Машина в ремонте но выяснить надо.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
Глупый вопрос, но все же решусь спросить.
Какова размеры Щетки стекло очистителя на Балено 1998 года седан (первая вариация кузова)?
И второй вопрос. Каковы диаметры штатных динамики, с заде и в дверях автомобиля?
Самому съездить и измерить нет возможности.
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Ответ: Машина в ремонте но выяснить надо.
штатные дверные динамики - по сторонам межцентровое по отверстиям на крепления 95 мм, высота динамика 50 мм, как то так.
Старые динамики вроде 13см по кругу, мне машина досталась с доработкой, были установлены 16,5см (6,5") динамики, в дверях просто установлены, взади дорабатывали кронштейн.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
Мне надо понять какие динамики подойдут мне в машину ибо задние штатные умерли. 10-ти сантиметровые или 13 сантиметровые.
Присматриваюсь к этим только не знаю подадут ли?
http://www.ulmart.ru/goods/176673/
http://www.ulmart.ru/goods/211966/
А по поводу щеток? Каков их размер?
Я не менял динамики, но мое мнение, что 13см это родной размер, покрай не мере должны влезть без доработок. для 16см задние подиумы придется резать иначе динамик будет выпирать и декоративная крышка не закроется. Общался как то с человеком который в теме, он сказал что надо устанавливать максимально возможный диаметр - такие динамики хорошо передают широких диапазон частот.
Если хочешь что бы что то "крякало" ставь что хошь и как хошь, если хочешь качественный звук, то лучше посоветуйся со знающими колегами.
pioner хорошо вложился в свою машину по автозвуку, пообщайся с ним, думаю подскажет.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
да я особым миломано и не был не когда, максимум радио слушаю.
Я просто хочу понять какова диаметра должны быть динамики. Если 13смто 13см если 10см то 10см. Втыкать буду те что подадут.
Спасибо за советы! Что можете сказать по поводу щеток? Какой длинны они?
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
Немного странно, вчера отправил знакомого с рулеткой измерить Щетки, как выяснилось они по 50 см. А у вас 60 и 48. Я немного сконфужен. Я так понял на нашем авто позволительно ставить разноплановые щетки.
Или не принципиален их размер, мол втыкай что подойдет да побольше?
Вроде народ уже мерил и левая гдето получалась 54-56см, правая ещё меньше.
Олег1971
23 Сентябрь 2010
Московская область
Baleno 4x4
Ну получается что так. больше щетка - больше чистого стекла . Но главное не переборщить а то загабориты вылезут . У меня чистят обе почти по кромке стекла.
Х
ХулиGAN
Подбирал по максимальной возможной очистке стекла
счетка стекла водительская 54см
счетка стекла пассажирская 45см
это максимум и то ,
левая ну еще можно1-2 см добавить но размер не распространенный отсюда ченник выше
правая внизу уже не может правильно к стеклу прижаться.
Олег1971
23 Сентябрь 2010
Московская область
Baleno 4x4
Сходил перепроверил (сейчас идёт снег) размеры как и писал 60*48 чистят нормально.может разница в крепежах щеток чуть выше или чуть ниже.
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
... на Балено 1998 года седан (первая вариация кузова)?
Как раз из своей (98 год, седан) вытащил динамик из пассажирской двери, 13см., Clarion, вроде штатный, по кругу такие стоят.
mamimik2
27 Июль 2010
Suzuki Baleno
у меня по 50 на каждой.
я так понял чем больше щетка тем луче.
Помимо длины щетки, есть ещё и длина поводка.
Хорошо если ничег не цепляет, и не дергается во время взмахов.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
ХулиGAN насквозь прав.
55 см и 45 см. При нормальной настройке поводков чистит по зоне охвата качественно.
Кстати, эти же цифирки и в книжке написаны, типа он самый и есть, рекомендованный размер.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
По динамикам: впереди пока не менял, кажись 13 с подиумом заводские стоят.А задние поставил эллиптические, в прынцыпе ничего сложного :) Просто полюбились мне эти соньки XS-F6937R, у меня они в предыдущей машине стояли.За 1350 ру. очень даже неплохой звук.Ставил как - просто ножницами по металлу в полке вырезаются эллипсы по шаблону.Сами колонки поставил на сырую резину, чтоб без вибрации, а полку двп-шную зашил черной кожей и прикрутил к ней защиту колонок.Получилось с виду как заводское изделие.Если кому интересно могу фотки выложить завтра.Вот сами колонки
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
На счет щеток левая у меня 60 см правая 48. Можно обе сантиметров на 5 поставить поменьше.
НЕ шипко давно занимался этим вопросом. Все хотел замерить и пойти в магаз, но так случилось что в магаз пошел не замерив :D. В итоге Правая водительская щетка до владения машиной мной стояла длиной 510 мм, левая пассажирская длиной 460мм. Меня шипко "бесило", что на водительском месте вверху лобового стекла, где пересекается работа дворников, во-первых была "ступенька" по уровню чистки пассажирским и водительским дворником, во вторых кусок внизу лобового стекла (где дворники не чистят) тоже был довольно велик. В итоге сейчас на пассажирское место переставил водительский длиной 510мм, а на место водительского поставил длиной 560мм, но ещё "чуть маловато" уголки остались. Поэтому согласен, что на водительское место нужно максимальной длиной около 600 мм, а на пассажирское ДО 510 мм
Baribas
11 Июль 2008
195
Посмотри поводки , у меня левый 50 см щетка тоже 50 , правый чуть больше 60 , щетка 45 ,очищает полное стекло без ступенек . Машина леворукая.
