не устойчивость на дороге
Dimda
8 Ноябрь 2010
Тверская область
Сузуки гранд витара 2007г.в.
У меня гранд витара 2007г.в. механика,купил летом,при эксплуатации на скользкой дороге зимой столкнулся с тем насколько он не устойчивый ,по сравнению с прошлой машиной ,а была у меня шкода октавия ,подкажите может у кто -нибудь сталкивался с такой проблемой?
rastafari
2 Июнь 2010
Москва Ясенево
Grand Vitara xl7 2002, 2.7, АКПП пятиместная
Ответ: не устойчивость на дороге
не устойчивой в каком смысле? заносит,буксует,руль не слушается или что? а вообще эта тема для не много других гранд витар....
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Во первых, хорошая зимняя резина, во вторых опыт вождения на 4WD без межосевого дифа (у меня, не знаю, как у тебя) это совсем не то, что задний или передний привод, давление в шинах, а вообще передок подключается??? Или один задний или один передний (что было у Шкоды?) Если передок подключается (это НЕ ФУЛТАЙМ) - есть много способов проверить - учись новой жизни.
Дольче Вита
14 Февраль 2009
Сузуки Гранд-Витара
2002 г.в., 128 л.с., АКПП, мотор 2,0
темно-зеленый металлик
очень милая ;-)
А может проблема в привычке. Прошлая машина у автора была - седан.
А к джипу надо привыкнуть , все же есть особенности вождения.
alex.kng
14 Апрель 2008
Калининград
С этой проблемой сталкивались все кто пересаживался слегковушки на джип. Машина рулится по другому. У меня лично ушел год чтобы понять как ездить надо. Так что нарабатывайте опыт, удачи.
P.S. Будет весело : )))
tohaa
21 Март 2011
chevrolet mw,2001г.1,3
Уважаемые владельцы Гранд витара,помогите советом!Автомобиль Suzuki Grand Vitara,2008г. двигатель 2,4.полный привод.на зиму поставил резину Bridgestone Blizzak(липучка).зимой ехал по неровному обледенелому асфальту,авто кидало из стороны в сторону((((((((ехал не более 50км./ч.!!!быстрее страшно.на дороге меня обгоняли ВАЗЫ!!!подскажите что может быть!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Я вот не пойму: tohaa и Dimda действительно считают что наши part-time с зависимой задней подвеской управляются так же как их авто,или это невнимательность?
tohaa
21 Март 2011
может и невнимательность...подскажите тогда где задать этот вопрос!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
В черной полоске наверху выбираете Форум-Автомобили-NEW Grand Vitara ;)
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 1999
У меня гранд витара 1999г.в. автомат,на грязевой резине вела на дороге нормально, поставил трассовую на уазовских дисках начала гулять по дороге, тянет то в одну сторону то в другую, в чем проблема не пойму( может из-за дисков). подскажите кто знает.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если правильно, то шоссейную резину одели на диски от УАЗа и поставили на СГВ ? а не на диски от вашей машины ? то тогда причина в дисках.
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Вы правильно поняли насчет дисков. искал родные или заменители но не нашел, да и у меня стоят проставки под диски как на уазе, я только не пойму почему такая разница в устойчивости машины?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Вы бы размерность дисков/колес написали - понятней будет .
Например , если резина шире стока - авто нервно реагирует на колейность . Примерно то же самое получается , если ширина резины намного превышает допустимую для данного диска .
Владимир 36
9 Октябрь 2015
R16 PCD5x140 TN25 ЦО108,1 резина 235х60[DOUBLEPOST=1444928328,1444928155][/DOUBLEPOST]объясните плиз как понять ,если резина шире стока,:sorry-50:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
А ширина диска то какая ?
Стоковые шины 235/60/16 . Родной диск 7JJ x 16" 5х139,7 ET5 .
Для ширины резины 235мм диск должен быть от 6,5" до 8,5" .
У Вас грязевая какого размера стояла ? Сход-развал давно проверяли ?
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Гудрич LT 235/70 R16. Развал не проверял еще (купил месяц назад, на сервисе сказали наконечнику поменять надо, так что ждал когда поменяю). я боюсь родные диски не подойдут из-за проставок( не знаю какая разница от родных). Думаю купить другие диски, уазовские с 22 вылетом за супорта цепляли, пришлось подточить, теперь не знаю какие брать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Как-то путано написано . Т.е. размерность не меняли , а просто переставили резину ?
Причем тут тогда диски , на Гудриче же не "гуляла ?
Может , все-таки проблема в геометрии подвески ? У грязевой резины площадь контакта с асфальтом меньше , поэтому было не слишком заметно ...
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Резину не переставил а поставил на новые диски, Гудричи остались на "родных" дисках
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
кроме проверки развала, кажется, что проблема в дисках (посадочный размер на оригинале меньше, чем на УАзовских), вот он и гуляет
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
В каком смысле ?
Я несколько лет откатал на УАЗовских дисках - они и на аватарке видны . Три года после продажи Трекер так на них и ездит . Посадочный диаметр , естественно , такой же как и у резины - 16" .
На ЦО можно наплевать - центруется по конусам шпилек (на задней оси вообще выступа под ЦО нету ) , я балансировку делал только там , где адаптеры есть .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Такого размера не существует - все размеры на колесах дюймовые (5,5" = 139,7мм) . По моему , Владимир 36 просто ошибся . На УАЗе/Ниве разболтовка в точности как у СГВ .
Владимир 36
9 Октябрь 2015
Спасибо за помощь и консультацию, но вопрос остается не решенным: машина гуляет и ее периодически тянет то в одну то в другую сторону; и что может быть с дисками если они новые? и еще один вопрос, диски с 22 вылетом цепляют за суппорта, если надо вылет менять то какой посоветуете, цепляет около 1,5 см. за ранее спасибо за участие и помощь. и еще подскажите заодно какие лямбда зонды ставить, а то чек горит.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Ничего , кроме биения в руль , если они кривые .
А бог его знает - какие . Расшифруйте ошибку , будет понятно - нижние или верхние . Поиском пробегитесь . Тут несколько страниц про лямбды исписано .
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Ясно, хотя и ни чего не ясно, будем искать другие диски.
прежде, чем искать другие диски, проверьте их (лучше собранные) на балансировочном станке , насколько они кривые (может оказаться, что резина кривая, а диски не при делах, или что так она одета )
