Рывки при движении (катушка зажигания)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Так они давно ее уже делают, на форуме уже писали об этом.
Да да мы это еще год назад в курилке обсуждали или больше, я к тому что запчасти они делают под нее специально, аля оригинал...
Поэтому и ссылку на Али скинул.
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Привет соклубники. Всем здоровья!
Я в замешательстве, нужен совет. Вчера машина на трассе начала дергаться, еле доехал домой. Чек горит, в гору еле тянет. Ошибка - пропуски в 4 цилиндре. Перекинул катушки - показал пропуск во втором. Думаю сдохла катушка. Пошел утром в магазин, взял что было в наличии - Bremi. Ставлю, а машина работает вообще как буд-то без катушки. Т.е. скидываю провод и разницы в работе двигателя не вижу. Если на моей пробитой хоть как-то работал, то тут вообще швах. Прозвонить не чем было. Отнес на замену.
Суть вопроса в чем, мог ли я как-то пробить новую катушку, так, что она перестала работать. Завтра привезут новую - боюсь ставить, может надо что проверить перед установкой?
И еще какие-нибудь последствия могут быть после проезда 40 км с пропусками зажигания на одном цилиндре. Боюсь, не попортил ли я машину ))
5,206
Ничего не пробил, просто катушки Бреми (еще и до Лианы с ними плевался на Фольксвагене) - самые поганые из всего, что я встречал: живут максимум несколько месяцев, а то и сразу не работают нормально. Не советую брать катушки этой фирмы.
Реакции: niral, Koto_fey и repze
nerve2008
24 Февраль 2017
suzuki liana 2004 г.в 1.6 4WD
Всем привет у меня тоже начались провалы в мощности при нажатии на педальку газа, машина сначала не хочет ехать а потом рывок и идет нормально, если это катушка то как узнать какая из 4-х ?
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Из двух. Катушки всего две. Чек загорается? Если да, Можно посмотреть на коды ошибок. Но когда умирает катушка там не просто провалы в мощности. Там дергания в работе двигателя из-за пропуска зажигания.
nerve2008
24 Февраль 2017
Пропусков зажигания нет покрайне мере сканер не показывает, чек горит ошибка датчика EGR и первой лямды
5,206
Для начала замените первую лямбду, т..к она регулирует подачу бензина, от этого и потеря мощности может быть. А уж потом "копать" дальше. Клапан EGR не сильно сказывается на мощности, его пока можно не трогать. Но из-за него может быть расход топлива повышенный и перегрев двигателя! лучше все же заменить и его
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Итак, небольшой отзыв по катушкам. После неудачной попытки с Бреми (то еще недоразумение, а не катушка), купил итальянскую Эру. В общем работает хорошо, но есть нюанс. Заметил я такую вещь, когда на скорости сбрасываю газ резка, происходит рывок (или толчок) небольшой, как нажимаю на педаль газа, снова еле заметный толчок. Но в остальном все работает исправно. А заметил это подергивание авто, потому что привык на оригинальных катушках ездить. И так, дальше я дождался посылки от Владимира. Спасибо ему за оперативность и за катушку! Взял у Володи б/у как запасной вариант. Но решил поставить сегодня попробовать вместо Эры. И вуаля - рывки пропали. Работает все гладко и плавно. В итоге Эра отправляется на запас на всякий случай.
Реакции: KASiK
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
про эру писали много раз-----(сам лично писал все испытания)-потеря мощности-----видно все хотят наступать на одни и тежи грабли.......
Реакции: KASiK
5,086
2,049
Я у Касика брал Эру 2 шт с проводами. Поставил и никаких проблем не было. У меня и Бреми стояли 2 шт. Одну выкинул, а другая прошла 60000 км.
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
лучше родных я не встретил.... скупой платит дважды (получилось как у меня ------пролил эпоксидкой родные пока ходят --эра им и в подметки не годится (в плане резвости) или брать б-у исправные (это мое сугубо личное мнение.....лучше б-у чем новое голимое)
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
еще ставил с митсубиши ( один в один как наши -только коды разные продавали комплект за 500руб. ----я ставил человеку он по сей день на них ездит (а хозяин хотел их выбросить из-за ошибки диагностов ( в результате из-за китайских запчастей машину продал.......настрадался-его дело.) И разности я не почувствовал ни в чем. ( по сравнению с любыми китайскими новыми )
Ramix
2 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2WD 1,6 МКПП 2006г
митсубиши - модель не помнишь ?
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
модель нет -не помню (старая ...)
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
мне,при точно таких же симптомах, промывали инжектор,свечи меняли, все одно дёргается и не едет как следует потом поменяли катушки и вв провода и вот год все ок, катушки поставили б/у от хендай ,правда отрезали по одному ушку крепления,не влазили под крышку.
