Рывки при движении (катушка зажигания)
PARS
9 Октябрь 2014
Cузуки лиана 2003г.в.
А почему во 2 цилиндре всего 9 кг?
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Помыл днем машину, и двигатель, на мойки все завелось и поехало, нечего не заметил, на следующий день стал странно работать двигатель, на холостых оборотах машина как будто дергается, и при езде машина как будто не едет, а потом резко схватывает и топит.в общем что то не то :(
Промыл форсунки, свечные канавы, свечи, и все доступные клемы результата 0 :( (мыл очистителем карбюратора)
P.S
ПОЦАНЫ НЕ МОЙТЕ ДВИЖКИ НА МОЙКАХ КЕРХЕРОМ!!! СЕБЕ ДОРОЖЕ!!!
прочитал весь топик, завтро буду мерить ом метром высоковольтные провода и котушки...
P.S
Мыть то можно,только после мойки ,провода и котушки , продуть компрессором и дать время подсохнуть,лучше на улице с открытым капотом,генератор закрывать
5,203
Видимо, вода помогла выявить умирающие катушки...
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Катушка может здохнуть совсем, или она просто будет пробивать на корпус ?
Просто сегодня все разобрал, и померил ом метром , провода и две катушки, все показатели входят в норму что написаны выше в топике. НО одна катушка, видно что пробита с низу.
Такое может быть что пробитая катушка работает на 9.9 ом, что входит в норму?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
пробивает на корпус под катушкой ( там дольше всех просыхает ) и пробоя не видно
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
еще такой вопрос, две катушки сразу не могли сдохнуть ?
только одна иначе бы машина бы не завелась ?
И какая вероятность что это просто провода или свечи ?
Есть ли предохранитель у проводов питания катушки зажигания если да то где он находится ?
Повторюсь, машина начала троить-дергаться после мойки двигателя.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
сними и внимательно осмотри:каждую катушку со всех сторон,свечные наконечники,вероятнее всего, что пробило катушкуhttps://suzuki-club.ru/threads/26171/
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Просто еще такой момент что я отключал питания от катушке, поочередно, и двигатель при отключение питания у одной из них вообще захлебывался. такое ощущение что обе котушки рабочие. НО на холостых двигатель вибрирует и слышен неравномерный выхлоп.
olegap
18 Май 2009
542
261
Одна катушка работает на 2 горшка. Не вариант для проверки.
5,076
2,047
Это исправная катушка, соответственно другая под замену!
5,076
2,047
другая ведет себя также ... в том то и дело
Значит, как olegap, указал вы просто наблюдали эффект двоения двигателя (работа на 2-х цилиндрах), следовательно катушки померли не до конца, т.е. как сказал balser, ищите трещины пробоя, не исключено, что под резинкой.
Kamerton
14 Июль 2014
Suzuki Liana hatchback, AWD, 2006
Всем привет.
Вчера на разборке взял 2 катушки denso от SX4 (маркировки не нашел, только заводская 8k22-0371). Отдали с проводами sumitomo. Понравилось, что на длинном проводе резиновое уплотнение для фиксации на крышке. По длинне гораздо лучше легли чем NGK.Плюс провода на свечных колодцах фиксируются со щелчком.
Корпус катушки понравился местом входа магнитопровода в корпус (до этого катушки которые были расшатывались как раз в месте крепления магнитопроводов к корпусу). Посмотрим как они себя покажут при дальнейшей эксплуатации.
Неоромантик
16 Март 2013
Suzuki Liana 2001 г.в., хэтчбек, двиг. 1,6, 103 л.с.
Подскажите, кто-нибудь ставил катушки masuma [mic-701]?
Goldberg
8 Август 2006
Liana Sedan 4x4 ATT
На ebay.com можно куптиь за 20 баксов с доставкой сканер, и по блютусу получать данные на смартфон - и не надо никаких диагностик за деньги и невнятные объяснения мастеров, которые хотят кушать.
А можно про это подробнее? Что за сканер? Или как, по каким словам искать инфу на форуме?
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031upl/
У меня стоит такой.Сегодня заправился не очень хорошим бензином, вылезла ошибка 420. Сбросил ее и поехал дальше палить хреновый бензин с ТНК. а так можно и такой купить
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V2-1...hash=item20f5744858&item=141556992088&vxp=mtr
SMax
11 Январь 2015
Киров
Suzuki Liana 1.6 4wd 2006 107 л.с.
15000 км назад одну катушку пробило, замазал герметиком, помогло на примерно 5000 км. Как стала машинка дергаться - промазал по новой. А потом как то решил двигатель помыть. Помыл кершером, причем аккуратненько старался, чтобы вода на катушки не попала и воздухом все продул. Дергаться начала через три (!) дня. Подумал на катушку, намазал все по новой - дергается. Вытащил высоковольтники - а колодцы свечные водой залиты. Продул все электрическое тщательно, помазал герметиком и дергатня пропала. Проехал еще примерно 7000, опять пора или мазать или уже наконец менять )
А для диагностики по моему удобнее всего борткомп. И ошибки показывает-сбрасывает с расшифровкой неисправности и еще кучу всего показывает.
olegap
18 Май 2009
542
261
Надо не герметиком мазать, а эпоксидкой с бинтом. Желательно в несколько слоев. Проверено лично.
SMax
11 Январь 2015
Киров
Эпоксидка - надежнее, герметик - проще и быстрее, я его даже не сушил, намазал и сразу завел мотор. Тюбик всегда с собой в инструменте. По идее это быстрый ремонт чтобы доехать. Просто у меня затянулось. Нет ничего постоянней временного )
Kazak1990
20 Август 2015
Suzuki liana
Ребят а что скажите про эти катушки 880247 , по моему вполне себе бюджетно.И хотел еще спросить,надо 2 одинаковые катушки или они чем то отличаются?
SMax
11 Январь 2015
Киров
Сегодня как раз искал по магазинам катушку, продавец Era нахваливал, говорил хорошие. Но я все равно денсо на экзисте заказал.
Одинаковые не обязательно.
SMax
11 Январь 2015
Киров
Ну я так понял сначала что производителя одинакового. А так - да, одинаковые, боковой провод на свечку разной длины к ним цепляется.
