СМЕНА РЕМНЯ ГРМ G16A
MITRO72
19 Июль 2010
КАРЕЛИЯ КЕМЬ
САЙДКИК 1994 G16B АКПП
Добрый день друзья -витароводы!!!
у меня вопросик
собрался менять ремень грм
заодно собрался махнуть сальник передний коленвала
может кто подскажет т.к. сталкивался какие еще сальники заодно поменять?
если можно номера их
просто на дроме читал что там два сальника
ну один передний коленвала а второй какой?
расскажите поподробней если не трудно
с уважением!!!
митро72
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: СМЕНА РЕМНЯ ГРМ G16A
Я ремень после покупки поменял, а сальники не трогал, не текли. Хороший принцип - не лезть, если не сломалось :). Но есть и другие подходы - поменять всё, что можно на всякий. Коды есть все в каталоге http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_sz.asp?client=dr2000, лучше войти по ВИН.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Второй сальник это наверное сальник распредвала 09283-32042, хотя если сальники сухие, то я бы их не трогал. (Передний сальник коленвала такой же 09283-32042)
А вот натяжной ролик ГРМ 12810-71C02 проверить и при необходимости поменять - не помешало бы.
Ну и некоторые номера, вдруг захочется тоже поменять:
- прокладка клапанной крышки 11189-71C00
- кольцо уплотнительное свечного колодца 11179-71C01
А про процедуру замены сальников в интернете много материала на разных форумах. Через yandex ищется легко.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Все резинки я лично тоже не менял, целые, всё обмазываю аккуратно прозрачным герметиком Avro при сборке, правда при разборке надо их чистить от старого герметика.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Подскажите плиз оригинальный код ремня ГРМ и что из неоригиналов можно ставить смело, а что нет.
exatime
26 Ноябрь 2006
76
Оренбург
Suzuki Escudo TA01W 11'96
у меня вопросик
с уважением!!!
митро72
Плохо дром читал, я все там это описывал
При смене ремня на G16A можно поменять сальник коленвала и распредвала, они одинаковые.
На мою номер 09283-32040 и его официальная замена 09283-32042, аналоги смотри на экзисте. Но это на мою
Про прокладки сказали выше
Добавлено через 5 минут
Вы бы машинки и двигатели писали в подпись, а? Как угадывать то, что вам надо? У тебя в профиле вообще Джимни....
На G16A 16V эскудо хорошо зарекомендовал себя ремешок Contitech CT757
Я уже второй катаю
Оригинальный OEM 11407-71C00
Ролик заодно GMB GT80640, тоже второй катаю, ОЕМ 12810-71C02
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
UPD: не ошибся. Коды указывают на один и тот же ремень - Dayco 94451. Встал как родной.
Eyelid
12 Февраль 2014
GeoTracker 1992
Подскажите, а на таком двигле (1.6 91 года Geo Tracker) может клапана погнуть порвавшийся ГРМ? И как часто (по времени) его надо менять? Реально ли оценить состояние открутив 2 верхних болта крышки?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
У тебя 8ми клапанный двигатель судя по фото. Если поршня родные т.е. с двумя углублениями под клапана то не погнёт. https://suzuki-club.ru/threads/14342/#post-354049
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
P.S Чистое подкапотное) Все как надо. Даже баночки прозрачные. А трубки от кондиционера?
Присоединяюсь ...... КЕрхер так не умеет , или все недавно красилось\ мылось , или какой-то уникальный экземпляр простоявший в сухом гараже.
