Кнопка противотуманки
Саныч
25 Декабрь 2009
NSGV. 2,0 5D 2007г, J20A, МКПП
Всем привет. Возникла проблемка:
Погасла подсветка кнопки включения противотуманок (раньше при нажатии внутри загорался зеленый св/диод (или лампочка??), сейчас-мертво, противотуманки горят нормально... Постукивание, поглаживание, танцы с бубном не помогли...Не подскажите как в дом. условиях восстановить подсветку кнопки (как ее извлечь хотя бы)??
Заранее спасибо.
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
Ответ: Кнопка противотуманки
По теме не могу ничем помочь, но у меня тоже лампа погасла (подсветка кнопки подогрева сидения) в автомире обрадовали, что там меняется блоком, отдельно не получится т.к. не разборная и стоит примерно 2тыр. Возможно такая же петрушка.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
все прекрасно разбирается и меняются лампы на диоды (диоды приобретаются в радиодеталях цена вопроса 15р);)
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Всем доброго дня!!!А у меня немного другая проблема, не знаю с кнопкой или с чем-то другим.Включенные противотуманки самостоятельно включаются и отключаются на ходу, после того как выключишь и включишь еще раз постоянно горят.Думал контакт может где, да вроде на ровной дороге подобное происходит.Противотуманок не было изначально, была только проводка проведена и вместо кнопки соответственно заглушка. Поставил кнопку и противотуманки.Вот и не знаю либо в кнопке дело, либо реле.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
staarter23, для диода обязательно нужен огранчивающий резистор...
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Разъясните физику процесса если не трудно заранее спасибо.
я конечно не электрик но когда брал в магазине спросил 12 вольтовый продавец сказал да поэтому поставил вместо лампы без всяких резисторов 3 месяца полет нормальный.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Светодиод, подключенный к источнику питания в прямом направлении практически не оказывает сопротивления эл.току в цепи (сопротивление его p-n перехода мало), т.е. ток ограничен малым сопротивлением (и в идеале устремляется к бесконечности), источник питания оказывается закорочен накоротко. Поэтому необходимо последовательно со светодиодом подключать резистор, который будет ограничивать ток (собсно всё согласно закону Ома).
Единственное, приобретенный вами светодиод может уже содержать встроенный резистор, но в большинстве случаев светодиоды без него.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Спасибо за ответ! Еще раз повторюсь я не электрик но немного соображаю поэтому вопрос
1 на одной ножке был небольшой кубик возможно это резистор или я ошибаюсь?
2 померить мультиметром можно сопротивление?
Metrolog
24 Июнь 2007
126
Вообще врядле в ножке резистор, ведь величина тока через диод определяется сопротивлением резистора и напряжением питания. Если Вы знаете номинальный ток этого диода, то величину сопротивления рассчитывают по формуле R=U/I U=12V, а I- из справочника по светодиодам. А то, что все работает без резистора может, объясняется тем, что он уже где-то в цепи есть, например регулятор яркости подсветки, сопротивление проводов и контактов.
А кубик это показывает где на диоде +/-.
Подключите тестер в режиме сопротивления (Омы) параллельно кубику и посмотрите величину сопротивления, если сопротивление есть - увидите сотни Ом, если нет - близко к нулю.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
1. про кубик ничего сказать не смогу, так представить сложно (если не кубик, а квадратик, то им действительно могут отмечать полярность)
2. да тестером лучше померить, как было отмечено выше..
3,686
В светодиодах "на 12 вольт" токоограничивающий резистор уже встроен.
23 Март 2008
А светодиод не может быть включен в цепь управления реле? Тогда зачем ему сопротивление?
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
Можно поподробнее, как разбираются кнопки противотуманок и подогрева сидений? Или дайте плиз ссыль на тему форума, если подобная тема обсуждалась.
Съездила в сервис Катана на ТО.... вернули с негорящей кнопкой противотуманок,
на замечание почему не горит, сделали глаза по 5 копеек и выразили глубокое удивление.
по поводу замены сказали, что менять надо полностью блок кнопки, цена вопроса выше озвучена...
Конечно, как говориться не пойман не вор, но когда тебя не пускают в ремзону, а затем возвращают с негорящей подсветкой, напрашиваются нелестные выводы и мысли, может чего не заменили или подменили.
На просьбу пустить в ремзону: ответ нет.
На вежливое замечание, что это нарушение прав потребителей: ответ не нравиться, валите в другой сервис.
Наша Раша, блин. :(
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Наша Раша, блин. :(
все больше убеждаюст что нужно искать "дядю Васю" которому платить хорошо, чтобы он за машиной следил, и послать все эти сервисы нафиг:thumbsup:Пусть разоряются раз нет клиентовБраво! Ай А хозяин этого сервиса полный д-рак, если разрешает своим сотрудникам грубить с клиентом.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
По кнопкам подогрева сидений ничего не скажу пока не лазил туда. Не-не-не
А вот в кнопке вкл. птф лампы меняются довольно легко основная задача извлеч кнопку из панели.
1. Снимаем правую заглушку аккуратно поддев ее сверху и снизу.
