Режимы АКПП при 4WD-L
BlackJim
31 Декабрь 2010
Москва ЮЗАО
Suzuki Jimny 2010 АКПП
В мануале написано: при 4WD-L АКПП переходит в 3-х ступенчатый режим. Т.е. это на "D".
А кто как ездит? Ставите ли на "2" или на "L". Коробка переходит на 2-х и одноступенчатый режим? Дает дополнительную тягу по аналогии с безпонижайки?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Режимы АКПП при 4WD-L
Когда включаешь понижайку, то АКПП переходит в режим 3-х ступенчатой. Т.е. выше 3-й она не переключится.
Если ставишь L - то едешь только на первой, если 2 - то на первой или на второй и т.д.
Про какую доп. тягу речь идет?
BlackJim
31 Декабрь 2010
Москва ЮЗАО
Верно, проверим тяги в выходные! Здорово, что подготовили дорожку для стоковых, попробуем))
Про доптягу. Логика такая: на "3" переключение, например, с 1 на 2 происходит на 3 тыс.об., которым соответствует крутящий момент М1. Можно предположить, что на "2" переключение с 1 на 2 происходит уже на 4 тыс.об. с моментом М2. А на "L" переключений нет и максимальный момент М3 вообще выбирается тапкой газа, например, на 4,5 тыс.об.
Таким образом, тяга (момент) разная, М1, М2, М3 не равны, т.к. переключения происходят на разных оборотах. Соответственно, понижайка, которая между коробкой и колесами, эти разные моменты и принимает, мультиплицируя.... Про это и спрашивал.
Реакции: Maxim Rudnev
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Она никуда не переходит ни в какой режим. Даже с Самурайской раздаткой без датчиков коробка на пониженной выше 3 передачи не поднимается. Она ведь не знает, что включена пониженная:)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А датчик скорости есть на самурайской раздатке?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Есть, конечно, но она и без него не переключается на четвертую передачу. Почему?
Т.е. даже отключив датчик скорости, АКПП все равно "узнает" о включении понижайки и не включает 4-ю?
Вообще команду о переключении передачи на АКПП подают мозги или это зависит от давления масла в коробке?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
В этом сомневаюсь. В сервис мануале сказано что зависимость от датчика скорости и положения дроссельной заслонки. 4 передача включается на скорости 70 км в час при открытой дроссельной заслонке на 50%. Короче надо на пониженной обмануть датчик скорости и будет включаться 4 передача. Если отключить, то похоже автомат будет работать совсем в другом режиме.
BlackJim
31 Декабрь 2010
Москва ЮЗАО
Да на четвертую и не надо!
Тогда так: будут ли моменты на выходе с раздатки отличаться (при прочих равных условиях), например, при 3000 об/мин в режимах "D" и "L"?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Конечно будут, а как еще? Иначе смысл какой в понижайке?
То, что четвертую не надо - дело десятое. Интересно понять прицину "непереключаемости" Чешу репу.
BlackJim
31 Декабрь 2010
Москва ЮЗАО
Вот это я и хотел уяснить.
1. При 4WD-L АКПП работает не только в 3-х диапазонном режиме, но и в 2-х и 1-м (L).
2. Крутящие моменты при одинаковых оборотах в этих режимах разные (увеличиваются при переходе с "D" на "3", "2", "L"). А при включении понижайки они остаются разными, но пропорционально увеличиваются.
Спасибо всем за ответы!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Щас специально проверил...
Точно! На понижайке автомат тока до третьей передачи доходит и всё!
Блин, не знал раньше, поскольку никогда так на пониженной не разгонялся...
BlackJim
31 Декабрь 2010
Москва ЮЗАО
А если у тебя "2" он только до двух переключается? Ведь так? Или в трехрежимном остается?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
немного перефразирую своё сказание:
На пониженной автомат переключается МАКСИМУМ до третьей передачи в режиме "D".
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Прична проста - "мозги" не переключают выше, чем установлено переключателем режимов коробки.
<моменты отличаться>Конечно будут, а как еще? Иначе смысл какой в понижайке?
Да зачем же всё перепутывать-то?
"понижайка", т.е. пониженная передача, включается в раздатке и не имеет отношения к АКПП. При включении 4L вращение передаётся через планетарку, которая понижает обороты выходного вала, соответственно повышая момент на нём.
А на рычагом переключения режимов АКПП выбирается только диапазон переключения передач в АКПП. Передаточные числа каждой передачи остаются одинаковыми во всех режимах. 1-я передача что в режиме "D", что в "2", что в "L" одинаковая.
Вот вам выдержки из сервисного руководства:
На крайнем рисунке достаточно видно, что в любом режиме на одних и тех же передачах работают одни и те же элементы.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
В обычном режиме работы раздатки (кроме пониженной), автомат делает четыре переключения вверх! При пониженной - два!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я насчитал три.
Надо попытаться обмануть автомат.
С первой на вторую - раз.
Со второй на третью - два
С третьей на четвёртую - три.
После 80-ти (примерно) идёт ещё одно переключение...
Если я правильно понимаю, то идёт включение (так называемой) прямой передачи.
Обмануть автомат попробовать можно, но нужно-ли?
Как вариант, переключить на пониженную, когда автомат на прямой передаче! (не рекомендую!)...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Это называется блокировка гидротрансформатора.
Это не передача, это просто двигатель жестко соединяется с валом коробки.
Обмануть совсем не так, надо взять сигнал с датчика скорости и изменить его так чтобы комп думал что машина едет быстрей.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Прямая третья, вон же есть таблица выше. А 4-я с повышением.
И расскажи же уже как заводить с толкача Джимника с АКПП ;)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Господа, если вы внимательны, то я уже пояснял по данному вопросу и уточнял, что сам лично так не пробовал, а только экспериментировал с автоматом на склонах...
считаю, что это и можно назвать пятой передачей!
Не?
мне кажется, что это не вариант... Могу ошибиться...
...И расскажи же уже как заводить с толкача Джимника с АКПП ;)
Так и вынуждают меня пойти на "испытательство"...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У коробки передаточное число тоже, но связь двигателя с коробкой жесткая.
Это не передача, это исключение из работы трансмиссии гидротрансформатора, который дает плавность хода, но при этом требует затрат энергии.
Не?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Да не, никто не вынуждает тебя на ломание машины, хотя результат тоже был бы интересен :D
Просто ты написал типа есть некоторая последовательность действий, по которой может быть удастся завести АКППшную машину с толкача. А саму последовательность действий так и не сообщил. Дык вот это только и добиваемся, словами просто напиши чего куда втыкать и толкать. Мысли, соображения, предположения :thumbsup:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Невнимательность или лень?
Вот это...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вот это...
А с чего вы решили, что коробка включит 2-ю передачу? Для этого надо давление. А давление будет, когда двигатель начнет крутить входной вал. Это же обсуждали уже.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А я и не говорил, что это доказано моей личной практикой! Я, конечно же, возможно, проверю это на своей "шкуре", но не сейчас (не до этого пока)...
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
О, спасибо! Действительно был невнимателен, пардон.
Он нигде и не писал, что будет 2-я передача. Коробка включит либо первую передачу, либо третью. Третью может потому, что при большинстве неисправностей включается именно она. Первую возможно по причине того, что при неисправности датчика оборотов гидротрансформатора присходит старт на 1-й передаче (двигатель не заведён, датчик сигналов не выдаёт, блок управления полагает неисправность).
И вот что-то мне помыслилось, что для такого запуска может быть надо будет выдернуть предохранитель питания коробки. Даже не знаю почему, предчувствие какое-то, что это может помочь... Млин, вот же мы извращенцы :D
