Дисковые тормоза на зад
Сергей борт 747
17 Февраль 2008
Suzuki Vitara 1,6л. 16v, 5 дв. 98г.в.
HONDA XR650R
Nissan Maxima QX
Господа Сузуководы, кто нить ставил на зад дисковые тормоза? Тут одну фотку видел, с задними дисковыми тормозами, заинтересовало. Если есть какая инфа, давайте разовьем тему.
Alexey_Z
Тюмень
Ответ: Дисковые тормоза на зад
Это не фотка, это фотошоп на моего старого коротыша :))) приятно видеть монтаж 2006-го года))
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Поищи на Дроме, там была такая тема. Вроде от VW суппорта на зад ставили.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Стоит ли задние усиливать, появится склонность к заносу. У нас регулятор настроен на барабанные задние, которые слабее передних, поэтому основными всяко будут передние, даже при неработающем регуляторе. А если дисковые сзади и не ослаблены хорошим регулятором, то занос разгруженного зада при торможении обеспечен будет, особенно опасно зимой будет, волчком завертится, чуть что. АБС для этого и делают, чтобы не блокировались колёса. А у нас то нету АБС как правило. Если не нравится, что задние слабые, можно затянуть ручник до 3-4 щелчков и получатся сильные задние тормоза, колодки поближе подведутся, регуляторы там не очень хорошо работают у многих, я так ТО прохожу, подтягивая ручник, нет проблем после этого с задними.
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Дисковые на зад ставят самостоятельно самураеводы и джимневоды. Конструкция заднего моста не сильно отличается. Процедура не самая простая и дешевая, но вполне достижимая. Вариантов много. Изучите вопрос, а потом решайте - надо оно Вам или нет.
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
К дисковым сзади видимо обязательно ставить АБС для безопасности.
не обязательно. можно "колдуна" настроить или клапан раллийный с регулировкой поставить. взвесте все плюсы и минусы сначала. спортсмены ставят из-за простоты обслуживания и более высокой эффективности. если вам задних барабанных хватает, то "оно вам надо"?
sk13
14 Октябрь 2008
москва, ярославка
Suzuki Sidekick JLX, 93г, 1.6л, 16кл, 5дв, G16B (G16P), МКПП,
есть готовые комплекты от джими они подходят на квадратную...я себе хочу поставить.цена вопроса 7500р это во владике (видел в инете).
насчет регулировки задние суппорта слабее передних а темболее от джими.на джими многие ставят от квадратных передние потому что они сильнее...джимики то легче намного)))
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
У квадратов несколько разных суппортов, 3дв, 5дв и усиленные для v6 ещё есть вроде. Все разные по размерам и силе. Сила определяется диаметром поршня.
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
... так же диаметром тормозного диска и площадью тормозных колодок.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Это всё примерно одинаковое у всех, и давление тормозухи одинаковое, поэтому в-основном диаметр поршня силу торможения определяет.
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Аха... "всё примерно одинаковое у всех" - огласите список всех.
Самурай/Джимни 51мм на невентилируемых(11мм) дисках. На "квадратных" Витарах 54мм с вентилируемыми (17мм). Внеший диаметр т. дисков одинаковый.
Я пробовал на Джиме и те и эти. Разницы в динамике торможения не заметил. Стойкость к перегреву тормозов, теоретически должна была стать лучше.
Еще вопрос: зачем конструкторы авто диаметр задних дисковых тормозов делают меньше чем передних? Намного удобнее сделать все 4-е одинаковые , только ограничиться разницей диаметров передних и задних тормозных цилиндров.
Учитывать надо все, даже малозначительные факторы, в сумме они будит не малой силой.
Сергей борт 747
17 Февраль 2008
HONDA XR650R
Nissan Maxima QX
sk 13, а можно по подробнее, где за 7500 руб. видел (ссылочку например)? Если так, то это гараздо дешевле, чем новые барабаны заказывать с колодками (даже если набор с Владика). У меня в этом вопрос и стоит: - опять ставить барабаны или диски. По поводу "колдуна", тоже в курсе, что настройка потребуется. Изучаю опыты др. владельцев. У меня Испанка 98 г.в. квадрат 5d, накладки по VIN-у не пробиваются, но подходят от Vitara 1,9 тд . В Казани нет, только на заказ и цены для расходника не соизмеримы. Вообще создается впечатление, что машина сборная солянка, много отличий от японок и европеек (по мелочам). 1, это качество сборки ну и детальки местами разные. Про ABS: имею значительный опыт вождения а/м (разного размера и класса) . Как то, на Nissan Maxime сорвал датчик ABS (в сугробе), проездил два зимних месяца без нее (ABS). Если честно дискомфорта не ощущал, просто плавней притормаживаешь и все ок, да и вообще не привык "бить" по тормозам. Вот и подумал поставить диски на Vitar-ку. Она у меня целевая: мотоцикл на покатушки довезти, рыбалка, грибы, дача, выезды на природу (легкий off-road))) Думаю диски в самый раз...
