Проблемы с трапецией
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Есть проблема: сломан шток, на который одевается поводок стеклоочистителя. Момент он передает, но болтается в радиальном направлении (часть стекла не чистится). Есть опыт лечения такой болячки БЕЗ замены трапеции в сборе?
5,495
1,111
Ответ: Проблемы с трапецией
сломан шток, Момент он передает,
Если сломан, то как он может передавать момент?
Машинка наверное дорестайл с немалым пробегом.
Ось поводка заржавела и ржавчиной раздолбала пластиковую втулку в которой ось крутится.
У рестайла немного изменили конструкцию, сделали чтобы вода туда не попадала, проблема вроде исчезла.
Тебе менять втулку (корпус) с осью в сборе, и лучше сразу два.
От рестайла не подойдет, там шар в шарнире сделали большего диаметра.
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Машина 2005 года, пробег сравнительно немаленький. Сломан, а именно, если открутить гайку, крепящую поводок, то шток падает внутрь, но, как уже сказал, момент он передает, т.е. щетка работает, но чистит не все стекло. Корпус с осью в сборе можно только б/у найти или новые в магазинах бывают? Спрашиваю, потому что в одном из них предложили трапецию купить, других вариантов типа нету.
5,495
1,111
Каталог дает только в сборе, значит отдельно только б/у.
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Б/у - это само собой, вполне допускаю, что есть решение поставить от Автопрома корпус с осью, т.к. трудно будет убедить меня потратить 3 т.р. из-за такой фигни.
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Сунулся туда и сразу вопрос: как снимается пластиковая панель между лобовым стеклом и капотом? Пистоны вытащил, обнаружил что держит что-то еще. пока не понял резьбовое соединение или какие-то защелки. кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Добавлено через 53 секунды
Дмитр, Как снимается пластиковая панель между лобовым стеклом и капотом? Игнис 2005 г.
5,495
1,111
Два пистона по углам, пистоны по всей длине уплотнительной резинки в моторном отсеке, 3 или 4 пистона внутри (просто аккуратно тянешь вверх), несколько выступов решетки заходят снизу под лобовое стекло.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Если ещё актульно, то продаются однолапные съёмники поводков. Вот когда мне нужно было - не нашёл. По совету Дмитра, снимал раздвижными пассатижами. По очереди с каждой стороны и покачиваем за поводок, снимается на ура.
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
Suzuki Ignis 1.3, 2007г.в.
Дали съёмник, но...Решетку не снять- мешают поводки. Они утоплены ниже решетки и съёмником не подцепить.Спасибо. Попробую такой способ, но сидят так плотно, как-будто приварили.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Как вариант, открутить гайку крепления поводка, между штоком и поводком залить WD-шкой на ночь и потом пассатижами раскачивая по очеди с каждой стороны.[DOUBLEPOST=1407229027,1407228697][/DOUBLEPOST]Поводок одевается на конус штока. На конусе и посадочном месте поводка есть шлицы, что бы не прокручивалось соединение, поэтому нужно снимать наверх. У меня один тоже снимался не так просто как первый, но понемногу раскачивал за поводок и пассатижами с разных боков снимал. Под губу пассатижей лучше тряпочку подложить, что бы краску не содрать в порыве страсти :)
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
Разобрался с проблемой. Еле крутилась эта часть(не знаю, как она называется) трапеции, двигает пассажир.стеклоочиститель.
Со стороны водителя крутилось свободно и ржавчины не было, трапеция3.jpg на фото внизу. Смазал графитовой смазкой, надеюсь до следующего лета хватит.[DOUBLEPOST=1407774366][/DOUBLEPOST]
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
У тебя рестайл уже? У меня была та же проблема, вытащил ось из муфты (пришлось очень сильно по потеть т.к. она клинила) снял всё ржу наждачкой, забил литолом и собрал обратно. Как я понял, случилось это из-за попадания влаги под шайбу, уплотнитель и на саму ось. Судя по форуму это болезнь дорестайлов, а в рестайле появился уплотнитель от просачивания влаги. Так вот при сборке я проверил уплотнитель и герметиком смазал между уплотнителем и шайбой для надёжности. Год прошёл, всё отлично.
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
У меня, насколько я понимаю рестайл. Проблема была в том, что белая пластиковая "хрень"(смотреть на фото - не знаю, как она называется), которая фиксировалась двумя болтами к кузову авто, еле крутилась(рукой было не прокрутить, когда снял с авто) на своей оси. К ней крепился поводок дворника и при включении стеклоочистителей раздавался скрип. Как снять(эту пластиковую часть) с оси я не понял, поэтому "кувыркался" с ней - нагревая, опуская в тормозную жидкость, поливая обильно WD. "Разработал", стало крутится легко. Попытался обильно смазать графитовой смазкой, собрал всё обратно и пока визга, писка нет. Но скорость работы стеклоочистителей не изменилась.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Дело в том, ржавчина - это абразив, если её не убрать, то она съест пластиковую муфту в которой вращается ось и потом начнётся новая головная боль - где выточить новую или выкладывать деньги за новую трапецию в сборе. Твоя проблема обсуждалась уже на форуме, там подробно расписаны последствия.
