Непонятный гул - куда тыркаться?
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
На скорости 40..60 км/ч возникает непонятный низкочастотный шум, гул (типа жужжания такого же типа как звук винтов турбовинтового самолета)). При нажатии на тормоз - увеличивается, такое же увеличение возникает при отклонении руля на от прямого положения на незначительный угол вправо (при маневре налево такого нет) Локализация источника звука: с места водителя кажется что где-то в районе левой ступицы - средней гранаты приводного вала... Вибрация, сопровождающая данное явление слегка отдает в руль и в левую ногу. Вывешивали переднюю ось машины на домкраты, раскручивали ненагруженную ось по спидометру до 70..80 км - феномен отсутствовал, и в салоне и снаружи.
Резину меняли - результат тот-же
Кто что подскажет по данному явлению - куда копать, где искать?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Непонятный гул - куда тыркаться?
Варианты:
1) Ступичный подшипник помер - это 85% вероятности
2) диск колеса битый то есть надо обкатать если штамповка, а если литье - хз
3) диск тормозной - как вариант проточить или лучче поменять на новый
4) поменять шпильки, на которые колесные гайки навинчиваются
5) хорошо закрутить колеса
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Варианты:
2,3 и 4 варианты должны и на вывешенном проявиться. Начать с 5 и перейти на 1.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
КАК перейти на первый?... Методы диагностики какие, кроме как "на слух где-то здесь", и без разбора машины... ... Как то не охота затратить на ремонт порядка 3 килорублей и потом "с радостью" констатировать, что шум остался...
BoBkuH
15 Август 2010
томск
suzuki wagon r wide 1997 1L turbo k10a 100л.с. правый руль
Заезжаешь на СТО и тебе слушают ступицу ушами специальными, как у врачей, только на конце палочка=)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
КАК перейти на первый?... Методы диагностики какие, кроме как "на слух где-то здесь",.
Тогда меняй ступичный подшипник с сальником
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Летом слушали, нюхали, смотрели на СТО . вердикт ступичный подшипник в норме.В итоге кое как до дома доехали 2300 км, оказался все же подшипник, т.е. при вывешивании может и не проявиться.Я думаю есть смысл менять.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Летом сосед на mmc grandis chariot exceed ездил на море, предварительно тачку проверил на тех исправность, так вот по возвращению ступичный гудел так, что в салоне невозможно было разговаривать, аж уши закладывало.
Он снял ступицу, разобрал - сам подшипник целый, при вращении вручную не гудит, а вот если на внутреннее кольцо нагрузку приложит начал шкрябать - вот и вердикт - замена ступичного подшипника
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Был на диагностике... Диагноз - подшипник... Слышал в том числе и сам - слева от машины было что-то вроде экрана из брезента, слышен был и шелест (снаружи) и жужужание.. Тему можно закрывать...
цыган
3 Июль 2011
Омск
suzuki wagonr solio 2002
Привет всем. Nf; самая проблема. При диагностике оказался подшипник, но почему третий за месяц? Полный пипец.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Поменять сервис, поменять фирму-производитель подшипника при покупке, может в ступице какая проблема, но это опять сервис должен заметить и сказать. Может колесо сильно бьёт?
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Ступицу поменять целиком
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
да ну, Вы это брось-те
за 250 ткм поменял только ступичные подшипники, причем правый рассыпался при вытаскивании
и гул прекратился
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
не из-за подшипников ступиц от чего ещё может появиться гул?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Смесь ацетона с лавром в катализаторе сгорает. )))
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
колесо незакручено :thumbsup:
Добавлено через 31 секунду
Смесь лавра с катализатором в ацетоне сгорает :hilarious:
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
