Сдох катализатор на Свифте!!!
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Сдох катализатор на Свифте!!!
Webber, Привет.У меня случилась точно такая же беда.Вопрос в том,где находится эта страшная штука под именем катализатор?
Привет, Светлана.
У меня эта беда к счастью ещё пока не случилась... хотя, вот буквально две недели назад тоже загорелся "Check Engine", или как сказал автор темы "Выбрось двигатель" :D
Я испугался, ибо позывных никаких не было, мощность не пропадала, свечи должны были ещё пожить, все жидкости в норме...
Отослал Чижика к оф. дилеру, проверили код ошибки - сказали ошибка из-за катализатора, но это пока не страшно. Ошибку убрали, лампа больше не загоралась, тьфу-тьфу-тьфу.
Кстати, ошибка появилась после заправки на BP. Но перед тем, как загорелась лампочка, проехал полбака... Теперь вот боюсь заправляться на BP, хотя и удобно - их заправок много. Либо буду заправляться 95 Ultimate, либо Лукойл на неподдельных заправках.
Миронова Светлана
26 Апрель 2011
Сузуки Свифт 2000 г.в.
Благодарю всех,кто откликнулся. Машину люблю и дорожу ею.Расход топлива уменьшился после замены лямбды-зонда,но "чек"продолжает гореть,попробую залить очиститель топливный,залью 95 и погоняю на скорости.Затем сброшу показания компа.Что получиться-напишу.Заниматься катализатором не хочется-для меня это проблемматично. У меня Свифт 2000года двиг.НТ 51S 606286
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
вообщем докладаю:
на 60ткм таки достала меня лампочка...:(
выбил кат, проверил прибором датчеки показывали абсолютно синхронные показания - т.е. мозг чётко видит что ката нет! Чешу репу.
однако лампа зажглась только через 800км - тормоз он у нас!;)
тогда поставил проставку под кислородник (отверстие 3мм длинна 70мм), подключил прибор, показал диагносту - он говорит "катализатор жив и работает нормально!!!" - был мягко говоря удивлён когда узнал что его нет...:hilarious:
тепереча катаюсь, порчу экологию и жду зажгёт мозг лампу или нет...
зы звук чуть изменился всёж - когда тапку в пол еле-еле, но прослушивается ззз...
зызы подхват на 4000об стал менее заметен...хз имхо потому-что тяга на низах улучшилась!:thumbsup:
buzuk80
21 Август 2008
108
Браво! Ай
Если можно, то размеры поподробнее. И желательно картинку :D
Вместо первого ката я бы поставил пламягаситель (сугубо ИМХО)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Браво! Ай
размеров нет - отдал токарю кислородник со словами сделай чтоб он был вооот на столько доальше от глушителя (пальцами показал):hilarious:
и дырочка 3мм...
опыты продолжаются...вчерась вылезла ошибка по некорректной работе датчега - мозг таки вычислил железку!Показываю
отрежу сёдня/завтра покороче мм 40...50 оставлю
ну пламягаситель токомо ежли чтоб звук уменьшить...
хз не представляю как он выгдядеть должен а то-бы сделал!;)
buzuk80
21 Август 2008
108
и дырочка 3мм...
:D
Мне кажется, что дырочка великовата.
Valeri_G
30 Декабрь 2012
Suzuki Swift
Ребята! Я понимаю, что я некрофил, но мне хотелось бы узнать, где у нас в Питере спецы, которые могут помочь заменить кат на универсальный, как было описано выше. Уповаю на ответ.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Была контора то ли на Витебском, то ли на Воздухоплавательной - путаю я где именно они друг в друга переходят. Короче говоря если ехать от Лиговки в сторону Чукчино то справа будет эта контора, недалеко от перекрестка с Лиговкой. Сам там не делал, но отзывы слышал. И да, было это года эдак полтора назад... Может уж и нету той конторы, тогда сорри.
бортач
23 Октябрь 2013
сгв2007
Выскакивала ошибка 0420 . Поставил мех обманку под лямбду с отверстием 2 мм . Выдал ошибку 0138 и расход вырос с 9.5 до 12.0
бортач
23 Октябрь 2013
сгв2007
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Огого ну и расход... У меня даже зимой выше 6 никогда не поднимается вообще.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Шурик_, ну вы и шутник ))) не больше 6 литров на сотню, да ещё и зимой? это на какой двигателе - 1,2 или 1,3?
А если не шутник - фотку бортового компа в студию ;) Порадуюсь за Вас )
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Двигатель 1,3, тачка 2007 года.
НО я живу в области, и кольцевую пересекаю не очень часто.
Летом меньше 5 обычно...
4 Январь 2014
SWIFT 2007
У меня точно такая же проблема. Была. Решилось вырезанием катализатора и установкой обманки. в каком городе вы находитесь?
yyl83
18 Январь 2013
Сочи
Suzuki Swift M15A
Всем привет!
Поставили вчера пламегаситель и обманку... Сперва поездил, все норм, заглушил, завел, загорелся ЧЕК. Сканером выявили ошибку P0031 - низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (B1S1). Короче верхний датчик лямбды либо накрылся либо еще что то... Никто не знает как устранить?
Если взять новую оригинальную лямбду не будет ли тоже самое? Подскажите, пожалуйста, кто что знает?
