Куда уходит антифриз?
TurboWagon
13 Октябрь 2009
Пермь-Соленые Уши!
ТурбоВагонР+
Тут очередной "трабл". После первого пробного запуска своего Вагоне заметил, что антифриз из расширительного бачка куда-то исчез. Я залил туда до отметки, через день опять бачок пустой, опять долил. Теперь жидкость дольше была в бачке, а потом опять исчезла. Под машиной подтеков я не наблюдаю, под капотом тоже все сухо, Где антифриз?
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Ответ: Куда уходит антифриз?
При заливе печку не забыли открыть?
Чудес на свете не бывает!!! Если снаружи потеков не видно то ищите его в картере или глушителе!!!!
номе
22 Август 2010
омск
солио 2001г к10а
первый запуск после ремонта?может просто завоздушенный .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Необязательно , ещё бывает в салоне под ногами вытекает через печку .
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Подразумевается, что система пуста - антифриза в ней нет.
1.Проверяем, закрыт ли кран слива антифриза на радиаторе
2. Заливаем антифриз в радиатор почти до края заливной горловины. Потихоньку.
3. Рукой аккуратно мнем нижний патрубок, доливаем опять до края
4. Заводим мотор - антифриз уходит - доливаем
5. греем мотор до ХХ - опять доливаем в радиатор до горла
6. доливаем антифриз в расширительный бачок до уровня посредине между мах и мин
7. в течение недели проверяем уровень в расширительном бочке, поддерживая его в положении м-ду мах и мин
все!
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
А что значит открыть печку? Разве на вагоне где то стоит кран печки? Я разбирал свою, но такого не видел. На шестерке был, а на вагоне нет. Там просто заслонка перенаправляетпоток воздуха и все. По радиатору печки всегда церкулирует антифриз, и летом и зимой. По этому ничего открывать не нужно.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Совковый менталитет даёт о себе знать , вот и пишут всякую хрень думая что все машины устроены одинаково и вааще
"ТУ-104 , самый лучший самолёт "
И двери тоже , и в трубу подуть обязательно :D
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Шрайбус ,такие посты пишут или мальчики пятнадцати лет с комплексом неполноценности , или после употребления пол-литры дерьмовой водки ,когда мозги не варят.
Выбирайте выражения когда пишете, на этом форуме не для приколов общаются.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Проверять снизу надо? под машиной?
Озвучили бы хоть - сколько всего залили? В литрах. "До отметки" - это ни о чём не говорит.
... Выбирайте выражения когда пишете, на этом форуме не для приколов общаются.
Есть такая особенность у него ... но уж лучше в личку ему, а не в антифриз...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Это вы, тугодумы, нихрена не догоняете!
Сравнивать вагон с шаробаном - этож мля когда такая фантазия включается? - наверно после пол-литры дерьмовой водки!?
Простую вешь нихрена без "спецов и автосервисов" сделать не можете!
Мануал надо иногда читать, а там написано, шо антифриза заливается 3,6 для АКПП, и 3,5 для МКПП
Добавлено через 4 минуты
Да, снизу, под машиной, примерно в правом нижнем углу радиатора
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Suzuki Wagon R Solio
Выпуск март 2003, кузов MA34S
Привет друзья!
Заменил радиатор на контрактный (движок М13А, солио 2003 года). После замены поездил недельку и в один момент выдавило антифриз на движок (создал давление оборотами при активном разгоне). Выяснилось что не выдержал пытки патрубок (тот что синий):
Разрыв был в месте сочленения с движком а не с радиатором, мне объяснили что это от старости резина задубевшая так себя повела.
В сервисе мне сделали временно патрубок, соединив целую часть старого и подходящий по диаметру другой. Колхоз временный - деталь уже заказана, но вот вопрос, все везде сухо а из расширительного бачка за 2 дня уходит антифриз. На земле под машиной тоже сухо. Куда он может еще уходить и какие симптомы? : может выхлоп какой нить неестественный, движок как себя может повести?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
когда тосол попадает в горшки - выхлоп такой сразу плотный, густой. ну эт смотря скока попадает.
