Положение стрелки?
046
18 Ноябрь 2010
Дубна
Сузуки лиана 4х4 вагон
Подскажите в каком положении должна находиться стрелка указателя температуры О\Ж, при прогретом двигателе.У меня не поднимается выше 1\4 шкалы,не доходит до поливины.Это норма,или датчик обмонывает?
AJlekc
10 Январь 2010
Лиана, 2005, 1,6 МТ.
Ответ: Положение стрелки?
На прогретом двигателе стрелка лежит горизонтально. У Вас, я понимаю, положение стрелки как на фото. У меня стрелка занимает положение 1/4 шкалы после 10 мин после запуска двигателя.
18 Ноябрь 2010
Дубна
Да,именно в таком положении она находится,даже на прогретом двигателе:(
Надо будет проверить датчик,т.к патрубки верхний и нижний на прогретом тёплые.Да и О\Ж по уровню залита.
046
18 Ноябрь 2010
Дубна
Да,термостат не мешало бы посмотреть,но до него уж больно трудно добратьсяВыпучил гл
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
прогретом двигателе у меня именно так......
