Погасли стопы и габариты.
Роман ВВ
11 Октябрь 2010
Ногинск
сузуки Вагон Р+ 1997 г.в.
Ответ: Погасли стопы и габариты.
предохранитель, под рулем, по моему четвертый с какого то края, на 15 ампер.. у меня пару дней назад это было ...
chuprinoff
20 Март 2009
воронеж
та же ситуация была 2 дня назад, поменял лампочки, по 10 руб каждая.
TurboWagon
13 Октябрь 2009
Пермь-Соленые Уши!
ТурбоВагонР+
Вообщем похожая ситуация. Не горят габариты, подсветка приборной панели. Посмотрел предохранители, нашел сгоревшиий только поднес новый тот щелкнул и тоже сгорел, где-то коротыш. Вот вопрос в том, что еще подключено кроме лампочек? Что может коротить?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
А что еще не работает? Насколько помню в этой же цепи магнитола.
TurboWagon
13 Октябрь 2009
Пермь-Соленые Уши!
ТурбоВагонР+
Магнитола вроде в другой цепи и она работает прекрасно. Предохранитель, который сгорел называется толи Tail, толи Toil.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Извиняюсь, действительно предохранитель на магнитолу 15ти амперный находится рядом, а на габориты и подсветку 10ти амперный под названием "tail" и ничего больше не подключено (у меня по крайней мере так). Так что если у Вас никто с проводкой не чудил в первую очередь смотрите провода до передних габоритов, как мне кажется наиболее вероятным местом для замыкания.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
TurboWagon
13 Октябрь 2009
Пермь-Соленые Уши!
ТурбоВагонР+
Все более-менее разобрался...Виновата все таки магнитола. Сейчас еще раз прозвоню разъем подключения к магнитоле. Скорее всего в этом разъеме есть провод, который подает сигнал на магнитолу, что включили габариты и надо приглушить подсветку, я подумал, что это один из проводов для задних динамиков (где-то на форуме говорили, что мол есть провода, но нет динамиков, вот я так и подумал). Вот когда я включаю габариты подается напряжение и похоже оно попадает на землю через магнитолу... В общем, копаем дальше =)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Не горят стопы. Все причем, верхние тоже.. Куда копать? Габариты включаются.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
О, да это наверное, "лягушка" - выключатель столпов на педали тормоза. Или его провод. Странно очень, лягушки обычно довольно надёжные. Но у нормальных машин за левую и правую часть осветительных приборов отвечают разные предохранители.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Да расшифровала я ее. Только не пойму, что с ней может случиться, там концевик вроде ходит. Это про нее? И что там за предохранитель на 30 стоит?[DOUBLEPOST=1528132235,1528132168][/DOUBLEPOST]Предохранитель на 40 рабочий под капотом, проверила.[DOUBLEPOST=1528135747][/DOUBLEPOST]2 рубля на мою машину. Жесть. Надо искать замену.[DOUBLEPOST=1528194419][/DOUBLEPOST]Какие же все таки на сервисе гоvnо мужики. За то, чтобы установить то, в чем я и так была уверена, взяли стольник. Ремонтировать отказались... Жесть. Сняла сама, почистила, все фунциклирует нормально. Выставила, как смогла, вроде отзывается одекватно. Фоты приложены. Поехала покупать контрольку. Лучше бы этот стольник на нее потратила.... Nix 13, сердечно благодарю за подсказку!
