Вопрос про трос сцепления
  • Автор темы Gaidamakov
  • Отслеживают тему 3
G
Gaidamakov
Какая его длина на леворукой трехдверке??? в экзисте выдает трос 1598 см и 1850 см, какой брать?
И еще вопрос: сегодня увидел под заливной масляной крышкой налет белый как йогурт, что это????? Щуп нормальный, до этого не ездил неделю, ну и ежедневно езжу на работу 2 км и обратно стоко же.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: Вопрос про трос сцепления
если тебе не слишком сильно прижало - то могу завтра вечером посмотреть померять старый трос (осенью менял)
насчёт второго - антифриз не убегает? а ещё налёт белый бывает от масел типа "лукойл" минералка какая то дешёвая - сам замечал на нашемарках при использовании данного масла.
Rezonance
21 Май 2010
Sidekick `94 TA01C
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/sidekick/sidekick/rezonance/
Про белый налет существует версия, что такое бывает при высокой влажности и низкой температуре, в тех случаях когда двигатель не прогревается или при коротких поездках. Главное, чтобы этого налета не было видно на щупе и под клапанной крышкой.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
До гаража не дошел, но трос был J2308004 (Nipparts) по длинне подошел как родной - а вот крепление немножко пришлось доработать - там отличалось крепление рубашки троса к коробке передач
на старом тросу трубка с резьбой и гайками, а на новом пластиковая шайба не регулируемая - но это не страшно тк на самом тросу есть регулировка
вот эту пластиковую шайбу бывает трудновато воткнуть в крепление (шаркнул напильником пару раз и встало на место)
G
Gaidamakov
Кто знает??? у нас крышка на радиаторе 0,9 стоит. Резиновый Патрубок который к радиатору подходит сверху на сколько должен быть жестким на ощупь при нагретом двигле?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Проверял на холодном. Дырявая пробка пропускает и когда жмякаешь шланг в расширительном бочке хлюпает и пузырьки идут. С нормальной пробкой жмякается немного тяжелее и в бачке никакого движения не происходит. А давление руками всеравно не проверишь ..
G
Gaidamakov
Пришел новый трос с экзиста. Но я в шоке, опора которая крепится двумя болтами к переборке моторного отсека пластиковая!!!!!!!!!!!!! Это нормально????? Старый трос с железной такой штуковиной
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
А я попробовал несколько неоригинальных и понял, что они по качеству с оригиналом сравниться не могут... А если учесть, что стоит ненамного дороже, то это окупается. Так что я бы пробил на экзисте по вину и заказал оригинал.
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
это по русски просто называется--п...ц
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Не, это еще не обязательно он. Вот когда на щупе - тогда стопудово он, на личном опыте проверил ))))) С нынешней погодой на крышке _МОЖЕТ_БЫТЬ_ эмульсия от конденсата. НО!!!! Береженого бог бережет, так что надо понаблюдать за маслицем на щупе и за уровнем антифриза.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Проверил в эту зиму эту версию, неверна. Всю зиму нет никакого налёта ни на заливной крышке, ни на щупе. До этого холодало - появлялся налёт всегда и там, и там. Поменял три прокладки ГБЦ, через месяц начинало парить на выхлопе опять. Сасался герметиками, на время заклеивали прокладку, потом пробивало их+заклеил радиатор и печку ими, проблем нажил потом.
Оказалась резьба в блоке изношена и болты ГБЦ слабели. Перенарезал резьбу на M11x1.5, заказал токарю самодельные круглые болты с шестигранником наверху, поставил всё и движок не узнать уже год - уровень антифриза как вкопанный, охлаждение идеальное даже в +30 и никаких налётов вообще всю зиму. Хотя именно режим коротких поездок.