Andr77
3 Август 2020
лиана 1.6 акпп 4х4
Ну вот и докатилась до меня беда сия. Затрясло и задергало машину, стала глохнуть на ходу, загорелся чек, загнал на диагностику - показала ошибки датчика температуры поступающего воздуха, датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика скорости (на коробке). Заменил, чуда не произошло, прочищены и промыты, проверены на работоспособность датчики ЕГР и ХХ, заменены прокладки вп коллектора и дросселя (промыт) - все осталось без изменений... Стал курить форум... Ночью поднял капот - на проводах иллюминация, заменил на NGK1801 + свечи. Дерганье прекратилось, глохнуть осталось - заменил датчик коленвала (Mitsubishi J005T23891 ), глохнуть прекратилось. В остатке: машина едет, расход по трассе 7, город 10-11. Когда машина хорошо прогреется (примерно 30-40 минут работы двигателя) при трогании с места секундный провал с вибрацией, иногда в этот момент может даже заглохнуть, очень редко при спокойной езде, при сбросе "газа" и потом его добавлении - пинок в коробке. Остались катушки (стоят Денсо без видимых следов пробоя), в магазине были в наличии Старвольт купил сразу две за 2200р, поставил ничего не изменилось. Что делать? Может ли так исполнять неисправный датчик распредвала???
Реакции: repze
Andr77
3 Август 2020
лиана 1.6 акпп 4х4
Ок, по результату проделанной работы отпишусь. Спасибо.
Andr77
3 Август 2020
лиана 1.6 акпп 4х4
Продолжаю дневник человека, скорее всего наступающего на одни и те же грабли. Возможно кому нибудь еще пригодится. Сегодня мотался в горы с нагрузкой 500+ кг. (нахожусь на юге в автопутешествии) Машина показала себя неплохо - с кондеем уверенно карабкалась и спускалась, никаких предыдущих симптомов не наблюдалось. Под вечер вернулся в кемпинг, машина постояла часик, завел и поехал за пивом. Как прогрелась начало сильно колбасить при трогании с места и периодически при этом глохнуть. Загорелся чек. Просканировать ошибки пока негде, с собой есть старые катушки и высоковольтные провода и комплект свечей. Завтрашнее утро начну с игры в три наперстка)))
  • Печалька
Реакции: repze и Grandge
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Может катализатор подходит к финалу, у меня похожая ситуация была, сначала понемногу провалы появлялись, потом вообще ехать перестала. Пришлось выбивать
5,206
Катализатор не дает дерготню, просто слабеет мощность, ну могут плавать обороты, но не дергаться. Это проблема с электрикой: катушки, ВВ-провода, датчик коленвала, распредвала...
Andr77
3 Август 2020
лиана 1.6 акпп 4х4
Вышла из строя левая катушка, обнаружил скидывая штекеры - поставил старую YEC, стало норм, но секундный провал остался. Продолжаю поезду и наблюдение.
Andr77
3 Август 2020
лиана 1.6 акпп 4х4
Замотало меня... Машина была брошена на 4 месяца почти. Спасибо
repze и KASiK за поддержку и предложения помочь. Загнал до друга на СТО проверили все что можно... Ошибк на компе только лямбда, поменяна на новую Денсо и та же ошибка лямбды (5600 коту под хвост) , компрессия 13-10-12-12, вскрыл клапанную крышку - звезды и цепь без износа, значит меняли, возможно ошиблись на зуб в этом вся причина. Т.к. кроме движка в машине все норм решил подкинуть движок от Аэрио 1,8, цена кусается во Владике контрактные 55-60 т.р. полюбому это дешевле чем мучатся дальше. Товарищ с СТО правда предлагает сразу ставить 2.0 с
Honda CR-V второго поколения - они вдвое дешевле и славятся неубиваемостью. Переделок примерно на 8 т.р.
Думаю. По результату отпишусь.
Реакции: repze
5,206
Менять тип двигателя не советую, потом на учет в ГИБДД очень не просто поставить, придется экспертизу проходить. Если же меняете двигатель, но при этом сохраняется тип двигателя (M16A), то с ГИБДД вообще никаких проблем и регистрировать переделку не надо.
Мало того, при смене типа двигателя надо менять и контроллер, а так же почти всегда и проводку, т.к. она отличается для разных двигателей и контроллеров.
Реакции: Andr77 и Grandge
Andr77
3 Август 2020
лиана 1.6 акпп 4х4
Итак, продолжаю попытки отремонтировать машину. Теперь в одном из столичных СТО. Был обнаружен подсос воздуха - на клапанной крышке сорвана резьба правого нижнего болта, который крепит декоративную накладку, посажен на герметик , двигатель заработал немного ровнее, провал при трогании с места уменьшился вдвое. Диагностика (наконец не китайским тестером) показала ошибку - пропуск зажигания в третьем цилиндре. Проведены мероприятия по перестановке катушек зажигания, силовых проводов и свечей. Безрезультатно(((. Форсунки прыскают одинаковым конусом. Итог: результата опять нет.
