Полный привод
Iskatel
6 Март 2011
Санкт Петербург
Suzuki Sidekick 1993г. 1.6 16 valve
Народ, подскажите, у меня сузуки sidekick 1993 года, задний привод. Хочу сделать полный привод и пониженную передачу. Насколько это реально и что для этого нужно?
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Ответ: Полный привод
вообще это реально но врубли вскочет. Если невлюблися в неё то побыренькой сдай и найди полный аесли с локам хоть в 1 мосту то вообще супер.
Iskatel
6 Март 2011
Санкт Петербург
У меня уже есть раздатка от витары с карданами и ступицы с хабами.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
я как понимаю для переделки понадобится раздатка + балка держащая её + дыра в туннеле для рычага + проводка для датчика включенного полного привода и понижайки (последнее не обязательно)
далее два кардана от раздатки + передний мост (подбирать по передаточным числам с задним) далее ступицы с хабами
а ещё лучше взять полноприводный вариант и всё досконально сравнить - крепления коробки, пер моста.
вариант вполне осуществим
PS сам ниразу не видел заднеприводного варианта, всё написанное выше - мои логические умозаключения (хренасе как написал :-О)
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Если ещё и АКПП то гемор полный ...:hilarious: Здесь http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/ уже обсуждалось "овчинка не стоит выделки" , тем более если не сам !;)
руся
30 Январь 2011
ростов
сузуки сайдкик94г.в.каробка автомат.
не парся это полный гемор.купи 4WD.лучший вариант и дешевле.желаю удачи.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Не, ну если МКПП и есть донор старенький или битый рядом, вполне перетащить всё можно, совместимость вроде должна быть по креплениям, дыркам, размерам. С АКПП посложнее наверно, фиг знает.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Если есть, что ставить, то вообщем можно сделать. У меня Трекер был заднеприводный. Кузов стандарт - Эскудо (Витара) все технологические отверстия есть. Полный привод сейчас, все нормуль. Хотя в копеечку выйдет, это точно. Смету сказать не могу, делал предыдущий хозяин. Кроме того, что выше написал операторс, понадобятся - сам рычаг, гофра и пластик-декор. Коробка становится один в один, и запчасти подходят. Мне недавно перебирали - донор старая заднеприводная была. Проводка у меня не подведена- лампочка сигнализирующая о включении полного привода не светит. Ну тут это ерунда.
Iskatel
6 Март 2011
Санкт Петербург
из запчастей не хватает самого переднего редуктора с приводными валами и хабами. буду искать...
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Есть передний редуктор и т.д. (8)950-019-17-92 .
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
а в чем особенный гемор то? ну кардан передний для акпп отличается от механики, подлиней. все остальное как и у механики. все отверстия штатные. снимай да переставляй.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
И тут отмечусь. ТС - сделали что хотели? Если да, то скока денег итого?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Я не тс, но влезу тут со своими пятью копейками:) тысяч 20 по любому надо на запчасти. а именно редуктор, привода, ступицы, хабы, раздатка, кардан, сальник,масло. это без работ. занимался подобным проектом осенью с напарником. ничего архисложного нет, хотя есть нюансы. вот например в ступицах. дыра на 2ВД типа усиленная и меньше по диаметру. поэтому ступицы от донора нужны, чтобы не кулибничать.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Левофланговый, это не дорого на круг выходит 700$ (вроде правильно перевел). А коробка? У мну старая коробка, ее точняк к полному приводу не приколхозишь. Видимо старый хозяин менял и коробку.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
механику не ковырял. не довелось как то. а почему нельзя раздатку прикрутить к коробке то? кстати если старый хозяин менял коробку, то вполне вероятно мог купить целиком коробку с полноценной раздаткой, а не пустышкой внутри. тогда задача становится еще проще-снять заглушку-кардан только воткнуть, ну про сальник естественно не забывая:) если кстати надо тебе кардан передний с крестовинами фланцами-могу почти задарма тебе отдать. у меня валяется лишний в гараже. могу и заглушки подогнать-постоянно будет залочено все. но лучше потрать тысячи четыре и поставь хабы. лучше механику, это почти навсегда:)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Спасибо земляк (я тоже Питерский - правда оооооочень давно, совсем малолетком). Не у меня все гут и хабы и коробка. Я вот из природного любопытства - мне когда коробку перебирали, механик сказал (я ему старую как донора привез), что там еще вал первичный совсем не такой и хрен воткнешь кардан и сальник не оденешь (на валу нет посадочного места). Может коробка "чисто канадский вариянт".
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Ай , как у вас всё просто..............., только 20 т.р. не обойдётся даже Б/У. Вступать в полемику не буду , ибо ужо выразился " не стоит овчинка выделки" для простого обывателя !
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
не надо полемики. ну ее. я поставил. и деньги примерно в эти мне все и обошлось. покупал и на форуме нашем и часть на барахолках. чеков не покажу. естественно все бу. сальник конечно же новый и масло. :)а обыватель я простой.
ANDRU78
30 Май 2011
С-Петербург
Витара 5дв. 1992г. 1,6 МКПП
Кардан и заглушки готов забрать;)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
