Диагностический разъем, самодиагностика, код ошибки.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Ответ: Где находится диагностический разъем Jimny
У меня Сканматик читает Джимни по OBD, ошибки трет, паараметры по движку считывает, АКПП не удалось прочитать, если ошибка вылезет может и увидит, не знаю.
Так же и ВАГ РУС, но тот только читает и трет, параметры не показывает, а тесты я не рискнул делать.
SergeySh
24 Февраль 2011
SUZUKI JIMNY 1.3 AT 2010
Было бы интересно посмотреть на перечень параметров, реально контролируемых для Jimny.
Завтра машину заберу из ремонта (жестянка, покраска) и сделаю скриншоты. Устрйство работает через блютуз, прога стоит у меня на мобиле и на КПК.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Если глянуть сюда (http://motors.shop.ebay.com/Automot...Tools%20%26%20Equipment&_trksid=p1695236.m704), то можно увидеть большое разнообразие сканеров и всяких считывателей. Проблема в том, чтобы найти оптимальное сочетание качества и стоимости. Поэтому вопрос и ставится так: "Что конкретно измеряется?". Интересно и важно сравнить то, что народ использует. Фраза такого рода как
ни о чем не говорит. Это сканер универсального применения, а у каждого производителя есть свои заморочки, ограничивающие возможности универсальных приборов. Поэтому просьба та же самая о том, чтобы выложить не только перечень теоретически контролируемых параметров, а скриншот, где показаны конкретные результаты измерений. Спасибо.
SergeySh
24 Февраль 2011
Как и обещал - скриншоты Check-Engine на Jimny
Главное окно программы
Работа в режиме Трип-компьютера
Прогрев двигателя
Параметры1
Параметры2
График одного из параметров
haller
30 Март 2010
287
78
Ну у меня так же кажет как и у предыдущего, кто работает со сканерами понимает о чем речь, это же не игровая приставка, где всяк знает, что и как.
Хочешь все и сразу, покупай дилерский, все остальные делятся всего на два вида, которые тупо читают и трут только ошибки и те которые еще и читают параметры, причем с одной прошивкой читает одно, а если другой, движок, прошивка, мозги, то и параметры может считывать уже не все, все читает только дилерский.
Тебе, что надо то читать? Обороты? ;)
SergeySh
24 Февраль 2011
Вопрос на засыпку;) Калибровали счетчик расхода бензина? Если да, то какой коэффициент получился? У меня на холостых оборотах чей та многовато кажет - около 0,9 литра.
RickAndr
6 Декабрь 2010
пригород Екатеринбурга
SUZUKI JIMNY, 2010г., АКПП
мультитроникс читает и трет ошибки. Не знаю, подойдет ли на Джимник, если обд-2 то должен.
Стоит мультитроник - неплохо!
:thumbsup:
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Полтора года назад выбирал прибор по возможностям больше чем маршрутный компьютер (МК). Критериями все же были наличие функций МК, а также дополнительно - сканера параметров датчиков, дата логгера для накопления и отсроченного анализа результатов измерений и др. Кроме того, это должен быть относительно недорогой портативный прибор, пригодный для постоянного использования в салоне, и не бросающийся в глаза искателям поживы. Специализированные сканеры не подпадали под эти определения. Выбор пал на комплекс фирмы Auterra (http://www.auterraweb.com/), а также комплект Check Engine вместе с КПК (http://www.check-engine.ru/). Сравнение показало, что Auterra богаче по возможностям, что и стало основанием для его приобретения в максимально возможной комплектации А501. После установки возможности комплекса были изучены, однако оставался вопрос о том, на что конкретно пригоден Check Engine применительно к Jimny в сопоставлении с Auterra А501.
Спасибо SergeySH такая возможность появилась в результате представления им скриншотов о работе Check Engine. В приложении сделано сравнение основных параметров этих двух комплексов. Как использовать эти параметры для оценки работы двигателя - это отдельная тема.
SergeySh
24 Февраль 2011
Небольшая поправочка, в сравнении не отмечены для Check Engine (функции выбираются в Трип-компьютере по желанию):
Цена использованного топлива +
Мгновенный расход +
Общее время работы двигателя +
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Мгновенный расход +
Таблица откорректирована
griffith
15 Август 2011
Suzuki Jimny M13A
Как считать код ошибки M13A
Доброго времени суток уважаемы форумчане.
Джимник 2005 года. , дорестайловый, двигатель М13А 82 л.с.