Еще есть вариант - когда тосол через дырочку в прокладке ГБЦ попадает в масленый картер. Проверяли уровень масла? больше не стало? пены там, эмульсии нет?
В общем - судя по вашим симптомам - вам надо купить у меня прокладку под ГБЦ и поменять ее. т.к. частенько она виновата. :D
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Так ведь двигатели у нас разные. Или блоки одинаковые?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
конечно разные блоки. просто мне прокладку девать некуда :D
масло то проверял? не попадает в него?
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Щупом проверял, все чистое, без пузырьков. На холостых пара из выхлопной на горячую нет совсем, при разгоне на 1й передаче парит, потом 2-3-4 не видно пара (сзади камера стоит постоянно включенная - всё вижу в монитор). Ну вообще я читал что после замены радиатора надо мониторить минимум недельку уровень ОЖ, вчера на доливку купил литр, посмотрю как уровень будет себя вести. Пока пару раз в день смотрю сверху-снизу - все сухо, давление в патрубке присутствует. Я так понимаю если бы какая нить прокладка пропускала, неизбежно рано или поздно ОЖ попадет в картер? Замена масла недавно была, никаких нареканий на состав отработанного не было.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
не обязательно. Может уходить в камеру сгорания и не попадать в масло вообще
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
А как проверить? Снимать крышку блока?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
ежели снимать - то головку и тут уже 100% прокладку менять. Обячно такой прогар проявляеться: компрессия в том цилиндре где дырочка в прокладке - низкая.
или на работающем двиге в бачке с тосолом пузырьки.
а много тосола заливали? много доливали? можно в цифрах? мож у вас просто недолив изначально большой
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Доливали в сервисе, сказали 2 литра - это после колхоза с патрубком. Просто до сервиса еще грамм 500 через трещину в патрубке выдавило. Я вчера долил в бачок грамм 300. С учетом того что остатки антифриза выгорают с поверхности АКПП и Блока, есть запах небольшой. Надеюсь скоро исчезнет, двиг мылся летом, там все быстро высыхает, грязи нет нигде чтоб там задержалась влага.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
да. многовато.
а в салоне сухо? передняя стенка кузова (между салоном и двигом) сухая, н где на ней влажных потеков нет? а то было на калине. сочилось по стенке потом попадало на рычаг и стекало по колесу. и хрен что увидишь. в десятке пропускал радиатор печки. И он оказывался в ванночке с тосолом а когда нагревался - тосол начинал испаряться в салон и лобовуху затягивало.
Мож у тя тож печка протекает и где-нить он в воздуховодах накапливается?
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Нет, ну 2 литра в сервисе и слилось из системы. Т.е. в целом, после всех работ в бачке на заведенном движке было м/у min и max. Через 2 дня уровень упал до min. Я долил чуть выше max. Сейчас вот буду следить как будет уходить.
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Нет, просто не учил мат часть :thumbsup:
Всё началось с замены стоек, так и завелся.. все поменять, довести до стока.. все пластиковые пистоны сломанные заменить. Ну вы уж не серчайте.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
NiceWizard, да я тож как взял так до ума довожу. меняю всё! подвеску переднюю заменил, двигатель...... весной буду дальше
NiceWizard
23 Ноябрь 2008
91
Приезжий
Да, чувствуется что у этой машинки небольшой ресурс в сравнении с более высоким классом японок (те же аерио/лианоподобные наверное более выносливы). Про тойоты класса королла могу сказать точно - по механике у них все на порядок надежнее, но вот лакокрасочное покрытие мне больше на сузуке нравится. Хотя многие пишут что вагоны гниют. У себя пока больших очагов не замечал.
Извиняюсь за ОФФ-ТОП.
gudimms
10 Январь 2012
Амурская область
Сузуки Вэгон Р плюс 2000 г.в. белый (не турбо)
Привет! Расскажи пожалуйста при ремонте ходовки что делал, и сколько что стоит???Баксы-бакс
Если сам, то где и какие были проблеммы!!!!
По теплу сам хочу этим заняться!
