Вентилятор кондиционера
Истмен
10 Февраль 2006
75
Сузуки GV1.6 АКПП.2002г
Словил новый трабл. На холодную включается вентилятор кондиционера!
Никто не сталкивался, почему может срабатывать пусковое реле. Сам кондей естест-но отключен!
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
Обдув на стекло отключи и будет счастье...:thumbsup:
Olpi
13 Октябрь 2006
Прислушайтесь к совету одноклубника. Я точно знаю - если включен обдув "стекло-ноги" (не знаю, как на счет одно "стекло", то кондей пашет в прерывистом режиме. Я думаю, осушает воздух, чтобы стекла не запотевали (не зря ведь из него конденсат капает)...
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
при подаче воздуха на стекло автоматически включается кондишн
до температуры не то +5,не то-5 град.
микрик на его включение под торпедой на печке со стороны руля
нажимается он пластмассовой тягой заслонки печки
а ещё у меня на старой омеге вентилятор кондишена включался
дополнительно к вентилятору вискомуфты при перегреве (в пробках к примеру)
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Парни, имеем Трекер 1999 года, у которого накрылся вентилятор кондея (( Говорят, что запчасть аналогична Сузуковской.. Может кто подскажет код детали?
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
У меня тоже этот вентилятор сам иногда включается, самое обидное если это происходит ночью, тогда на утро имею полностью севший аккумулятор...
Проблема пока не решена, единственное заметил, он включается после дождя или автомойки.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Chevrolet Tracker, 2003г, J20 (136л.с.), АКПП
Как решили данный вопрос? Ситуация схожая, но пока только на заведенной машине включается без контрольно. Вытащил реле, пока езжу без него.
13 Март 2018
Сузуки Гранд Витара, 2007 г., 2,0 л.
Тоже интересует этот вопрос. Это что-то) раздражает, тем более что зима, непонятно. Печка живет своей жизнью)
EVGENIYCHUSOV
27 Ноябрь 2021
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2003г МКП ДВС2.5
ТАКАЯ ЖЕ БЕДА. ЖИВЕТ САМ КАК ХОЧЕТ. СДЕРНУЛ ФИШКУ СПЕРЕДИ С ДАТЧИКА ЧТОБЫ ОН ЗАМОЛК И ЕЗЖУ.
3.6 - Не приветствуется использование в теме и самом сообщении большого количества ЗАГЛАВНЫХ БУКВ – у ваших собеседников может сложиться мнение, что Вы на них кричите;
Maksyd88
27 Ноябрь 2021
Suzuki Forenza
Была подобная ситуация - промучался пару месяцев , пока не выкинул акум. Купил новый -через неделю разрядился опять - психанул и поехал к мастерам http://vsesto.com.ua (их сайт)- держали тачку пол дня на сервисе (не официалы ) что-то было с проводкой, что не говорят, улыбаясь сказали - я такой не первый и знают в чем проблема. По деньгам вышло около 2т
