что это может быть
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
SUZUKI CULTUS WAGON. 1999г.в., G15A-198036.черного цвета
Всем привет случилось у меня такое. Заправившись на трассе я поехалв соседний город за 90 км. там поездив по делам поехал обратно по пути на светофоре машина кабы отказалась езать толи троила толи двоила я включив овердрайв кое как тонулся с места. Остановился на обочине а у меня машину трясет как оголделую и оборотов где то 500. Подумав решил скинуть мозги отключив на минут 5 акккумулятор. поставил снова не помоголо. И решил поехать только выехал на трассу она снова поехала как раньше и поперла, я думаю доеду но не доезжая 20 км до своего города снова началась така байда машина не тянет, как бы двоит или троит, ну все же кок как доехал до дому. Поставил в гараж и все. сидел вчера и грешил на бензин, или на топливный насос. Сегодя зашел в гараж завел машину нормально все работает, но подождав немного она снова начала детонировать трястись я кое как выгнал ее и поехал к электрику, доежая до него машина снова начала нормально и ровно работать я даже, блин разозлился но думаю пока постою, что буде и вот она опять начала вся трестися.Показал электрику свой двигатель G-15A , как она тресется он сказал, что не работают два целиндра, и начал провртяь отседенял каждую форсунку и смотрели действительно не работал 2 и 3 цилиндр, решили перепроверить и переставили катушки зажигания, и снова теперь не работалаи 1 и 4 цилиндр. ДИАГНОЗ: замена катушки зажигания одной, и на всякий случай проводов. Рыдаю!Я разачарованный сел в машину и с двумя не работающими цилиндрами поехал домой. Но попути снова двигатель стал нормально работать. Меня уже взял псих я не знаю че с двигателем? или катушка мазки мне клипает или я. да свечи я свои снял НЖК и поставил старые все равно все также.
Вопрос: У кого ни будь такое бывало? если да то каяя цена вопроса одной катушки зажигания, с проводами. Если не труно напишите номером катушки и свечей. Заранее спасибо!
Ответ: что это может быть
Здесь посмотри
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=51510
Единственно сверься с каталогом, что на G15A и G16B идинаковые катушки стоят. Там кстати расматривался двиг с 2-мя катушками.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
На нынче ситуевина выглядит так:
Катушка системы зажигания 33400-65G02, ценник 4000.00 - 6570.00
Провода высоковольтные 33705-66D00, ценник 450.00 - 1750.00
Как вариант, еще катушка Bremi 201/98, стоит 2000 руб.
Baribas
11 Июль 2008
195
Обычные симптомы выхода из строя катушки зажигания , причем она может на холостых нормально работать ,а под нагрузкой троить безбожно.
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
Ребята Вот такой вопрос, какие свечи лучше ставить? под капотом написано, что НЖК. они у меня стояли но как объяснил мне электрик, что возможно у меня начала пробивать свеча одна из четырех и все по тихоньку пренеслось на катушку. Возможно ли это?
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
понятно, что в таком случае идёт пробой катушки где-то на массу, а ежли как вариант снять катушку и обмазать её типа эпоксидкой ;) дабы увеличить тем самым изоляцию от пробоя 9пусть безумная идея, не решайте сгоряча... и т.д.)Кто-нибудь пробовал сей бюджетный вариант ?
Baribas
11 Июль 2008
195
В оригинале стоят NGK BKR6E11 но можно BKR6E разница в зазоре между электродами 1,1мм и просто 1 мм
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Хоть и идут споры, но для Японца (Култуса) зазоры в свекчах должны быть 1,1 мм, для европецев вроде 0,8 мм. Поиск по форуму поможет
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Если её эпоксидкой обмазать, она вряд ли на место встанет
Добавлено через 43 секунды
Для европейцев, точно 0,8 мм
2makov
15 Февраль 2010
горький
suzuki baleno
вв провода. было такое дело. пробивало колпачок
Baribas
11 Июль 2008
195
На 3-ю Балену в оригинале(09482-00494) идут свечи bkr6e11 зазор 1,1 может на 2-ю трамблерную 0.8 ?
Два раза практиковали ремонт катушек эпокситкой: на нексии- там немного залили и было достаточно, строчеченик в мониторе с трубкой - тут заливали несколько раз т.к. пробивала искра и в конце еще добавили диэлектрик( пошире лист тефлона) между катушкой посадочным местом. Место пробоя заливать эпокситкой слоем не менее 5мм, причем не сразу заливать ( а то растечется), а подождать пока не начнет схватываться (густеть). Знакомый так уже 3 года гоняет, а монитор уже лет 5 трудится ( теперь уже в гараже).
По свечам, по мануалу сказано что на 1,3 и 1,6 литра свечи с зазором 0,8мм; на 1,8 литра зазор 1,1мм. Но в электронном каталоге сказано что на мою модель с двигом 1,6л зазор 1,1мм возможно из=за того что моя модель попала под евро-3
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Baribas
11 Июль 2008
195
По вину Suzuki Worldwide дает 11 свечи.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Сразу возникает вопрос. По какому VIN - у вас машинка в подписи не подписана.
По VIN моей бывшей машины (JSAEGC31W00140659) Suzuki EPC выдает такие свечи:
16-1 09482-00427 SPARK PLUG (NGK,BKR6E) 4 4
16-2 09482-00429 SPARK PLUG (DENSO,K20PR-U) 4 4
Что совпадает с инструкцией по эксплуатации.
Это свечки с зазором 0.8 мм - катался на таких 60 ткм без проблем. Балено-2 1.6 л с двумя катушками.
Мой глянь JSAEGD31W00201342
Моя машина относится к семейству SY416-5 Model-G Euro-3 OBD-II 2001 год
Езжу на свечах 1,1, двиг 1,6 , тоже 2-х катушечная (катушки сверху)
В каталоге по Isuzu можно не вбивать ВИН-код а выбрать просто модель машины, и дальше лезть в ту категорию чего надо, например "Приборная панель" и каталог не неё выдает все коды на неё(модификации) а справа есть колонка в которой указывается даты от-до "выпуска" на которых они применялись.
cultus wagon
20 Март 2010
Чувашия
Все пришла катушка поставил. машина работает как прежде замерил компрессию везде по 13. свечи т.е. зазоры выставил на 1мм. одна была чуть зажата так все в норме. Да катушку оригинал заказал пришла за три дня обошлась в 5 тыс. рублей. Всем спаибо за помощь!!!!;)
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
16-1 09482-00427 SPARK PLUG (NGK,BKR6E) 4 4 TYPE 3,4
16-2 09482-00429 SPARK PLUG (DENSO,K20PR-U) 4 4 TYPE 3,4
16-3 09482-00494 SPARK PLUG (NGK,BKR6E-11) 4 4 TYPE 5
У вас судя по данной инфе type 5, то есть свечки нужны с зазором 1.1 мм.
Baribas
11 Июль 2008
195
У меня тоже тип 5 поэтому ставлю NGK BKR6-11 только в оригинале (не так дорого 200р за свечку )и не парюсь по поводу зазора ,но на зиму можно и заморочиться сделать зазор поменьше.