2. Вынув заглушку просовываем палец внутрь и тянем на себя угол(не помня точно верхний или нижний какой легче пойдет) рамки в которую вставлены кнопки. И рамка должна освободиться.
3. Снимаем разъем от кнопки туманок и зажав пальцами 2 защелки вынимаем кнопку
4. сбоку увидите 2 кружка по-моему зеленый и коричневый это и есть лампы подсветки одна на подсветку клавиши другая (зеленая) на индикатор включения птф.
5. лампы вынимаются с помощью отвертки вставив ее в паз поворачиваем против часовой стрелки на пол оборота.
я писал про диоды так вот уточню что диоды должны быть на 12вольт со встроенным резистором.
зы меняется сама лампа т.е. ее нужно извлечь из пластикового патрончика а диод(или лампу) вставить в него.
И кстати тут озвучивали номер кнопки оригинальной 37270-62J00-BLK так вот забейте в екзист и может передумаете заморачиваться с лампочками :D
Если что не понятно спрашивайте
GrandVita
20 Апрель 2010
SGVN`2006
staarter23, спасибо)))
Посмотрела в экзисте, цены на кнопку копеечные 197 руб. и 203 руб., куплю и поменяю, только не понятно она в комплекте с диодом или нет.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Должна быть со всеми лампами!!!
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Наша Раша, блин. :(
Жесть. Думал о Катане - всякое желание отпало туда ехать.....
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Вчера позвонили из Автомира - мол я был у них на ТО, не уделите ли 2 минутки на опросник.
Ох я им высказал свои впечатления :) Девочка наверное и не рада была :)
Надеюсь что разговоры записываются и до руководства сигнал дойдет.
Вкратце впечатления такие - как и везде - все зависит от людей. На самом ТО (я присутствовал при всех работах) работа и приемщика и механика меня полностью устроили, претензий ни малейших. Пожаловался на печку - полазили, по простому не решилось, честно сказали что их компетенция не достаточна и не хотите ли записаться на диагностику в рабочий день, когда инженеры и эксперты на месте и Москва для консультаций доступна. И я дурак подумал что и в среду тоже будут адекватные люди. Фигвам.
Приемщик в среду был другой, не такой адекватный но особых претензий нет.
Но вот инженер-"эксперт" это что-то с чем-то.
Потерял там почти день. В итоге мне все эти люди уверяли что у меня все исправно, так и должно быть.
Диагностировали почему-то систему охлаждения в то время как я жаловался на печку. На вопросы откуда выводы про печку, на каком основании - ссылался на совершенно секретный документ "сервис мануал" который в акте о техническом состоянии даже цитировать нельзя.
Через пару часов ругани с этим экспертом я пошел лично встречаться со всеми людьми поставившими свою подпись под этим актом. Это "эксперт" - с ним все ясно, приемщик - ну как бы нет особых претензий, и начальник цеха. Оказался очень вменяемый и конкретный мужик, сразу сказал что они не имеют критериев по которым могут обоснованно трактовать печку исправной, такие критерии они запросят, а пока заказ-наряд он аннулирует (1400руб) и машину мне выдадут и так. И когда критерии оценки печки у них появятся - мне перезвонят. Конечно никто пока не перезвонил, но хотя бы меня идиотом не выставляют - и на том спасибо.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Вот положительный пример общения с представителями ОД !
И еще , прежде чем ехать к ним ( ОД ) - надо готовиться, иначе - полные уши фуфаек .
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
GrandVita, После такого обращения нагло требуешь у них жалобную книгу, пишешь туда что душа запросит!!, и в конце добавляешь что к ним больше ни ногой , на всех форумах дашь информацию и всем друзьям посоветуешь забыть этот сервис- поверь, подействует.
В Лауру в Питере тоже неохотно пускают, но как будешь понастойчивее- не отказывают правда требуют надеть желтый халат из клеенки и каску, но они имеют на это право=))
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
А я сегодня узнавал про цену кнопки в Экзисте. Объявили около 600р. Это как?
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
хаха, странно, у меня тоже кнопка потухла посте прохождения ТО у дилера.. они походу их там меняют.. :)
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Здравствуйте!
Купил сегодня кнопку (37270-62J00-BLK)
А зачем там 5-ть контактов?
Я так понимаю:
2контакта- вкл/вкл подсветки кнопки
2контакта-вкл/вкл ПТФ
А еще один зачем?
Giakonda
12 Август 2012
Сузуки балено, 1998 года, двигатель бензиновый 1,3 86 лошадиных сил, 16 клапанов.
Заранее спасибо.
машинка какая? у меня на беленке 98 года она просто вытягивалась наружу! можно подкавырнуть акуратно сбоку!
нужна кнопка ПТФ на балено 1.3 98 года! спасибо!
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Здравствуйте!
Я так понимаю:
А еще один зачем?
Пятый контакт "+" на блок BCM
Giakonda
12 Август 2012
На моей так там вообще 6 контактов. какие нужно замкнуть что бы фары включить не знаю. а то может сделал бы обычную кнопку вкл выкл.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Вот схема на всякий случай.
Giakonda
12 Август 2012
