Удаление EGR
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ответ: Удаление EGR
В моем случае изолировал ЕГР из любопытства. Разницы не заметил вернул все как было. Вывод глушить надо когда в нем причина и нет желания заменить.Еще думаю чек загорается при срабатывании клапана,выпускные газы давят на клапан , электроника реагирует.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Ответ: Удаление EGR
Откуда уверенность, что провал оборотов связан именно с EGR?
Может дело в датчике положения дроссельной заслонки или ДМРВ, которые нагреваясь начинают подглючивать?
- 100% уверенности и не было, появилась после глушения - проблема ушла сразу.
Еще наверное зависит от качества бенза. (((
- проблема проявилась при поездке на юг - заправлялся на разных АЗС, видно с одной из них и "повезло". А может просто клапан ЕГР, оставаясь долго в открытом состоянии, подгорел...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Удаление EGR
Ну а подробности? Я на юг езжу - заправляюсь только на лукойлах, роснефти и тнк - проблем 0.
После какой азс начались пробелмы? Так, для статистики...
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Ответ: Удаление EGR
Могу ошибаться, но кажется ТНК, но, по моему, не настоящая ТНК, а "левая", "косящая" под нее. Бензоколонки - старого типа с механическими счетчиками, затертые, такие настоящая компания себе позволять не станет наверное. Смалодушничал, бензина было в обрез, заправился. И не доехал до настоящего Лукойла совсем чуть-чуть. Обычная история.
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Ответ: Удаление EGR
Я правильно понял: речь идёт о системе откачивающей газы из двигателя и подающей их куда-то для утилизации - обратно во впускной коллектор для повторного "сжигания" (как было древнних моторах) или в дожигатель???
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Ответ: Удаление EGR
Не правильно. Вы описали систему вентиляции картера. ЕГР забирает выхлопные газы из выпускного коллектора, ну а подает, да, во впускной коллектор. На подавляющем большинстве современных моторов есть обе эти системы - требование экологии.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Удаление EGR
Беру все свои посты в этой теме обратно - сегодня мне заглушили ЕГР, ибо на холостых обороты были настолько малы, что двиг колбасился и хотел заглохнуть.
После глушения и часовой поездки загорелся чек. Сейчас сброшу - посмотрим че будет дальше...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ответ: Удаление EGR
А что будет? Опять загорит.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ответ: Удаление EGR
Хороший вопрос-не знаю.Может быть нужно до клапана еще глушить.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Удаление EGR
Читал, что некоторые делают в заглушке маленькие отверстия, иногда это помогает. Объяснить не могу...
Я вот подумываю вообще клапан снять, почистить и убрать заглушку. Но у меня сейчас времени на это нет
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Ответ: Удаление EGR
Как выключить?
Не торопитесь, попробуйте сбросить и поездить.
Если в момент глушения не сбрасывать блок управления ДВС, то вероятность что загорится - выше.
После сброса адаптаций блок "обучается" и воспринимает заглушенную ЕГР как норму - ну это мое предположение, а что там японцы вшили - неизвестно.
Очень жаль, что я не знаю где дешево подкорректировать программу управления - не надо корежить всю программу, нужно только отключить мониторинг этого типа "неисправности". Заодно и мониторинг эффективности катализатора.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ответ: Удаление EGR
дырки в заглушке это работает если клапан не глючит.Думаю чек загорается по причине давления газов из-за заглушки.Надо перед клапаном глушить. Сам не пробовал, пока нет необходимости.
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Джимни 2002г.в. М13,механика, серебристый,праворульный.
Ответ: Удаление EGR
Не парьте себе мозги, без разници где глушить, я с горящем чеком полтора года ежу.(Качество бензина у нас ужасное , а АЗС у нас одна):(
Диагностика выдает неисправность ЕГР. Зато большой плюс всегда чистая заслонка:D.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Ответ: Удаление EGR
К сожалению, не все так просто - контроль за достаточной степенью рециркуляции осуществляется по изменению данных от основных датчиков:
http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm
Программное обеспечение ЭБУ современных автомобилей с помощью специальных подпрограмм - мониторов (emission monitor) позволяет контролировать до семи различных систем автомобиля, неисправность в работе которых может привести к увеличению токсичности выхлопных газов.
