Указатель температуры на панели приборов
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Suzuki Grsnd Escudo, 2001 год выпуска, двигатель н27а V6.
Всем привет!
Поскажите новичку.
У меня стрелка на указателе температуры охлаждающей жидкости не становится вертикально. Это нормально или это недогревается двигатель. На всех других машинах которые у меня были стрелка в прогретом положении становилась вертикально.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Ответ: Указатель температуры на панели приборов
Если на скорости стрелка не падает-забей-простая погрешность прибора.
У моей немного до вертикали не доходит.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
И у меня стрелка до вертикали не доходит.
vitarat правильно говорит.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
По Мультитрониксу 88-89 градусов - стрелка смотрит примерно на 3 часа, т.е. почти горизонтально, даже чуть ниже. 50 градусов - нижняя риска на приборной шкале, выше не получается.
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Всем привет!
Спасибо за информацию. Видимо действительно стрелка на приборе установлена так что температуру начинает показывать от буквы С, а не от начала шкалы.
Тут мне пирометр обещали дать погонять вот и проверю температуру точно.
С уважением
Андрей.
PSV65
1 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара XL-7 2004 V-6 2.7L
Самое интересное, что летом в самую жару по БК температура была 115 градусов отключался компрессор кондиционера, а стрелка указателя температуры показывала как обычно примерно на 3 часа вот так.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А как ухитрился догнать до 115??? Я летом 5 человек с полным багажником по перевалам выше 91 по мультитрониксу не пподнимал (к счастью)
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Очень просто, антифриза литр слей и будет подниматься до 115. У меня такая ерунда была, думал бортовой глючит, оказалось антифриз куда то делся. Причем на панели приборов стрелка не на миллиметр не сдвинулась...
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Да... не скажу, что каждый день, да и не каждую неделю заглядываю под капот. Будем иметь ввиду. Вероятно датчик для ЭБУ - откуда данные о температуре берет мультитроникс стоит не там откуда идет датчик на стрелку, а вообще расхождение непонятно. А что там в Томске с пирометром? Можно как-то хоть условно проградуировать шкалу?
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Всем привет!
К сожалению пока пирометр я не получил. Жду.
Вот что заметил.
Утеплил машину то есть положил войлок под капот и закрыл передок от набегающего потока и стрелка становится на 11 часов а до этого не доходила до 10. Но такое ощщущение что она все равно колеблется. Должна стоят как вкопанная.
Думаю надо глянуть термостат.
Кто в него заглядывал. Ремонтируется или новый брать?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Колеблется с какой частотой? Может это механические колебания в приборе? У меня ничего не утеплено, при минус 30 стрелка стоит как вкопанная и на мультитрониксе 88-89
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Всем привет!
...стрелка на указателе температуры охлаждающей жидкости не становится вертикально...
Это нормально. Вообще, очень похоже, что указатель температуры не завязан с ней линейно, а имеет 3 положения: стрелка внизу - остывший движок, на 3 часа - в пределах нормы, красная зона - перегрев. Длительных промежуточных положений я не засекал.
Посему важно почаще поглядывать на указатель температуры.
Kulik
14 Декабрь 2009
Омск
у меня на суз гв 2.4 закипел движок на трассе. а перед этим за неделю в городе при включенном кондиционере, он не работал,может это и есть причина закипа?на трассе ехали,температура была в рабочей зоне,конд. был включен,но не работал,открыли окна,был запах гари,остановились,сорвало пробку и выплеснуло охлажд.жидкость,полазил под капотом датчик температуры резко перешел в красную зону. была ли такая у кого ситуация??может кто сможет помочь?машина еще на гарантииЧешу репу.Чешу репу.
Keis
3 Август 2011
81
Suzuki GV XL 7 2,7л. V6 7 мест
а перед этим за неделю в городе при включенном кондиционере, он не работал..................... :wideyed: -" Кто он???" ...................... конд. был включен,но не работал................. ОЙ Блиииин -" Это как???" ........................ машина еще на гарантии .......................... :whistling: -" Она новая??? "
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,551
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Да ладно Вам...:D.Видимо эмоции,вот и забыл "русского языка"...
Парень заблудился,у него же ньюшка : мотор-то 2,4л
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Так бывает когда температура ОЖ двигателя превышает некий предел (у нас это 114 градусов). Компрессор кондиционера перестает работать, а вентилятор конденсатора работает, пытаясь охладить перегретый двигатель.
Kulik конечно веткой ошибся(немудрено, если писать подряд во все темы, хоть немного относящиеся к данной проблеме), но алгоритм аварийного охлаждения двигателя у нас одинаковый. Да и похоже алгоритм работы стрелки температуры двигателя на приборке тоже...
Keis
3 Август 2011
81
:hilarious: Это точно:thumbsup:
Сергейxl7
29 Апрель 2012
Львов
Suzuki Grand Vitara XL 7,2003г, V6-2,7L.АКПП.
Здравсвуйте Уважаемые сузуководы.Тоже мучаюсь с перегревом.Термостат поменял,радиоторы промыл.Вопрос по муфте,газетой остановить не могу,но при резком наборе скорости когда обороты поднимаются выше 3000 тысяч и далее,слышно что вентиль отключается.Если скинуть газ и потом опять повторить все повторяется,сначала шум есть,потом нет.Должно ли так быть?
Keis
3 Август 2011
81
Так что по шкале ползет температура или шум муфты смущает?? У меня мотор когда хорошо прогрет,особенно когда в пробке стою,шум тоже очень хороший,но это нормально:thumbsup: Я стоял под солнцем с включенным кондеем два с половиной часа не двигаясь,стрелка на месте стояла,лужа подо мной была нереальная от кондея,но я как не в чем не бывало просто поехал и все,да шумел по началу,как скорость набрал так перестал.
Сергейxl7
29 Апрель 2012
Львов
Смущает не шум,а то что он пропадает.Вчера возвращалсч из крыма,у меня тоже стрелка стоит примерно посередине,+ - 2мм.,а по бортовому температура с кондиционером 104-112 градусов была,пару раз даже 115,накатом с длинной горки падала до 92-94.Так что или кондиционер и скорость 100 или скорость 130 без оного,а на улице местами до +35 было.
