Удаление EGR
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Тогда получается,что мозгам по барабану откуда брать газ для закачки в задроссельное пространство.Я вот к чему: если ЕГР будет запускать чистый воздух ну допустим после фильтра будет все окей в мозгах?Следовательно нельзя ли изменить источник газа-и во впускном коллекторе будет чисто и ЕГР будет работать пока машина не умрет,т.к. он умирает в основном от грязи и температуры.
Пока напрашивается вот что: трубку из выходного коллектора глушим,а на вход в ЕГР одеваем фильтр.Какие еще идеи?
В этом случае может получится дисбаланс - мозги "думают" воздуха (а с ним и кислорода) поступило меньше, а его в сумме поступит больше, ведь вместо отработанных газов (считай инертных) поступит воздух.
Наверно обмануть мозг можно чуть другим способом:
При открытии клапана ЕГР (который у нас заглушен) надо слегка уменьшить пропускную способность впускного тракта - напрашивается дополнительная управляемая заслонка, но это явно гимор по трудоемкости изготовления, монтажа и экспириментов с отладкой.
Скоко-скоко? Ничего себе, вместо этого клапана можно целый комп купить!
Наверно чип-тюнинг и подешевле будет, кое-где он по 10900руб (http://swtuning.ru/index.php/tseny/113-suzuki) - не реклама.
За эту деньгу и мощность увеличат (ну хочется верить) и отключат мониторы не только ЕГР, а и другие (контроль 2-ой лямбды, улавливателя паров топлива, ограничителя оборотов).
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Ну этот вопрос решаем можно впускное отверстие уменьшить,чтоб только обмануть железяку.Некоторые предлагают поставить заглушку с дырками.
Этот способ годится не для всех страна большая и сервис не везде,да и все же дороговато
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
да ну, во первых там стоит вакуум-сенсор (слева от очка дросселя) который замечательно отслеживает разряжение в коллекторе
и посмотрите на диаметр трубки с клапана егр, когда такое дополнительное дырко во впуск открывается, чего надо мозгам сделать?
ну полюбому топлива докинуть а не уменьшить, от объёма же зависит а не от общего содержания кислорода, его как бы и в атмосфере то не валом, всего 17%
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Ну блин предложение,что нам его из канистры доливать?Кто скажет мудрые слова,чтоб кошелек не похудел.И Джиму было здорово.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
1. менять мозги на безъегэровые (я вот щас поставил полторашку от шеви-круз 2003 года) там заглушки вместо егр были, шёл бы этот мотор с мозгами в комплекте, не задумываясь бы заглушил всё , а так переставил клапан со своего, помыл конечно карбочистом
2. перешить мозги дабы снять в прошивке флажок что стоит егр, на новых вазах это делается влёгкую, путём подцепления ноута с несложной прогой и недорогой китайской приблудой для связи ноута с мозгами, подозреваю что на зузуках это всё сложнее
3. забить, пусть работает...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Дак это все ровно.Я хочу чтоб у нас все было и нам за это ничего не было.У меня пока все работает,есть тяга к познанию.Хотелось бы знающих проблему послушать.Перешива конечно решение,но вы поймите,Россия всегда славилась способностью всех нае.ать;).Я не хочу менять традиции.Страны СНГ могут присоединиться.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
и фразы из контекста вырывать не надо при цитировании, причём тут канистра
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
нае..ть красиво не получиться, к сожалению...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Сорри если обидел я не хотел.Есть желание решить проблему только и всего
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Дак вот а я про то же выяснить.Ну не верю что нет решения может наши предыдущие идеи кто раскритикует.Не верю чтобы благоплучные Япы заткнули за пояс нас
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
да без обид
лично я для себя решил этот вопрос
подмотается по сходной цене комп от безъегровой сузуки - поставлю и заглушу
а пока пусть работает
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Да это все просто а где кураж?Неужто не хочется продвинутую Япию обставить.Думаю все же есть решение.Если меня прижмет буду решать,но за державу обидно:(
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ты не первый, многие уже пытались
когда комп считывает по этой проблеме показания с 3 датчиков (ДПДЗ,вакуум сенсор и кислородник) может и упустил чего, возможно там ещё и датчик детонации как-то замешан
то обмануть его какой-нить тупой механической полузаглушкой крайне сложно, рано или поздно получаешь чек
только косить саму электронику, заменой или перепрошивкой
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Дак вот все время пытаюсь быть первым(шутка).Я вот устанавливал элкарлсона ,все писали зря, не дергайся, за тебя подумали,дешевле решения нет,бесполезная затея.Все вроде перечислил.На самом деле нет идеи высовываться есть тяга к познанию,и может это поможет людям.И ведь если знающий соратник поделится интеллектом от этого всем будет хорошо?А тогда нах нужен форум.Или я не прав?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
тяга это хорошо, ищущий да обрящет :)
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...посмотрите на диаметр трубки с клапана егр, когда такое дополнительное дырко во впуск открывается, чего надо мозгам сделать?
- как раз сколько может сгореть топлива зависит именно от количества кислорода, а отработавшие газы по наибольшей своей части это инертные газы.
Сумма поступивших газов при открытии ЕГР увеличивается, а ее слагаемого - воздуха (а с ним и кислорода) уменьшается.
Так что длительность открытия форсунок должна уменьшится.
То, что есть еще и вакуум сенсор - да правильно, и скорее всего мониторинг сразу от нескольких датчиков - тоже верно.