Каждый монитор осуществляет тестирование (мониторинг) за время цикла “ключ зажигания включен - двигатель работает - ключ выключен” при выполнении определенных условий, в фоновом режиме, без участия человека. Обычно монитор выполняет свои функции во время движения автомобиля. Для контроля за работой системы EGR с электронным или цифровым управлением в память ЭБУ записываются штатные параметры, а также специальная подпрограмма для монитора EGR.
С помощью этих данных монитор EGR контролирует эффективность работы системы рециркуляции выхлопных газов. Во время теста открывается и закрывается клапан EGR и наблюдаются реакции контрольного датчика. Выходной сигнал контрольного датчика сравнивается со значениями из калибровочной таблицы данных в памяти ЭБУ и определяется эффективность системы EGR. При неудовлетворительных результатах монитор запишет в память ЭБУ соответствующие коды ошибок.
В качестве контрольного датчика могут быть использованы различные устройства. На автомобилях CHRYSLER контролируется изменение выходного напряжения датчика кислорода. При нормальной работе содержание кислорода в выхлопных газах повышается при закрывании клапана EGR и напряжение на выходе датчика кислорода уменьшается. Монитор запишет код ошибки, если это напряжение уменьшается недостаточно. Фирма FORD использует, по крайней мере два типа контрольных датчиков в зависимости от модели и типа автомобиля.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Удаление EGR
Не парьте себе мозги, без разници где глушить, я с горящем чеком полтора года ежу..
Ну и зря, ибо чек показывает не только ошибки ЕГР но и дофига чего еще полезного, что можно проглядеть при постоянно горящей лампе. Ну если конечно нет БК, на котором постоянно мониторишь ошибки;)
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ответ: Удаление EGR
Эксплуатация с горящим чеком не по мне тоже. Вот бы нашлась светлая голова , которая решила эту проблему.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Удаление EGR
Разглядывая каталог на экзисте, обратил внимание, что есть штатная заглушка для EGR, ее номер 18492-77E00
И с другой стороны, у клапана 18491-80GA0
Стоят копейки.
И кстати, у этих заглушек написано примечание, для машин без EGR.
А раз так, значит все остальное у машин с EGК и без EGR одинаковое!!!
Осталось понять, как "заглушить" опрос клапана EGR, чтобы не выскакивала ошибка.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ответ: Удаление EGR
Да заглушку сделать не долго, как сделать , чтоб чек не горел? Другими словами, чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было(шутка).
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Как я раньше пропустил эту тему?! Два месяца мучался с колбасящимся двигателем на холостых оборотах!!!! После крайней поездки на Кольский. Замена свечей, промывка форсунок и прочие танцы с бубнами не помогали. И только маленькая пластинка заглушившая отверстие канала EGR расставила все по местам! Движок на холостых стал работать ровно, обороты не плавают, тянет ровненько. Доволен очень! Посмотрим что с чекэнжем будет. Пока не горит.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
По идее должен. У меня 2007год стабильно загорается но не сразу.Сдергиваешь клемму проблема уходит потом появляется вновь.А вот возникла мысль:чтож он не загорается когда ЕГР неисправен?Вот с..ка:).
