Спорт подвеска
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
пришло время менять стойки!
Заказал МОНРО рефлекс (газ-масло) + комплектующие к ним (отбойники,пыльники и т.п).
сразу же хочу сделать подвеску спорт. поставить усиленные пружины (из-за большого веса в машине) и положить ее на асфальт.
щас родные прыжины обрезаны,после месяца езды пробил все стойки.
перед зимой поменял ступечные подшибники,сделал рулевое,шаровую. осталось шрусы поменять.
пару вопросов, можно ли от ВАЗа поставить усиленные пружины и что надо для спорт подвески?
Олег1971
23 Сентябрь 2010
Московская область
Baleno 4x4
Ответ: Спорт подвеска
Не очень понял ты хочеш спортивную машишу или грузовую на счёт пружин на форуме писали об этом вроде как грели и подгинали витки от шестёрки, поищи. Попробуй поставить межвитковые проставки от ВАЗа цена вопроса 150р. Машина не поднимется но станет по жосче.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
колхозить не хочу, хочу сделать все хорошо.
мне нужна спорт подвеска с усилинными пружинами.
можно ли на наши машины линки поставить? или хоть на какую их поставить можно?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
ее установить можно? или это заводом изготовителя должна уже стоять?
у меня их нет
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
Где связь спорт и ваз ? и зачем псевдо спорт от ваза на балено лепить?
радион, а к чему машину готовите? шоу звук или драгу?
кажись подвеска нужна для понта больше. Ибо нах про ваз вспоминать,не понял. Нормальный тюнинг стоит больших бабок и он не отобьется при продаже. это проверено на 100% ! вы передвигаясь 40км/ч кроме дискомфорта от жесткой подвески больше ни чего не добьетесь.
итак, что все же хотите получить?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
да я езжу 40км/час,машина готовится под звук.
в ней много веса,поэтому и хочу усиленные пружины. самые дешевые усиленные пружины можно преобрести только от ВАЗа.
одновременно хочу эту самую тряску и положить машину на асфальт
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
наиболее верный способ. снять свои и на разборку. там путем подбора найти нужного диаметра чашки пружины. с самым толстым диаметром самого прутка пружины. пружины будут держать больший вес. отрезать по высоте.тут уж все от вашего желания на сколько хотите уронить зависит.
возвращаясь к тазам. они весят не больше вашего пепелаца и имеют пожалуй самые не спортивные пружины. так что... вот.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
так я же спрашиваю про усиленные пружины от ВАЗа ,а не про стоковые от ВАЗа.
ну в общем подобрать можно?
на переднии стойки,понятно,расстяжка под капот.
а вот как быть с задними? у меня от крышки багажника до передних сидений короб саба стоит.
можно ли растяжку по верху сделать,под полкой? типо буквы П?
нашел два вида, внешней установки.
вот на переднии еще,нашел универсальную по ширине.
вопрос,они все одинакые по креплениям?
Х
ХулиGAN
на первых двух это стабилизатор поперечной устойчивости, работает только на крен в повороте.
правда на первой еще какая то палка черным цветом, вообще не понятна ее роль.балка рычагов и так достаточно жесткая.
Задача этих растяжек(последнее фото) обеспечить дополнительную жесткость кузова.
нет конечно, верхнее крепление амортизатора разное соответственно и растяжки разные
Х
ХулиGAN
в принципе да только пересверливать придется под болты
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
думаю не проблема.
а по мимо усиленных пружин обязательно надо чашки под них другие ставить? родные не пойдут?
Х
ХулиGAN
такой фигней не страдал не знаю может тебе пневмо подвеску лучше сделать?
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
думаю не проблема.
Радик, да не страдай ты ...уйней. При перемещениии на скорости 40 км/час, эффекта от настоящей спортподвески ты не почувствуешь. Тем более что от усиленных (нештатных)пружин рано или поздно кузов пострадает. А для настоящего тюнинга подвески денег потребуется столько, сколько твоя машина с сабом, колонками и прочими прибамбасами не стоит. Хотя, для настоящего фана это, я подозреваю, не аргумент, но тем не менее.
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
тогда возьми желтую спортивную калино! прям как у В.В. ! перекинь в нее свой саб с динамиками и будет счастье! заметь огромный выбор з.ч. от ваза и все подходит без проблем да и ценник самый гуманный в мире!
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
ага,гуманней не придумаешь :hilarious:
я за такие деньги лучше Баварца возьму.
ну не скажи,музыки в машине оооочень на крупную сумму.
может вы и правы сильно уж я замарочился,да правы конечно.
но Мужики,машина первая-любимая,продаваться не когда не будет,поэтому хочу сделать для души.
а почему от усиленных не штатных пружин что то испортится? на оборот же лучшие изменения вношу. распорку под капот,распорку на заднии стойки,сами стойки и усиленные пружины буду однозначно ставить.
а как на передних стойках чашки менять? они же не меняются вроде?
вопрос еще открыт по линкам и крабам
Х
ХулиGAN
Вряд ли ты их заметишь, распорки ставят для жесткости кузова, для усиления остроты руля например на ВАЗ. у которых на домкрате двери не открыть. Правда есть еще вариант для так сказать поддержания стоек когда кузов гнилой чтобы они не сложились при езде.
По линкам я тебе сказал уже, это стойки СТАБИЛИЗАТОРА (известны в народе под названием "яйца") как и стабилизатор работает только в повороте.
Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор_поперечной_устойчивости
Что такое краб? наверняка народное название крепления рычага.
Навеяло, анекдот: "Москвич" - машина вечная. - Почему? - Если купил, то уже никому не продашь!
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
В общем начну по тихоньку и постепенно.
первым делам меняю стойки и пружины.
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
ищи такого же диаметра как родные. но с более толстым витком. и все дела. может и резать не придется. наиболее простой вариант, с своей пружиной на разборку. найти путем подбора. если смущает б/у узнаешь от чего и в магазин за новыми. ищешь краску и красишь пружину в синий или красный(по вкусу) и всем расказываешь что это заряженый прокаченый дрын.
жду тему про слики или уж сразу нитро всем форумом замутим.
личная просьба, можно фотки этого мобиля посмотреть?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
на аве он стоит ;)
на учебу поехал,приеду скину.
а слики (диски) уже стоят ;)
про пружины понял,в ближайшее время займусь этим
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Слики и диски это какбэ не совсем одно и то-же ..... точнее это совсем не одно и тоже....
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
Слики это резина такая. специальная спортивная.
про распорки для стоек, которые идут под капотом, есть новости?
Жека
15 Июль 2006
69
suzuki baleno wagon"98
чет я не понял нах на балене то спорт подвеска? поставь норм амортики и хорошие пружинки и будет тебе счастье :)
Жека
15 Июль 2006
69
ну балена не та машина чтоб вкорячивать в нее 40-50-60 и более рублей на подвесон!
смысл всего этого?
Добавлено через 38 секунд
поэтому я и написал самое правильное решение не скупиться и купить хорошие аммо + пружины.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
смысл всего этого?
Жека там давно сумма вложенная перевалила за Ннное число,о 60 тыс речи вообще давно уже нет :D
а кто говорит что скупиться,аммо заказанны Монро + комплектующие монро.
не все сразу,буду делать все постепенно.
это слишком просто. надо эксклюзив!
:thumbsup:
есть какие нибудь соображения насчет растяжек?
