рама
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
Jimny, 2001, 654куб.см., праворукий, трёх педальный, сининький, тяжело болен:(
Ответ: Рама jb23 или как не надо покупать авто с аукциона.
japman, Зачем тебе забивать свою свелую голову не нужной для тебя информацией
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
покупая джима с 150000км пробега за 3,5т$ при средней цене вашего года 5т$-на что вы надеялись?
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
Надеялся на удачу и халяву, при тех средствах которыми я обладал мог позволить только этото вариант. У меня на доставку в два раза больше ушло, чем он стоит. Но прошу заметить двигатель в норме и обёртка хорошая, своё не потеряю. Japman, а вы действительно из Краснодара?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
нет это я так прикалываюсь:D!Конечно из Краснодара......а что?
Сделай фото рамы-посмотрим чё к чему-насколько всё печально?!
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
С фото сейчас не получиться, по некоторым причинам, но могу сказать что там жесть как всё печально. Примерно посередине с обеих сторон, если разбить квадрат,в моём случае прямоугольник, на две буквы г, то внутренего г просто. Что интересно, карозия только в некоторых местах и очень сильная. Вот мой друг нашёл в этом плюс, для него разобрать почти весь Джим будет большим опытом, да и для себя я много чего уяснил, пусть и на своих ошибках. Вылечим Джим отпишу, покажу.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
вот и я об этом--лечи свою раму!Обрабытывай нормально-будет служить 1000лет-дно и раму отлично было бы пройти судовым суриком.......................
den624
20 Октябрь 2011
Камчатский край
Всё же я за замену
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
джима в морской воде утопили
а потом он стоял...и где вода не слилось с рамы там прогнило
это я в экстрасенса щас играл :))))
LavrushA
23 Август 2012
Jimni Wide 2001
Ремонт - замена рамы
Подскажите, пожалуйста, последовательность что откручивать, с чего начать. Спасибо
Zazubrina
9 Ноябрь 2011
Респ Марий-ЭЛ, город йошкар-ола
Honda 750
Ответ: Ремонт - замена рамы
Ну давай в двух славах попробую рассказать...О замене рамы. Сам долго искал так и не нашел.
1.Отключение Акб, отсоединение проводки под капотом, раздатка, бензобак, тросы ручника.
2.Снятие переднего бампера( под ним крепеж рамы)
3.Слив тосола, отсоединение патрубков печки , снятие выпуск фриона трубок кондея.
4.Отсоединение тормозных шлангов 1 около левого колеса, и два с правой стороны.
5.Отсоединение пневмохабов, трубки снизу.трубку с вакуумника тоже не забудь.
6.разобрать немного салон снять ручки кпп, и раздатки.Отсоединить рулевой вал под капотом
7.Трос сцепления. патрубки в районе заливной горловины бензобака еще чего то пока непомню смотри что мешает отделить кузов от рамы...
8. откручиваешь 8 подушек крепления кузова к раме.
* смотришь что могло остаться.
9.Если есть кран балка то можно за морду приподнять кзов посмотреть что цепляется отсоединить,
если ничего не мешает морду вывешиваешь, зад понимаешь и ставишь на стол или какой либо подпор.
10 выкатываешь раму.
11 снимаешь Кпп,двигл,раздатку карданы, мостЫ с клюшками, панары, рулевые, бензобак, провода итп....там уже все просто.
ЗЫ1: есть рама в отличном состоянии отдам за 10 тыров.(если есть интерес ТОРГ) доставка думаю тысяч 5 не больше.
ЗЫ2: мы за замену рамы взяли 50 тыров
Если возникнут вопросы спрашивай с удовольств отвечу.
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
suzuki vitara cabrio G16A 8V CFI МКПП
Если возникнут вопросы спрашивай с удовольств отвечу.[/QUOTE]
рама то с документами?
и на какую машинку(3/5 дверей)
если да то можно обсудить
LavrushA
23 Август 2012
Jimni Wide 2001
Ответ: рама
Извините, в интернете чайник, поэтому задам вопрос здесь))) включаю передок, как будто работает, но лампочка мигает. Бывает лампочка горит ровно, а глушу машину, завожу снова- мигает будто отключился передок. Что это может быть, работает он или нет?
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
При дтп повело раму на 9 мм в сторону удара (делал техническую экспертизу). Оценщик, к которому отправила СК, в листе калькуляции настаивает на ремонте рамы, а не замене. Перечитал кучу технической литературы, все упирается в рекомендации завода изготовителя (замена или ремонт при данных повреждениях). Собственно вопрос, где взять эти самые рекомендации?
2,123
попробуйте запросить такую информацию в Сузуки Моторс Рус или у любого официального дилера Сузуки.
N
nordom
внезапно!
где проверенно смогут сначала замерить а потом подтянуть раму? слегка ушла, походу.
mamamia
12 Июнь 2015
сузуки джимни JB23 .даихацу фероза
вот и у нас проблемы с рамой. буду варить
mamamia
12 Июнь 2015
я тоже так думаю.достал раму от JB43. подоидет лию
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
тут кусок рамы нужно вырезать! Поскольку чтоб заварить нужно к чему то зацепиться,а здесь не к чему привариться!
glorious
29 Октябрь 2013
193
suzuki jimny 1999. белый.механика .
Курил форум и так и не смог понять чем рама пруля отличается от левого руля. и много ли переваривать при замене леворульной рамы на праворульную. кто имел опыт может подскажите?
Креплением передней панары, закладными под рулевой редуктор.[DOUBLEPOST=1446230274,1445110296][/DOUBLEPOST]Залез под Мамин Джим.
Пичалька.
3 вздутых дыры, остальное вроде живое.[DOUBLEPOST=1446230306][/DOUBLEPOST]Залез под Мамин Джим.
Пичалька.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Да уж. я себе мовилью задул всю раму изнутри после просмотра темы
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Тоже самое сегодня случилось с моим. Буду ставить заплатку и закупаться мовилем. Залью внутрь по самые не балуй.
Гниет она изнутри собака.
Battleclown
9 Август 2010
Jmny, 1998, цвет синий. Весь исцарапаный (сам уделал). Пробег более 150000км
А я то думал, что у меня рама гнилая. Оказавается не все так плохо