Периодически загорается лампочка check engine, при этом никаких сбоев в работе двигателя не наблюдается. После скидывания клемы на несколько дней чек пропадает, потом загорается снова. Хочу самостоятельно попытаться считать код ошибки, знаю что это возможно при помощи скрепки. Интересует вот что: 1) Где находится диагностический разъём 2) Какие контакты перемыкать скрепкой ( вроде 2й и 3й где-то тут на форуме видел, но не уверен) 3) где можно найти список кодов неисправности.
Всем заранее спасибо за ответы.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Как считать код ошибки M13A
разъем находится за бардачком, белая квадратная фишка , там 6 контактов по идее должно быть но на деле 3 , контакты выглядят примерно так . " . , замыкать 1 и 2(второй верхний), при зажигании считываешь количество морганий, например мырг________мырг__мырг это код 12, все нормально, мырг__мырг__________мырг 21 ну и так далее. Сбрасывать ошибки клеммами аккумулятора глупость, ты должен этот разъем замкнуть 5 раз в течении 10 секунд при включенном зажигании.
При тестировании коробки делается аналогично только фишка находится под рулем в районе блока предохранителей и акустики и она синего цвета.
griffith
15 Август 2011
Suzuki Jimny M13A
Вот это не совсем понятно. Коробка у меня механика. Опыт диагностирования скрепкой у меня имеется, правда на автомобилях другой марки.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Нужно замкнуть импульсно 5 раз в течении 10 секунд, тогда код ошибок сбрасывается, теперь понятно?:)
griffith
15 Август 2011
Suzuki Jimny M13A
Да, понятно, спасибо)) Я просто подумал это надо делать чтобы диагностику провести). Для пущей уверенности картинку бы с фишкой и указанием контактов, чтобы уж наверняка)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
а там не ошибешься, делаешь так: фишка сама квадратная , с одной стороны сверху есть "наболдажник" , предположим что это верхушка фишки, теперь слева направо замыкай первый крайний левый контакт и верхний который в серединке фишки, вот и все дела:)
griffith
15 Август 2011
Suzuki Jimny M13A
Ответ: Диагностический разъем, самодиагностика, код ошибки.
Нашёл я этот разъём вчера, замкнул контакты как на схеме, включил зажигание и ничего не происходит!!
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
1. Значит плохо замкнул:))
2. значит отжата кнопка од\офф, при включенном зажигании лампа одофф не должна светиться!
griffith
15 Август 2011
Suzuki Jimny M13A
Что ещё за лампа одд/офф? Я смотрел на лампу чек на приборной панели
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Извиняюсь за невнимательность! Одд\офф относится к диагностике коробки, а чек енжин к мотору:) Чешу репу.
griffith
15 Август 2011
Suzuki Jimny M13A
Короче перепробовал кучу разных скрепок, ни с одной не получилось войти в режим диагностики, есть кто в Москве кто может с этим помочь? может у кого сканер есть. В сервис ехать не очень охота. С меня пивко)
anndry
11 Сентябрь 2011
Тулун
SUZUKI JEMNY WIDE 98 1.3
а я попробовал у меня постоянно одно и тоже(раз------раз-раз)это нормально?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
привет Всем!
может кто подскажет..у меня проблема...
залил бензин на другой заправке на следующий день загорелась лампа двигателя Чек вроде называется...
проехал 200 метров потухла сама..день поездил не горела..снова сегодня загорелась ..
проехал потухла...
что может быть?
может кто сталкивался с таким?
читать коды или попробовать залить другой бензин?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Сначала коды, причем если появится,сразу держат на готове перемычку.
haller
30 Март 2010
287
78
привет Всем!
проехал потухла...
что может быть?
Можешь читать можешь не читать, смысла большого нет если лампа не горит, покажет или ошибку зажигания или лямбду. Выкатай это г. и залей нормальное топливо, больше повторятся не должно если с движком все гуд. У меня было так пару раз после заправок в Псковской и Новгородской, у меня избалованый 95 ВР, комп. всегда с собой, поэтому сразу считывал и скидывал, после выкатки этого топлива, больше ошибок не возникало.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да что хотел добавить до этого у меня еще было троение двигателя..причем на ходу когда катишься к примеру на светофоре...
раньше таких проблем как троение не было никогда!
я вот думаю может это как то связано с датчиком детонации...
внешне он у меня оплавлен слегка но это уже с ним год целый..и проблем небыло..
в любом случае думаю нужно ехать на диагностику...
вот сегодня целый день отъездил лампа больше не загоралась...
а вот один раз двигатель троил...
Спасибо всем за подсказки..если что я отпишусь как что
