Не гаснет подсветка салона
AZIAT
10 Январь 2011
Саратовская область
СГВН 2008 г., 2.0 л, механика
СГВН 2008 г. При закрывании дверей свет внутри салона не гаснет, при этом лампа конроля закрытия дверей на панели приборов тухнет. Плафоны салона в положении DOOR (штурманские выключены). Пришлось все плафоны отключить. В чем дело??? Где искать реле управления светом?
Банzай
6 Декабрь 2010
ХМАО
Grand Vitara New 3d 1,6 серый
Ответ: Не гаснет подсветка салона
В руководстве по эксплуатацци написано:
После закрытия всех дверей свет горит ещё около 15 сек., а затем гаснет............и далее по тексту
Ну типа функцция "Theatre" (медленное затухание света)
AZIAT
10 Январь 2011
Саратовская область
В том-то и проблема, что не гаснет. Штатный режим-то понятен, машиной пользуюсь три года, с этой проблемой впервые столкнулся. Раз индикатор закрытия гаснет, значит концевики в норме, так? Полагаю, что проблема в каком-то реле, но где его искать? Схемы нет. Ехать к дилеру??
3,684
Сигналка сторонняя стоит? Может она глючит?
AZIAT
10 Январь 2011
Саратовская область
Сигналку не ставил... Схем СГВн в инете не нашел, оставлю решение проблемы до посещения дилера на ТО-90.
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
NSGW 2.0L full серебро 2007
У меня такая же дребедень случилась, один-в один.
Удалось найти причину ?? или машину продавать пора ?Чешу репу.
спецагент
27 Декабрь 2010
москва-область зависит от дня недели
пешеход
такая темка есть, за медленое затухание отвечает блок BCM. поищи на форуме я уже скидывал картинку местоположения сего блока.
Добавлено через 5 минут
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=774019#post774019
AZIAT
10 Январь 2011
Саратовская область
Проблема решена. Снял блок ВСН, распечатал его схему и отдал знакомому товарищу, он на ты с этим делом. В итоге заменен полевой транзистор на аналогичный. Все работает.
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
Ё, маё, там что действительно стоит транзистр, не микросхема ???
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
была такая же хрень,только зимой и в морозы(живу в сибири).выключил на х....,и не парюсь
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
А чем Вас транзистор-то не устраивает? И вообще, какая разница чем коммутировать.
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
лучше бы лампа стояла - менять проще Рыдаю!
AZIAT
10 Январь 2011
Саратовская область
Да, там транзистор ))) Чем заменили - если надо узнаю, подскажу. На блоке ВСН вывод Q32-15
  • 107.2 KB Просмотры: 1,423
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
У меня был глюк в точности наоборот.... Не включился свет внутри салона после открытия двери. Перевел переключатель несколько раз в положение DOOR/ON/Off, все вернулось на место
что могло быть?
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
Это он ????
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
навороченный ......, чет лезть в него боязно и стоит за 16000 рубликов.
3,684
Перекинь у кого-нибудь с НСГВ заведомо рабочий - проверить, заодно свой проверишь.
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
попробую..,
а если его снять на время, без него ездить можно ?, что ещё кроме освещения не будет работать ???
3,684
...что ещё кроме освещения не будет работать ???
Навскидку: центральный замок, "скандинавский" свет, зуммер ремня,
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
засада с этим блоком получается - хотел снять на предмет вскрытия, не смог ......
фишка, кот. со стрелкой никак не желает выниматься (остальные снял без проблем, нажал на язычек и фишка снялась, а эта ни вкакую...)
3,684
Язычок нажимается у фишки? Может туго просто? Попробуй чем-нибудь типа отвертки нажать аккуратно.
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
нажимается легко, фишка только качается.....
такое ощущение, что держит не язычок, а что то внизу, будто пригорела/прикепела.
На другой белой, которая правей и ниже, зажим аналогичный, снялась в первого раза..
3,684
такое ощущение, что держит не язычок, а что то внизу, будто пригорела/прикепела...
Нда, было такое на фокусе - пришлось разъем разломать - буквально сварились ответные части контактов.
Пробуй качать потихоньку и вынимать.
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
Сузуки эскудо 2007г 2.0 АТ
присоединяюсь к данной проблеме(((( все тоже самое как у автора! все выключил пока , но горит кольцо возле замка зажигания-спать спокойно не могу(((
SUA
9 Ноябрь 2010
Химки МО
тоже колечко светится....Блок так и не удалось снять, разъем прикипел.
Странно, что у правильного руля такая же "какашка" вылезла. У самого было пять пр.рулей, подобной ерунды ни на одной машине не было.