Рекомендую разобрать, почистить хорошенько и собрать обратно. Если внимательно посмотреть на конус со шлицами, что на первой фотографии, то под ним увидишь стопорное кольцо. Снимаешь стопорное кольцо, потом шайбу, под ней резиновое уплотнительное кольцо, вытаскивай ось из белой пластиковой муфты. Вот и вся разборка. Вот ось я вынимал минут 20, т.к. её заклинило, думаю тебе будет проще. Чистишь наждачкой, смазываешь литолом или графиткой ось, немного в муфту и собирай обратно. При сборке обрати внимание на уплотнитель, плотно ли он сидит и нет, если выработался можно от наше-марок поискать похожее или сантехническое (у меня было целое). Так же проверь, что бы после сборки муфта не ездила вдоль оси. У меня выработалась нижняя шайба и муфта имела свободный ход вдоль оси, я подобрал новую и заменил её.
Петергоф
3 Июнь 2013
Петергоф
Вот огромное спасибо. Смотрел на "белую хрень" не один, сказали, что вряд ли она разборная. Ведь была мысль "поковыряться", убедили в обратном. Надо теперь опять ехать снимать. Теперь буду тупо и настойчиво разбирать. Еще раз спасибо, рано я начал радоваться.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
В этот раз снять трапецию будет проще :) Если всё тщательно отдеффектовать, промазать и собрать, то не думаю, что об этом придётся вспоминать вообще.
ALI
22 Май 2006
257
Добавлю свои пять копеек.
Сегодня тоже разобрал трапецию.
Поводки снял буквально двумя пальцами, т.к. много раз брызгал в них смазкой (изначально никак не снимались и эта смазка была временной мерой).
Ревизия показала, что водительский дворник еще двигается, а пассажирский закис напрочь.
Если бы не anubissk не заметил бы стопорного кольца! На пассажирской стороне кольцо оказалось поджато так, что снять его было невозможно, зазор полностью отсутствовал. На снятие кольца ушло не меньше часа.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: чтобы кольцо не улетело при снятии и установке, наверните гайку, которая крепит поводок.
Ось на закисшем дворнике заметно поела ржавчина, как и пластмаску. На пластмаске, около крепежных винтов, заметил трещины. Решил, что это не есть хорошо. Обезжирил, залил уф-клеем с наплывом. Клей после полимеризации становится оргстеклоподобным.
Уплотнительное кольцо стоит сверху, а снизу доступ влаге ничем не закрыт. Поэтому не жалейте густой смазки.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
ALI, Три года прошло с тех пор как лазил туда, пока тишина :)
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
А как и чем снять это стопорное кольцо? У меня люфт при вращении, тоже надо как-то разобрать...
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Надо наать разбирать, там будет понятно. Нужно просто поддеть его из паза отвёрткой.
Но если люфт уже есть, то смозка уже не поможет. Я успел смазать до появения выработки
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Ввязываться в токарку вам не стоит, поэтому трапецию б\у ставить. в смежной теме Дмитрий оиписывал взаимозаменяемость узлов. Возможно в местной разборке можно праворульную целиком купить и поставить.[DOUBLEPOST=1526289239,1526289198][/DOUBLEPOST]Ввязываться в токарку вам не стоит, поэтому трапецию б\у ставить. в смежной теме Дмитрий оиписывал взаимозаменяемость узлов. Возможно в местной разборке можно праворульную целиком купить и поставить.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Я все-таки попробую через племянника - он свой станок уже продал - найти хорошего токаря . Какие детальки нужно будет точить и сколько приблизительно это может стоить?
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Вы уж извините, но аборт по телефону не делают. Если уверенны в исполнители, то лучше передать специалисту всю трапецию целиком и пусть решит, на что он способен.
Но я вам точно, скажу, что купить б\у надежнее, быстрее и проще. Если от праворукой подходят, то даже ценник не может быть высоким, т.к. деталь не востребованная.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Спасибо за совет. Буду искать б/у.[DOUBLEPOST=1526292399,1526292263][/DOUBLEPOST]Но для начала попробуем разобрать устройство ниже поводка )
5,495
1,111
Черт, давно искал подходящую для таких случаев фразу! Возьму на вооружение.[DOUBLEPOST=1526322108,1526320249][/DOUBLEPOST]От праворукой (речь идет только о Английских Венгроигнисах) подойдут сами пластиковые втулки, ось с сошкой только та, которая с одним шариком. Та которая с двумя шариками, требует замены сошки. Тяги не подойдут. Если надо, можно выковырять шарниры из них. Моторчик редко выходит из строя, хотя у меня закончились. Поводки, кстати, можно в тисках перегнуть в другую сторону.[DOUBLEPOST=1526322205][/DOUBLEPOST]
Только состояние её надо проверить.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Спасибо!
PS. А мне на этом форуме то и дело в голову приходит одна и та же фраза - male chauvinist pig ))))
Может поэтому дамы отсюда давно разбежались ))))
5,495
1,111
Посмотрел бы я что бы мне сказали на форуме где дамы косметику обсуждают, или прокладки. :)
Хотя у нас тут про прокладку ГБЦ тоже немало сказано.