JimSergy
27 Март 2008
861
110
У меня чекэнж горел до того момента как я заглушил EGR. Но не всяким сканером считывалась ошибка! Вчера на очередном сервисе выдал "Ошибка системы рециркуляции газов. Недостаточный поток." Заглушили, ошибку сбросили и на всякий случай сняли клемму с аккума на 5 мин. Машинка заработала ровненько и поехала! Посмотрим что сегодня будет.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
что бы чек не горел, мозги нужно от машины без егр, ну или какой-то там флажок в прошивке снять, тогда глушить можно смело
просто когда комп даёт команду на открытие клапана егр, он и топлива подкидывает, что бы стехиометрию не рушить, а кислородник это дело просекает, и кричит что перелив, и так как это происходит после подачи команды на открытие клапана, то с некоторого раза комп понимает что дело в егр и врубает чек
я не стал глушить
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ну это не выход.Боюсь дешевых рецептов обойти эту замороку нет.Либо новый ЕГР,либо мозги постарше,либо может прошивка более ранняя???,либо корректировка существующей проши.Думаю последний и первый пункт предпочтительнее.Есть еще идеи? И может быть кто нибудь знает корректировка проши технически возможна?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...когда комп даёт команду на открытие клапана егр, он и топлива подкидывает, что бы стехиометрию не рушить, а кислородник это дело просекает, и кричит что перелив, и так как это происходит после подачи команды на открытие клапана, то с некоторого раза комп понимает что дело в егр и врубает чек
Чуть чуть не так:
- при открытии клапана ЕГР кол-во поступившего в двигатель чистого воздуха (при том же положении дроссельной заслонки) уменьшается, так как его замещают отработавшие газы (ОГ) и подачу топлива для сохранения стехиометрии надобно уменьшать;
- спрогнозировать на сколько уменьшать сложно - замещение воздуха ОГ зависит от давлений на впуске (разряжение) и выпуске (избыточное и зависит от загаженности катализатора и степени его прогретости);
- датчик объемного расхода воздуха (именно объемного! - у М13А это датчик на вихрях Кармана, а массу поступившего воздуха комп вычисляет по объему + температуре) быстродействующий, поэтому ориентируется комп по топливной карте в первую очередь по датчику объемного и недолива/перелива топлива нет;
- мониторит степень рециркуляции комп скорее всего по изменению расхода воздуха.
Мне сильно повезло: мой экземпляр компа включает чек не чаще чем раз в полгода - год.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
..может быть кто нибудь знает корректировка проши технически возможна?
Почти в каждой фирме по чип-тюнингу которая берется за перепрошивку Джима - при этом, по просьбе, можно отключать любые мониторы и совершенно бесплатно. Только сама перепрошивка совсем не бюджетна.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
А они что то посоветавали при этом ?
Дак вот о чем и речь.Если цена вопроса по цене аналогична новому ЕГР,то на хрен нужен доктор.
Вот послушаешь умных людей и вопрос начинает решаться.Тогда еще вопрос какая приблуда дозирует количество(уменьшение-увеличение) подачи воздуха.Заслонку то мы ногой открываем:thumbsdown:
:rofl:Эдак ты машину продашь комп через полгода узнает.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...какая приблуда дозирует количество(уменьшение-увеличение) подачи воздуха.Заслонку то мы ногой открываем:thumbsdown:
Да все дозирует: обороты, температура, атмосферное давление, загаженность впуска-выпуска, инерционно-волновые процессы во впуске-выпуске, та же заслонка, от экземпляра к экземпляру двигателя тоже разброс. Поэтому и меряют.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Извини, waldemars, не сразу понял суть вопроса - т.е. что уменьшает подачу воздуха, когда открывается клапан ЕГР.
Ответ: никакой приблуды для этого нет, все происходит само собой – разряжение под заслонкой становится меньше когда ЕГР открывается и впускает под заслонку дополнительное кол-во газа.
Разряжение меньше – меньше всасывается воздуха под приоткрытую заслонку.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Тогда получается,что мозгам по барабану откуда брать газ для закачки в задроссельное пространство.Я вот к чему: если ЕГР будет запускать чистый воздух ну допустим после фильтра будет все окей в мозгах?Следовательно нельзя ли изменить источник газа-и во впускном коллекторе будет чисто и ЕГР будет работать пока машина не умрет,т.к. он умирает в основном от грязи и температуры.:oops: Давайте подумаем в этом направлении.Цена,для не ходовой части запредельная http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BF807664&sr=66&Cat=Suzuki
Пока напрашивается вот что: трубку из выходного коллектора глушим,а на вход в ЕГР одеваем фильтр.Какие еще идеи?
