Трещит при полной загрузке
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
и так в машине 4 человека не маленького телосложения весом по 70-90кг
и при движение а именно когда жмеш на пидаль газа идет странный звук треска в районе днища там где задние сиденье,
как только с лево выпускаем одного человека то сразу шум прекрощается.
джим 2001г к6а jb23w
не кто не знает что за хрень
haronchb
31 Январь 2011
Чебксары
Jimny 2008
Ответ: Трещит при полной загрузке
Это 99 процентов ШРУС заднего кардана, скорее всего порвался пыльник попала грязь,
пошел износ. У меня такое было, симптомы те же, только на 3 й передаче в районе 3000 оборотов появлялась легкая вибрация, особенно на подъемах. Официалы выявили на ТО 30000 (только когда с менеджером послушали) , что развалилась муфта заднего кардана. Цена вопроса от 23000 до 25000 рублей, это лицензия.
Мне после небольших препирательств поменяли по гарантии в ПДЦ в Нижнем Новгороде. Ждал кардан полтора месяца. Машину пригнал только перед Новым годом 30 декабря.
Сейчас все нормально, пропали и вибрация и шум. Кстати с этими симптомами я проездил
4000 км как минимум. Грозит это тем что когда ШРУС развалится машина просто встанет,
кардан не будет крутиться. Шрус как я понял есть не на всех Джимниках, на некоторых стоит крестовина. ШРУС ставят для уменьшения вибрации и повышения комфорта, также если следить за резинками, говорят может прослужить весь срок автомобиля без замены. Но у Вас судя по всему именно ШРУС, и ему приходит конец
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
не тыкните носом что именно http://suzuki.epcdata.ru/jimny/156_jb23w-4/transmission/271/
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
27103(на схеме) это Джимовский кардан! с одним ШРУСом и одной крестовиной! вот шрус и пошол в разнос!!!
вернее сказать это задний кардан!
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
мож я не догоняю но шруса не вижу а крестовину вижу Чешу репу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
пошел износ. ..................................................................................................
кардан не будет крутиться. .....................................................................
"машина просто встанет" не значит что нельзя будет доехать свои ходом до дома/гаража
на передке , спокойно , как Тазики ..... ;)
(только задний кардан снять надо)
у Джимни одна крестовина и один шрус
у Самурая 2 крестовины на заднем кардане , + шлицевое
бочёнок со стороны раздатки - ШРУС
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
то что на фото я правильно понял?
он меняется путем замены целого кордана или както отдельно?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
меняется только в сборе. стоит дохрена. может быть еще цепь в раздатке.
На пустой машине при резком старте на асфальте нет похожего хруста-треска?
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
только при загрузе
Добавлено через 4 минуты
короче вот такой надо правильно??? http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_old/0tDALjAzMg/P3245f82bcb842e02d6f8c4ad2991c5c9.html
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Сначала смотреть, а потом уже покупать, кстати можно и такой http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_old/0tDALjAzMg/P08ab5ba6d70568ecdd5adeb2d839d8e3.html Задний кардан одинаковый.
У меня тарахтит на скорости 20 км час при быстром разгоне на полном приводе.
Вибрация чувствуется на ручке раздатки, похоже что то с передним карданом. Появилось после пробега 500 км с подключенными хабами. При плавном разгоне и на заднем приводе ничего нет.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
если он не ремонтно пригодин что его смотрет?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Смотреть может и ремонтировать не надо. У меня когда этот шрус сносился вибрация была, но когда машин накатом идет.
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
залез в яму и вот резинка покоцана
достал маленький камушек оттуда, мог он треск издавать?
и вопрос по переднему кардану так и должнобыть или резинку менять надо?
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
и еще чтоб не создавать много тем подскажите код подшибника которы гудит в передних колесах
http://suzuki.epcdata.ru/jimny/156_jb23w-4/suspension/441/?full&picture
и что к подшибнику еще покупать для замены
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
пыльник на переднем кардане дырявый , менять....
а камушек .....@ука ... как он там прижился ? :thumbsdown:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=14137
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
недвно начал трищать при любой мелком скачке, решил заменить сальник вобщем треск пропал.
Но выявились еще неприятные моменты: из одного из кулака давит масло и на задних дисках появилось маслице видимо протекают тоже сальники задние.
4uma
10 Июль 2012
Омск
JIMNY 0.66 Turbo, 2002г.в. АКПП Wild Wind
Тоесть как треск пропал? После замены резинки? Или после снятия, разбора шруса, промывки и смазки, а уже потом замены резинового пыльника?
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
ну все разобрал промыл и смазал.
скорей все треск появляется от отсутствия смазки.
судя по опыту нового хозяина моего джимника он впендюрил туда кардан задний от 95 прадо
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/chdzhek/journal/288230376153214488/#post
4uma
10 Июль 2012
Омск
На выхах перебиру его тогда, авось жива ещё граната и дай бог это не цепь в РК. Спасибо!;)
4uma
10 Июль 2012
Омск
Нашёл источник звука - люфтит крестовина ближняя к заднему мосту. Подскажите пожалуйста должен ли быть люфт в шлицевом соединении (на котором гофра) ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
продольный должен быть, под гофрой находится шрус....
4uma
10 Июль 2012
Омск
И там тоже шрус? Я думал там просто шлицевое соединение. Ну тогда вообще малой кровью обойдусь наверно. Спасибо!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если труба кардана люфтит по отношению к флянцу в продольном направлении -то это нормально, это ход шруса для артикуляции заднего моста....
если люфтит в поперечном то это плохо, долго не проживёт
4uma
10 Июль 2012
Омск
Ура, товарищи! Устранил таки треск. (Только сильно не пинайте, шприц в руках держал впервые..)
Снял кардан, разьединил шлицевое соединение. Шлицы сухие и ржавые. Помыл, почистил, натянул новый пыльник и решил прошприцевать на верстаке, чтоб под машиной не париться =))). Полез под машину и обнаружил, что мой кардан вырос примерно на 4-5см. Попытался разьединить шлицевое соединение и убрать смазку - хрен то там, эффект шприца с забитой иголкой - ни туда и ни оттуда. Пришлось стравливать через тавотницу и ставить кардан на место. Для новичков: шприцевать кардан только из под машины! Его расперает смазкой и люфт полностью выбирается. Теперь как лом!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а вы что,постаянно ездите в режиме 4х4 ?
4uma
10 Июль 2012
Омск
Конечно нет, по асфальту только на заднем. Передний кардан вращается всегда, не важно подключен передок или нет.:D
