Диагностика Baleno! нужна помощь.
BiGDiM
25 Апрель 2010
Москва Рязань Пермь Новый уренгой
Baleno
Проблема номер РАЗ.
заежаю уже наверное в 5-тый сервис не могут подключиться к разъему комьютера.
Говорят он старый сузуковский толи 3-х толи 4-х контактный.
Подскажите где могут сделать диагностику? сервисы в г. Москве?
или у кого была такая же проблема, способ ее решения?
А может можно перепаять на другой разьем? и счтитать данные
Отсюда все остальное.
Проблема Два.
Стала глохнуть при торможении. т.е на нейтральной скрости обороты стабильно держаться. стоит дать газу до 4-5 т.обр. падают до нуля и глохнет. Таже ситуция повторяется при торможении. начинаю тормозить, выжимаю наейтралку , плавно торможу, обороты падают машина глохнет и я докативаюсь до светофора с уже выключенным двигаетелем. и так на каждом светофоре. иногда не глохнет но оборты так же до нуля падают, при этом пару раз моргает лампочка "CHEK ENGINE "
Сюда же.... на первой скорости трогаешся добавлешь газу отпускаешь педаль газа, машина как бы "кивает" "дергается" не стабильно едет.
проблема три
не работает ABS
как бы и фиг с ним, но она опять же из-за того что не могу сделать диагностику.
маленькая проблемка. ни у кого нету концевых (ну или как они там называются )
датчиков задней двери? я бы купил, можно старые.
всем заранее спасибо.
ответы можно мылить и на почту otche2000@mail.ru
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Диагностика Baleno! нужна помощь.
А сначала попробовать самодиагностику с перемычкой .
По мне проблема так в дроссельном узле или лямбде.
BiGDiM
25 Апрель 2010
Baleno
Как бы причину в двух датчиках дроссельном или в расходе воздуха, мне уже озвучисали.
Блин но оно стоят по 6-8 тысяч, скажите а их теоритически можно промыть?
и где поподробнее прочесть про "самодиагностику с перемычкой "
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Как ни странно прям на форуме...
VoViS
6 Март 2007
Череповец
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Furdich
3 Ноябрь 2008
Toyota Corolla
По мне дак в катушках проблема...в надсвечниках.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
проблема намбе уан....КАТАНА -СЕРВИС....находится в партерах клуба...
проблема намбе ту...поиск по форуму..все есть если не полениться..
проблема намбе фри....смотри проблему намбе ту.
BiGDiM
25 Апрель 2010
Baleno
Машина какого года? У меня 98г. диагностировал сам. Своим оборудованием.
машина 95 года
уверены они помоему занимаются больше джипами и их тюнингом?
M
Maloi56
Если диагностический разъем находится в салоне, то я смогу про диагностировать.
Цена 500руб.
у машинки самодиагностик,
Для проверки ошибок потребуется скрепка или провод, которую надо воткнуть в дагностический разъем под капотом. Поищи по форуму "самодиагностика", есть фотка как скрепку правильно втыкать.
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Грустно становиться от того, что хозяева Сузук не хотят читать форум, вопросы повторяются засирая вся и все темами однодневками
Вот реализация самодиагностики:
В крышке установлен выключатель (крышка не родная)
Под крышкой в файлике коды ошибок
Засомневались, переключили переключатель, посмотрели код ошибки.
А вообще надо читать, хотя бы газеты.....
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Браво! Ай респект...мало того, для некоторых даже название ФОРУМ :wideyed:,это просто город в Китае
Х
ХулиGAN
Бесполезно, правила никто не читает, я уже предлагал отправлять реад онли за бестолковую тему, меня не слышат.http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=49035
есть очень действенный метод, когда тему можно создать только через месяц после регистрации, а до сего момента только читать то что уже написано.
BiGDiM
25 Апрель 2010
Baleno
Мужики ну вот едрена кочерышка, чего так озлобились?
спросить нельзя? накинулись..... блин..... я про самодиагностику не знал, даже если бы лез в поиск, как искать то чего не знаешь?
спасибо кто ответил.....
Цена 500руб.
да , контактные данные ваши можно или как связавться с вами
Сергей 78
19 Декабрь 2010
Белорусь
Балено 1.6 газ/бензин
Я извиняюсь,может где то что то пропустил,но прошу ответить.А проблема такова-Балено 1.6 газ бензин, при минусовых температурах не хотела вообще заводится,а если и завелась то через сек 5 глохнет и всё никак её не завести,а сейчас на газу-идеально,перехожу не бенз начинает троить,тяги никакой,на холостых двигатель колбасит,на 1000 оборотах нет,на 1500 опять. С чего начинать
Х
ХулиGAN
может форсунки бензиновые закоксовались либо насосу кирдык, для начала давление померить в системе бензина.
Есть тема про газ так там пишут что при работе на газе через месяцев 6 форсунки забиваются смолой их чистить надо периодически.
Сергей 78
19 Декабрь 2010
Белорусь
Простите за глупый вопрос,можно в дорожных условиях(примерно) проверить давление в системе.Если да то как? Спасибо
Х
ХулиGAN
Если да то как?
в резаться в подающий шланг повесив манометр, вот например, только лучше сделать сам манометр на длинном до салона шланге, тогда можно ездить и контролировать на разных режимах.
Сергей 78
19 Декабрь 2010
Белорусь
Я спрашивал в дорожных условиях примерно,а не делать врезку(хоть и на этом спасибо)
Без манометра тебе обойтись никак, нету у нас электронного датчика чтобы данные с мозгов снять. Если в дорожных условиях найдешь манометр, то найдешь и способ как его сприсоба.... установить в топливную магистраль, ставить его надо перед топливной рампой, после топливного фильтра.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Сузуки Култуз Вагон 1998
Скажите , пожалуйста, при включении зажигания лампа подушек безопасности должна загораться? А то у меня ни загорается....
Х
ХулиGAN
Да, система проходит тест и только потом гаснет, если все нормально
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Оба-на. Что делать не знаю... Не горит и лампа АВС и лампа подушек. Машину не давно купил. Кто знает что мне где смотреть и копать?
