришло тепло))-20 пошёл заводить акк в ноль решил сделать прикур... результат стартер крутит но даже не схватывает. через 100 метров оттащили в тёплый бокс на день! на следующее утро пробую завести та же ситуация! проверили свечи и тд НЕТ искры на катушках... цепляем скан 2 ошибки - нарушена связь между иммо и ECU и вторая стёрты метки ключа! :( то есть не идёт команда подавать искру. осиняет!!! ведь при постановке сиги ставили обходчик иммо!!! запуск с брелка и о чуда в полоборота... далее как ехать? давим педаль машина глохнет! вставил ключ тоже стала заводиться(до этого ключ упорно не видела) после пробега 2-3 км машина стала заводится без ключа в "личинке" о чудо! Браво! Ай мы поехали и без проблем! но не тут то было....
наступает эта зима ни что не предвещало беды! лопнула туманка а следом и другая.. заказ пришла еду ставить в тёплый бокс! бампер снят туманки поменяны музыка играет ... замечаю что лампочка в правом габарите тускло светит(диодная) достал при шевелении ярче делается( гнездо подумал я) решил (по большой глупочти Рыдаю!) поджать зажим отвёрточкой БАЦ коротнуло((( погасли туманки и габариты!! ну что же тут страшного подумал я ---замена предыча как максимум.. да так и есть на 10 погарел замена, завод машинки а не тут то было! стоим и просто крутим стартером! ни в какую! ключ видит вся панель работает свет магнитола всё кроме зажигания!
сегодня был вскрыт комп и всё что пришло на мозг моему мастеру, сидим (значка такого нет) и надеемся на Вашу подсказку! так как было замыкание есть подозрение что где то что то посерьёзнее погарело но где именно рыть? предычи под капотом и под рулём все перерыли! может у кого нить есть электросхема цепи? ПОМОГИТЕ вот что я хочу сказатьРыдаю!
Artruio
10 Июнь 2008
Красноярск
Ответ: Стартер крутит и ........всё!
ну ёклмн ПОМОГИТЕ мыслями хоть мож в процессе рассуждений на что нить выйдем((((( нужны идеи..
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну не знает народ.. не сталкивался
ты тоже нашел время спросить, в выходные нет тут никого, к середине недели может кто что ответит
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
хотел помочь но у меня нет прав выкладывать файлы.может по мылу получится ,
Suzuki Swift (RS413, RS415, RS416) 2007 Service Manual(ENG) ссылки нет может сам в инете найдешь
пиши!
aleksei.a.a@mail.ru
Artruio
10 Июнь 2008
Красноярск
пиши!
aleksei.a.a@mail.ru
на почту написал
Artruio
10 Июнь 2008
Красноярск
U1100 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id вот такая ошибка короче!!!(( компом не стирается.. перевод даёт это Нет сигнала по шине контроля уровня топлива.................
официалы по этой ошибке дают это -
u1100 нет связи с блоком управления двигателя
- шина данных
- Блок управления системы ABS/ESP
- Блок управления двигателем
- Блок управления раздаточной коробкой
:sad: :sad: :sad:
блок управления двигателя уже нашёл ))) но вопрос в том стоит ли спешить его покупать или где нить в чём нить может быть другая проблема? могло его пожечь замыканием? можно ли его как то проверить?
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
На днях ради интереса читал мануал 2110 система управления двигателем(январь5)короче двигун не запустится, если не правильно работают датчики.от их сумарных показаний складывается алгоритм по запуску двигателя(это на вазе упрощенное распределение впрыск, сжатие,искра и т.д.)у япошек все на много серьёзнее.
Попробуй проверить датчики для начала.
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
ёще пришла мысля:(когда вор хочет чтобы сигналка не орала выводят её из строя закорачивая лампочку ,например габаритов.короче мысль следующая:попробуй исключить из авто блок автозапуска двигателя(в обход иммобилайзера)и сигнализацию(последняя как раз на габаритах екшается),после этого считать ошибки или просто завести.Возможно ларчик просто открывался.
Artruio
10 Июнь 2008
Красноярск
да проблема вроде бы как решена но не на 100% короче проблема оказалась всё таки в предычах, они как то погорели интерестно что на просвет не определить было а так как поспешили и полезли в глубины то есть вскрывали комп и тд нашли (сами натворили) беды. при вскрытии повредили процессор на плате компа(((((((((((((( сейчас занимаюсь поиском электрика фанатика.....
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
:( успехов тебе в поиске.
