Подсветка бардачка.
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Дело оказалось проще чем казалось.
На верхней части канта бардачка есть площадка на которую надо приклеить ленту светодиодов и подключить к прикуривателю или к зажиганию. Это плюс.
Минус можно взять прямо за этой площадкой. Там есть металлический каркас торпедо.
Кнопку ставить не надо. Светодиоды потребляют ничтожно мало, а свет от них не проникает наружу.
На моих фотографиях вы можете видеть кнопку от сигнализации, которая обычно используется под капотом - это напрасная трата времени.
Теперь картинки:
1. Тут видно место, где расположена светодиодная лента - над левым углом бардачка.
Светодиоды видны только если хорошенько нагнуться.
2. Вот кнопка, но она не нужна.
3. Светодиодная самоклеющаяся лента. Я использовал три светодиода. Этого достаточно.
4. Общий вид на результат.
ПРИЯТНОГО ПОЛЁТА!!!
Кстати, теперь стало очень удобно менять воздушный фильтр салона.
Не реклама светодиодов.
Ferrum
15 Март 2010
Таганрог
Suzuki SX4
Ответ: Подсветка бардачка.
Вот интересно, как в разных уголках нашей земли люди принимают одинаковые решения!
Я вот на новогодних каникулах сделал тоже самое. Без кнопок при включении зажигания, 3 светодиода! Странно, что на заваде этого не делают. В том же казаши бардак подсвечен, штатно есть очечник.
Только вот не понял, почему удобнее стало менять воздушный фильтр?
Ferrum
15 Март 2010
Таганрог
Suzuki SX4
replic mx
27 Март 2011
suzuki swift. 2009. 1.6 16. 4x4
Отличное исполнение, надо так-же сделать!!
maxmin
17 Ноябрь 2011
SX4
Не заморачиваясь приклеил фонарик из Ашана на левую "щеку" бардачка, света вполне хватает...
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
:))) блин, Игорь, прям как моего барадачка фотка, у меня тоже георгиевская ленточка там прописна. . .
кнопка, точне то как она врезана немного портит общий вид. учитывая прежнии переделки на твоей машине ожидал как минимум геркон с магнитиком.
в целом вещь полезная, еще б придумать что то приличное на полочках в центральной консоли, там блин самое часто необходимое лежит, а темнота как у негра. . . . .
