ищу стартер на трекер 3дв 1992гв
Raccoon
21 Июнь 2010
Chevrolet Tracker
они там как, сильно отличаются по моделям?
чот у меня на холодную подклинивает, даже думал, что акум не тянет, поменял
а на горячую вообще бывает заклинивает, только мотор крутит, а не цепляет
остывает и нормально заводится
корпус, предполагаю, что разбило
буду рад советам :)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: ищу стартер на трекер 3дв 1992гв
попробуй втягивающее почистить - мож грязи набило
у мя подобная проблема изредка проявляется - наа тож снять и посмотреть :)
Raccoon
21 Июнь 2010
Chevrolet Tracker
там нет проблем со снятием?
я чот сверху глянул и мне так взгрустнулось, вообще стартер не видно
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Надо снять и смазать бендикс и шток втягивающего моторным маслом. Открутить два болтика крепления надо, почти наощупь блин, я маленькими ключиками лазил сверху. С ямой будет проще вынуть. У меня с холодами стал дурить, снял, щётки в норме, всё ходит, но туго, сухо там всё было, смазал моторным маслом и легко всё задвигалось, как часы теперь стартёр.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Если лень самому разбирать стартер, то сними и отнеси в контору стартеры-генераторы... Рублей за 800 переберут весь, мож и поменяют чего...
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
От 1500 р.;)
