срочно нужна помощь
olegyar
10 Июль 2009
ЯРОСЛАВЛЬ
suzuki sidekick 1995 дв.1600
Ребята привет. Срочно нужна информация. Вчера друг утопил машину на рыбинском водохранилище Кто что знает как вытаскивают машины из под льда, короче любая инфо. Лучше ссылки , фото, как это все делается. Мы в интернете не сильны, хоть и 21 век на дворе. Заранее спасибо.
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Vitara JLX, 93 , 1,6 л,5 dr, движок G16B.
Ответ: срочно нужна помощь
Привет.
Нырять всё равно придётся.
Если утопили у берега, то бензопилой пропиливают прорезь во льду . Заводят трос и тащат , авто просто катиться по дну до берега.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
местных аборигенов потрясите - трактора наверное кажную зиму ловят, и ценник будет подемократичнее 50 тыров. А так для начала 1. как глубоко, 2.как далеко от берега, 3 толщина льда,
4.наличие подъезда/удаленность от НП.?
olegyar
10 Июль 2009
ЯРОСЛАВЛЬ
1. Глубина-2метра( торчит только антена врезанная в крышу) 2. до берега примерно 100-150метров( дно каменистое тащить не как до берега) 3. толщина льда всего 15см, а надо не меньше 30см. про наличие подъезда не знаю. От места где спускались на лед 2км в доль берега.
Добавлено через 4 минуты
звоните в службу спасения объясните ситуацыю и за некоторое количество финансов вынут сам сталкивался с другом в 50000тр обошлось теперь только летом сидит с удочкой ито не всегда удачи Рыдаю!
Служба спасения отказала в помощи. Сказала что если бы в машине было оружие или наркотики, то подъняли бы сразу.
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
15 см льда достаточно. По льду пойдёт снегоход , запорожец , каракат какой-нибудь - от них трос к утопленнику и всё.
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Ага они подняли бы, а другие посадили.
А если конкретно, глубина позволяет попоробовать вручную, а лед не дает других вариантов - вмораживаем бревна, балки и т.п. - 2 ( лед конечно тонковат), добываем лебедки/тали - тонны по 2-3 а лучше 5 каждая, изобретаем способ крепления передка подводного авто, а дальше проблема поднять над краем льда, подвести лаги (доски) и и далее понятно. На Северах через бочки тянут но видел только сбоку.,если хотите завтра схемку спрошу. А так технически только 2 реальных проблемы 1 протянуть (закрепить) под авто стропу 2 перетянуть за край льда да чтоб он еще не ломался. Т.к. если там нырнули, то не спроста, там ключ какой или течение дышит.
Alexx40
12 Май 2008
Внутрь салона засунуть камеры от Камаза, одну или пару,по ситуации.Накачать компрессором. Придумать, как сбоку снаружи прицепить камеры- в открытые окна просунуть бруски толстые или доски, закрепить, сделать настил и под него тоже камеры, накачать, закрепить все и потихоньку, без фанатизма буксировать.Главное-не перевернуть машину и чтобы не было большого крена на один борт, а диферент на нос(где двигатель) был минимален, т.е. чтобы машина не упиралась носом как плугом когда будет мелководье.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может вертолётчик есть знакомый или вертодром рядом, поднимет за 5 минут и отнесёт на берег. А так по слегам длинным на лёд может вытащить тросом, неглубоко сидит.
olegyar
10 Июль 2009
ЯРОСЛАВЛЬ
Было бы не плохо увидеть схему. СПАСИБО.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
а что если из толстых брусьев склепать навес или треугольные опоры метра 3...4 высотой
над утопленником и лебёдками через блоки поднять его выше уровня льда,
дальше подложить доски под колёса и стянуть с полыньи.
Основание конструкции нужно сделать широким, чтоб не провалилось.
Найти тёплый("сухой") гидрокостюм, чтобы залезь под воду и закрепить тросы
удачи!
olegyar
10 Июль 2009
ЯРОСЛАВЛЬ
Мужики всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы, за картинки. В субботу поедем пытаться поднимать. О результате напишу. Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Сделайте, пожалуста, фотоотчет!
ИМХО, всем будет полезно и интересно.
Успешной операции!
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
Необходимая толщина ледяного покрова на реках и озерах может быть определена на по формуле где Н=9√G, где Н - толщина льда, см; G — полная масса машины, т.
Толщина льда, определенная по приведенной формуле, при среднесуточной температуре воздуха от -5С° до 0С° должна быть увеличена на 10%, а при температуре выше 0С° (при потеплении) — на 25%. (при расчете толщины ледяного покрова учитывается только слой основного чистого кристаллического льда).
Это для гусеничной техники. На колесную надо сделать небольшую поправку.
Но приблизительно 15 см - около 3-х тонн.
Посмотрите здесь может что нибудь пригодиться...
http://diveteam.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=494
  • 64 KB Просмотры: 790
  • 47.6 KB Просмотры: 685
  • 32.6 KB Просмотры: 629
Vlad Bagor
20 Ноябрь 2010
202
Петербург
Всем привет. Давайте переименуем olegyar в ленивого ОЛЕНЯ...Мы к нему как к родному, а он как сосед -вредитель.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
ооу я видел эти фотки - ещё подумал про ваше сообщение :)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Молодцы, неплохой улов :))))), железо и алюм всяко целые, а это самое дорогое! Только всё слить и ничего не включать до полного обогрева и обследования - гидроудары, коротыши.... Электроника залита лаком по идее, если не спалить, может и оживёт потом всё. Ещё как-то надо, чтоб вода нигде не осталась - утопленники тиной пахнут потом. Разобрать салон нафиг надо. И движок поразбирать конечно.
olegyar
10 Июль 2009
ЯРОСЛАВЛЬ
Гидроудара не должно плучиться, машину успели заглушить( тонула минут5) В воде пробыла неделю машина. В данный момент уже в процессе сборки находится. Машина разбиралась полностью и сушили в камере для покраски. Более подробно о том что с машиной напишу позже.
Пишу с рабочего компа, дома так и не сделали интернет. Конкуренты БИЛАЙНА по срезали провода в доме(((
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Похоже фото обошли все рыболовные сайты, по крайней мере на нашем есть.
Чет комментарии довольно мрачные, не привыкли видимо комментаторы ручками и головой работать.
