Последствия перехода на формулу 4х2 ?
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
Тюменская область Нефтеюганск
NEW GV 2008 2.4 фиолетовый
механика
Можно ли отключить редуктор, путем отсоединения кардана, и какие последствия ? Какая экономия топлива? Или как реализовать формулу 4х2?
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Ответ: Последствия перехода на формулу 4х2 ?
Помню на служебной Ниве шофера сняли передний кардан для экономии топлива. При этом межосевой дифференциал пришлось заблокировать, что бы машина ехала. Теоретически так же можно и на Грандивитаре, тока нахрена?
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Накроется раздатка быстро, скорее всего из-за разбалансировки.
dimc
7 Июль 2007
412
медный таз дисбаланс вызывает видимо?:)
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
Собственными руками изуродовать машину? Из Витары сделать уродливый паркетник с недоприводом? И это ради экономии топлива?
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
механика
Какая тут разбалансировка? Как крутилась так и крутиться будет, только нагрузка снизиться. Мне 4х4 летом не к чему. Просто хочу понять как мафынка будет вести себя если откинуть задний кардан (типа передний привод), передний кардан (типа задний привод). Как это отразиться на ходовые характеристики и не вредно ли это в целом для авто? Чешу репу.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Та самая. Шлицевые соединения разработаются, появится люфт. Возрастет нагрузка на редуктор оставшегося привода. У Вас есть уверенность, что он выдержит? У меня нет.
Карданы снимать и ездить таким образом нельзя.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Купите себе Оку !!!:hilarious::hilarious::hilarious:
Както довелось мне на этом чуде месяцок покататься так чтобы я с ней не делал больше 6 литров на сотьню не выходило :hilarious::hilarious::hilarious:
зы и разгонялась до 140 с горы и при попутном ветре :hilarious: :hilarious:
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Продать СГВН и купить СГВ. Оставшиеся деньги пропить.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
продайте текущую машину и купите америкоса 4х2
Sergey 47
18 Март 2010
Санкт-петербург
SGV 2007
Чтобы получить экономию бензина необходимо снизить потери в трансмисии.
Снятием одного из карданов этого не решить.
необходимо выкинуть раздатку, один из мостов (в нашем случае передний)со всеми приводами как это сделано на американцах.
На примере УАЗа, при отключении передка раздаткой что равносильно снятию карданов и без отключения колесных хабов особой экономии топлива не получается.
karasek7
21 Март 2011
нива
чтоб экономить купи шивт и ездийБаксы-бакс а 4 на 4 по сути не может Баксы-бакс быть экономнейБаксы-бакс за то безопасней практичней проходимей Чешу репу.Баксы-бакс за это нужно плактить но не переплачиватьБаксы-баксРыдаю!
chinusha-chav
10 Март 2008
Одинцово
сузуки гранд витара 2 л.
Что бы на бензине экономить, не надо кардан отключать, надо на общественном транспорте ездить. И машина целая и заправлять ее не надо. А лучше ее действительно продать, жалко ведь так над машиной издеваться!
3,684
К слову о быстрой кончине редуктора при снятии одного из карданов, у америкоса 4х2 разве какой-то особенный редуктор? И напомните, форумцы, что у него вместо раздатки?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
У америкоса для задействования режима 4х2 не нужно снимать кардан. Загвоздка именно в этом.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Насколько мне помнится (пусть американоводы поправят) у них задний привод (на моноприводе), а не передний как скажем у Эскейпа.
А задний редуктор.... я что то не припоминаю что бы кто то из наших жаловался на его кончину... только на передние в основном
Добавлено через 46 секунд
Как выглядит сам привод заднего моста тогда, я несколько не представляю... и что стоит вместо переднего редуктора тоже
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
В каталог загляни и представишь
Добавлено через 5 минут
Залезь под машину и посмотри на размер гранат СГВ а потом посмотри на размер гранат любой легковой переднеприводной машины примерно равной по весу.
ЗЫ: имхо это маразм купить машину 4х4 и потом сказать мне это не к чему
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
А зачем в 4х2 раздатка?
Просто, чтобы была?
SAMURAY
25 Ноябрь 2009
135
механика
ЗЫ: имхо это маразм купить машину 4х4 и потом сказать мне это не к чему[/QUOTE]
Господа!!! Читаем внимательнее ;)!!!! Суть не в том нужен или нет 4х4. Хотелось бы проверить, как авто будет себя вести с передним или с задним приводом на шоссе и не скажется это негативно? Почувствуется ли разница в поведении авто? А экономия топлива, это попутный вопрос. Мне, к примеру, полный привод необходим только зимой. Если я езжу по шоссе, на дальняк, зачем мне полный привод? Я могу и на 4х2 покататься.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да нормально она себя будет вести, только не долго. Раздатка навернется.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
SAMURAY, поменяйте свою машину на любой part-таймовый внедорожник и будет счастье..
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Ничего не разнесется, никакого дисбаланса не будет, но экономии будет максимум 500 грамм - не нужно вам это. В вашем случае лучший способ сэкономить топливо перекачать колеса да и вообще поставить как можно более узкие колеса, выгрузить из машины все лишнее, почистить инжектор, заменить воздушный фильтр залить свежее масло пожиже и меньше давить на тапку - этим можно сэкономить значительно больше чем снятием кардана.