Обмануть заглушками/заслонками - маловероятно.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
А другими газами-не инертными.Впрочем нужно глазом посмотреть предмет разговора,потом идеи выдавать(это я про себя).
Пока лучший путь: 1-перешить мозги
2-менять ЕГР
3-плюнуть на чек заглушить ЕГР и желательно комп поставить(этот вариант самый дешевый получается) если лампа раздражает разобраться с ней кардинально:).Вроде больше вариантов нет?Есть оказывается еще очиститель ЕГР
Вот на Мерине нашли решение http://w202club.com/index.php?topic=2633.0
Может копать в этом направлении? http://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/repair/55157.html
Здесь уже обсуждали https://suzuki-club.ru/threads/7255/
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
1-перешить мозги
А самим не освоить? Понимаю, что это трудоемко и оборудование + готовые прошивки дорогое. Для концерна ВАГ (опель, фольцваген и др.) есть свободно распространяемые программы и дешевые вилки к компу - можно править карты и вкл/выкл мониторы самостоятельно. Для Джимов ничего не нашел. Но ведь перепрограммируют! - значит возможность есть. Вот бы кто дорожку проторил...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Вот предметный разговор,но больше ста страниц проб и ошибок читаем это интересно: http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr этот Астравод avatar32813_1.jpeg мыслит ассимитрично,может кто у нас предложит нечто аналогичное?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Послал запрос в фирму по чип-тюнингу (там где 10900р):
"Интересует:
- есть ли прошивка "Альфа Power" для моей машины;
- отключение мониторов рециркуляции отработанных газов и кислородного датчика №2 за дополнительную оплату? (и какую);
- замер на динамометрическом стенде не входит в оплату?"
Их ответ:
"На этот блок нет Alfapower
Запросов на отключение ЕГР и ДК2 на данном блоке не было никогда, так что обещать успешное выполнение этой операции не могу. Обычно за каждую операцию дополнительно 2000, если 2 сразу - 3000.
Стенда в Москве у нас нет. Если хотите делать замеры, надо делать сразу 2: до чип-тюнинга и после него. Мощность, снятая с "колёс" будет отличаться от заявленной производителем и важна именно разница между 2мя замерами. И лучше делать на независимом стенде, не у конкурентов. а то они могут такого намерить... :)
Блок будет делаться с разбором и подпайкой к плате. рассчитывать надо на 4 часа работы. Если экспериментировать с ЕРГ и ДК2, то может затянуть подольше"
Не все радужно...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Интересная идея!!! Попробую почистить свой ЕГР, может удастся реанимировать...
UPD. Дистрибьютер Valvoline на северо-западе сказал, что очистителя EGR в наличии нет и не планируется. Придется использовать очиститель карбюратора.
По пути нашел отчет по очистке и смазыванию клапана EGR на опилях http://forum.vectra-team.com/index.php?act=Attach&type=post&id=52232
givchik
3 Июнь 2009
Suzuki Jimny, Mazda 3, Mitsubishi L200
Весьма временный эффект. Я пробовал свой очищать да же в ультразвуковой ванне.. Успеха не удалось достичь. Клапан открывается и закрывается с большим усилием, хотя на вид чист. Пружина обратно не закрывает его. Смазка долго на нем не держится, выгорает видимо, нагреваясь от выхлопных газов.
Если уж и чистить, то не когда он уже загнулся, а при каждом ТО. Тогда возможно он прослужит дольше.. Но его так геморно снимать, что легче заглушить, когда он загнется! Лампочку на панели приборов я заклеил с обратной стороны непрозрачной черной изолентой, раз уж от нее никакой пользы нет, то пусть хоть не раздражает тогда..
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Видел под капотом несколько датчиков с наклейкой mitsubishi. Что если наш клапан - это на самом деле мицувская деталь, например от паджерика 1582A037, за 8 кусков я бы взял новый...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Было бы хорошо сравнить эти клапана.Наверное и на всех Сузуках клапан идентичен.А что этот клапан настолько трудоемок, что им так барыжат.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...за 8 кусков я бы взял новый...
Может лучше поискать где блок перешьют подешевле?
Самое обидное, что не только клапан ЕГР загаживается, но и впуск, и впускные клапаны, а хлопья нагара (ведь никто не дает "гарантию" на их надежное сцепление с теми же клапанами) летят в цилиндры.
Такая вот "экология"...
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
У вас возможностей туча ,учитывая местожительство,у меня поменьше,у кого то их ваще нет.Поиск альтернативы это путь вперед.А теперь вопрос в студию:Кто то перешивал мозги для решения проблемы?А то мы трем,трем,а готового решения пока вроде нет.Кроме глушения с горящим чеком.
givchik
3 Июнь 2009
Трудоемок не трудоемок, а деталь к разряду расходников точно можно отнести. Ресурс думаю сильно зависит от качества топлива... у меня 80 тыс. выдержал, без него уже 20 накатал, из минусов пока только один - заводя на холодную, обороты сначала вырастают, потом падают, и через несколько секунд опять выравниваются... Можно помочь педалькой газа, тогда провала почти не заметно. В общем-то и все..
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Ну не совсем расходник,учитывая что 80тыр выдержал,у меня 92 пока выдержал.Если производитель дорожит экологией подло так цену задирать.По сути я так понял это аналог втягивающего реле,только выполнен с учетом работы в высокотемпературной среде.
