огромный расход топлива,где копать?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Мужики,мой Култус стал есть 20л на 100км.
обьем 1.5л
разве такое бывает??? в чем может быть проблема?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: огромный расход топлива,где копать?
обьем 1.5л
А что ты с ним делал за последнее время?
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
Лямбда под замену 95%. так же проверить свечи,фильтр воздушный, но они такой перерасход не дадут.
по лямбде этой,есть универсальная бошевская около 1тыс. рублей стоит. соответствующие темы тут уже расписаны от и до.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
обьем 1.5л
Бывает..когда выхлопную систему забьет,в частности катализатор..
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
а что с кататлизатором делать? как быть с выхлопной?
а где этот бошовский глянуть можно?
оригинал 9800 стоит Рыдаю!
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Определи сколько проводов у тебя на лямбде, иди в магаз для ВАЗ и говори, что нужна столько-то проводная универсальная БОШ или екзист
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
бывает и дороже...,поэтому сразу про бошевскую написал. в зависимости от региона и жадности конкретного магазина цена на них скачет от 700 до 1500руб. у мя даже номер был ее, домой приду, поищу,отпишусь.
в инете можно найти, в магазине просто в продаже видел.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
хорошо,буду ждать!
кстати у меня моргает чек,код выдает датчик кислорода.
562
хорошо,буду ждать!
Вот хороший человек, есть проблема, а то что у него "моргает" Check Engine говорит в последнюю очередь. Дай код в студию - хотя тот датчик всеравно под замену. Когда чек моргает это хуже чем горит!!!
Уточни, скольку у тебя датчиков и скольки 1,2,4 - х проводные?
А так на систему питания влияют все датчики завязанные с ECM (PCM, ECU, ЭБУ), а ещё и механические (впускной/выпускной тракт, масла моторные трансмиссионные, шины и тд.).
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
У меня Чек моргал после мойки .... залило свечу и двигатель троил ..... наверно когда бензин не полностью сгорает чек начинает моргать...
На данный момент выдает ошибку обрыва нагрева второй лямды....кто нибудь менял её? где находиться разъем под днищем его не нашел надо в салоне его искать (хотел прозвонить на разъеме)
Если удалить катализатор что надо делать со второй лямдой чтоб чек не загорелся? Кто-нибудь выкидывал катализатор на двигателе 1,8 л.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
код 1.3 ( сначало раз маргнул,пауза и 3 быстро).
а вот насчет этого
" Уточни, скольку у тебя датчиков и скольки 1,2,4 - х проводные?
А так на систему питания влияют все датчики завязанные с ECM (PCM, ECU, ЭБУ), а ещё и механические (впускной/выпускной тракт, масла моторные трансмиссионные, шины и тд.) "
я вообще без понятия Мляяяяя!
562
Надо дать высохноть, или продувать все разъемы и соединения.
Менял первый, на выпускном кате, тоже был обрыв подогрева - в этом комп не ошибается.
Вопрос, ты хочешь избавится от ката, или ты предпологаешь что он засран/рассыпался и мешает нормальной работе?
Если первое, то надо ставить обманки: либо колпак на датчик ( датчик будет меньше газов нюхать и мозги будут считать что якобы "кат" работает) или электронный блок, который на основании первого датчика будет подсовывать другие данные вместо 2-го датчика
Если второе, то можно "востановить" существующий кат или заменить его на другой(аналог).
562
а вот насчет этого
я вообще без понятия!
У тебя датчик скорей всего один на выпускном коллекторе и судя по году 1 или 2-х проводной, тебе такой и надо подбирать (хотя можно и 4-х проводный брать и задействовать только нужные тебе)
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
просто брать тогда в магазине Лада, Бошевский датчик 4х проводной?
562
а сопротивление мерять не надо? оно везде одно?
Сопротивление использется только на 4-х проводных, то есть 2 доп провода (они одного цвета) для подогрева датчика - поэтому и просил обратить на это внимание, найди его - выглядит как свеча только потолще, у меня его сразу видно под капотом сверху на выпускном, на старых моделях может находится ниже после плямягасителя.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
сегодня заезжал в магазин. говорят есть универсальные. цена 1800р. узнавайте сколько у вас проводов.
с этим все ясно,найти свой,выкрутить,посмотреть,ехать за новым.
2 вопроса.
работать не хуже оригинала будет?
катализатор почистить надо?
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Разъем находится около рычага КПП под консолью. Поповоду катализатора, мне пришлось его удилить. Вероятно из за плохого качества бензина он забился ,движок перестал тянуть, хотя на холостых работал чисто.Дальше- больше появилась сильная детонация , малейшую горку преодолевал на 2-ой! передаче. В двух сервисах был, ни чего путного не сказали- оставляй будем разбираться. Знакомый подсказал выбить катализатор, что я и сделал. После этой операции машинка побежала как прежде.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Что-то я стал обращать внимание что машинка не такая резвая как раньше...или то что комп заблокировал мощность т.к. горит чек (обрыв подогрева 2-ой лямды) или катализатор накрылся т.к. на холостых в выхлопной трубе что-то брякает :)
Что ты сделал со второй лямдой после удаления катализатора ??? (чтоб чек не горел)
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
искал на машинке 2-ю лямду... так и не нашел... может у меня её нет...
я так полагаю, что если 2 Лямды нет то катализатор можно смело выламывать?
98 гв. J15A 21 кузов
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
ДА...............
562
ПРинцип работы датчиков одинаков, но бывают и бракованные (поддедлки), уже были 2 случаю у форумчан, что при замене становилось хуже (жор топлива увеличивался на 2-3 литра). У меня ничего не изменилось, но у меня был обрыв подогрева.
а прочистить его не как нельзя катализатор?
Ну снять его, балабаха большая получится от выпускного коллектора, а дальше химией заливай типа "очиститель карбюратора"
Х
ХулиGAN
выковыривай из него все внутренности и все дела, прочистить не реально.сота примерно 1мм х 1мм.
при этом он хрупкий сделаешь только хуже.
562
Можно его разрезать (или без разрезания) удалить из него все содержимое, потом запихнуть туда нержавеющую стружку, она будет выполнять вприципе теже действия - главное работает и лампа не загорается, у знакомого за 2 года только 1 раз загорелась ( что кончился кат).
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
мне все ровно глушак варить,поэтому снимать буду.
я так понял лучше оставить так как есть?
и еще забыл сказать.как морозы начались у меня машина глохнуть стала,в общем задыхаться когда больше 40км/ч едишь. я засунул тряпку в сопун перед воздушным фильтром. проблема исчезла.думаю что машина хапала холодный воздух и глохла. но началась эта проблема с жером топлива и датчиком.
может взаимодействовать одно на другое?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
ну если тебя такой расход устраивает, то да можно и так оставить.
разумеется нет. но говорите же,если чистить кататлизатор то сделаю еще хуже только.
или я не понял чего то ?
Х
ХулиGAN
читай внимательно, я ж написал выковыривай из него все внутренности и все дела,
amigos, дополнил
что непонятно?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
amigos, дополнил
что непонятно?
был же литальный исход? а новый можно купить резонатор? обязательно от моей машины?
что насчет тряпки еще скажите?
