Диагностика Baleno! нужна помощь.
Х
ХулиGAN
Ответ: Диагностика Baleno! нужна помощь.
1 есть ли абс ? если есть ищем предик проверяем.
2 осмотр на наличие подушек, или следов ремонта от их срабатывания. если все выглядит нормально ищем предик проверяем на исправность
3 снимаем приборку, и проверяем наличие исправность лам на эти системы.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Сузуки Култуз Вагон 1998
АВС есть. точно. Предик визуально вроде целый- (тот который под капотом) Или еще есть где????Где предик на подушки стоит? Там же под капотом в коробке ? И еще вопрос: Если предик сгорел лампа уже гореть не будет?
562
Сначало проверяй предик и лампу в приборке, если лампа не загорается, то далее будешь проводку проверять.
Xenom
25 Октябрь 2014
Мурманск
Baleno 1999 4WD седан G16B
Подскажите, а что за разъём такой под рулевой колонкой? Очень похож на OBD2.
И что хотел спросить ещё. Наверное, все (а может и нет) знают вот про это:
http://www.vgate.com.cn/en/WIFI OBDⅡmulti-scan-209.html
Так вот, на другой машине (ford fiesta 2006) есть такой же разъём под рулевой колонкой куда, собственно, я и внедряю данный гаджет и с соответствующими программами на телефоне вижу всю информацию про этот авто.
А вот с Балено не выходит....программы пишут, что нет ответа от ЭБУ...может кто знает что конкретно про это?
Baleno 1999 1.6 4WD MT
P
pablonerudo
Снимаешь приборку и проверяешь целы ли лампочки. Поскольку эти две лампы на разных шлейфах, то вряд ли дело в предохранителях.
Xenom
25 Октябрь 2014
Мурманск
что-то никто не знает по-ходу...(
а по-поводу самодиагностики - так при установки перемычки в нужное место ничего не происходит...check не моргает(
P
pablonerudo
порядок действий при диагностике:
выключить зажигание
поставить перемычку
включить зажигание
Что мы видим(пример):
2 мигания - пауза - 3 мигания = код 23
Вот так должно получаться.
Xenom
25 Октябрь 2014
Мурманск
выключить зажигание
поставить перемычку
включить зажигание
именно так я и сделал...получилось так,что ничего не получилось...миганий нет...горит как обычно перед заводом
P
pablonerudo
Давай все данные машины твоей - первые десять знаков VIN[DOUBLEPOST=1416246938,1416246526][/DOUBLEPOST]И еще - твой прибор - это WI-FI адаптер а на балено нужно брать блютус адаптер, была тема на форуме, по моему старом,
Xenom
25 Октябрь 2014
Мурманск
Этот якобы WiFI адаптер подключается только по синему зубу на других машинах...))
JSAEGD31S0
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
У меня esteem диагностируется адаптером ELM327 блютуз, а в европейках OBD2 реализован по моему с 2003г.в. Так, что скорее всего только самодиагностика.
витал 40 рус
15 Октябрь 2014
baleno 1.6 universal
этот разъем обд для имобилайзера и все.Проверили при кодировании второго ключа.
P
pablonerudo
ну как так? это точная инфа?
У меня 2001 год, сборка - Финляндия, сканер в автосервисе подключается без проблем - даже можно изменять характеристики. Мне кажется - нужен такой же старый софт или прибор тех годов.
Xenom
25 Октябрь 2014
Мурманск
Это самый крайний вариант...но, видать, самый верный..
Подождём, может у кого ещё что-то подобное было и как выходили из положения)
ra9ytx
18 Декабрь 2013
Рубцовск
Suzuki Cultus Crescent, 1997 г.в.
Полезно глянуть сколько проводов в разъеме, если три то только самодиагностика или сузуковский сканер.
У меня на Cultus 97г. нет OBD2.
Д
Денис Ка
Эстима 1999 г 1,6 л акпп, елм 327 по блютуз, читает вообще всё! На телефоне стоит торк про, платная версия
