Детали кузова и их аналоги /неоригинальные запчасти/
Д
ДимНик
Ответ: Кузовная панель на переднюю дверь
Клопы многоразовые
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Клопы многоразовые
Это как с ними обращаться ;-)
Что-то смутно припоминаю, что когда vitojim снял весь пластиковый обвес, по верхней кромке дверного обвеса на двери остался след типа как от двухстороннего скотча!
Д
ДимНик
Скотч только сверху по кромке
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Спасибо за советы, друзья! Буду пробовать заказывать. Нынче эту деталь предлагают за 8000р. Экзист хочет 11500 %-/
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,105
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Подскажите, пожалуйста, как крепится изнутри эта накладка с противотуманками? Похоже, где-то в сугроб ткнулся - слева теперь она отходит при нажатии и визуально - более впуклая. Снизу никак не подобраться. Это что - бампер снимать? :(
На скорость не влияет, но "доктор, неаккуратненько как-то".
КПЗ "впуклый бампер"
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Накладка переднего бампера (после 2006)
Снизу крепится к трем кронштейнам, энным кол-вом клопов к подкрылкам, и, если не путаю, два винта впереди. Ну и пара защелок.
Бампер снимать не надо.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Прошлой зимой аналогично ткнулся бампером в сугроб и согнул крайний кронштейн. У тебя похоже то-же самое, судя по фото. По весне снял губу подрезал бампер и перенес противотуманки вверх. Теперь не цепляюсь!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сунь руку под "юбку" в проблемном месте, нащупай кронштейн и потяни на себя сколько нужно. Это "нормально" для послерестайлового бампера.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как снять боковые панели, хочу поставить еще два динамика в штатные отверстия сзади и вот возник такой вопрос чтобы чего не сломать.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Как снять боковые панели
в штанные места ставить смысла нет..играть не будут!!!!!!!!Более менее нормально делать небольшие подиумы в подлокотниках боковых панелей(16 становятся)!Снимается легко--снимаешь сидения--откручиваешь ремень-и потихоничку выдёргиваешь(она вся на клипсах)
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Во всяком случае, когда динамики под штатные решётки ставил... спинки с одной стороны откручивал вроде... и ремни передние откручивать снизу надо... и порожик пластмассовый, потом постепенно клипсы вытаскиваешь, не торопясь сломать, да ещё не забудь про несколько винтиков, которыми панель к полу прижата (сиденье подними -увидишь, и в багажнике). Когда спереду постепенно до спинок дойдёшь, лучше сложить, чтоб остальная часть не мешала... ну а дальше методом проб... всё придёт!
3,101
Есть полная фотоинструкция снятия всего, что нужно для задних динамиков :) и вапще годидзе как инструкция по разборке задней части салона.
2,7 мегабайта
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
2,7 мегабайта
Ссылку в студию!
3,101
Но это не моя собственность, это с форума испанского, тут же ссылки были, я и сохранил на всякий :)
Щас солью и выложу :)
Держите: ССЫЛКО
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Спасибо за ссылку, фотки информативные, буду пробовать.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Господа, если где то освещалось, прошу простить и удалить, однако публикую.
Автомобиль с РЫЧАГАМИ управления печкой.
При себе иметь:
1. Плоскую отвёртку
2. Тряпку
3. Сменную лампочку
Накладку снимать так:
Давим в направлении от левой двери и слегка потдеваем плоской отвёрткой чёрную накладку и вытягиваем на себя по кругу.
Держится на двух типах крепления. Отростки панели с "зубом" для крепления в отверстие и белые клипсы работающие на распор.
На фото плоские и длинные отверстия - первый тип крепления, широкие и короткие для второго типа.
Вид слева:
Вид справа
Вид на блок управления печкой:
Лампочка (на неё натянута зелёная резинка. прикипела по кругу, по этому без зелёного маркера не обошлось):
И обязательно всё вокруг тряпочкой протереть! Лучше несколько раз, пылища там серьёзная!
UPD обязательно отвернуть 2 самореза под козырьком спидометра (сорри, забыл)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Ответ: Как снять чёрную накладку на спидометр и органы управления печкой
и чего? ничего откручивать не надо???
круто....
а это единственная лампочки подсветки? а то у меня с покупки машины не работает....
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
круто....
там где приборы- два самореза в козырьке. снизу вверх.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
и все???
и из-за этого всю долгую темную зиму я не глядя рычагами управлял......
спасибо, пошел за лампочкой....
setchaty
26 Май 2009
618
136
Извиняюсь за саморезы.
Лампочка одна единственная, могут возникнуть проблемы при вынимании-вставлении у людей с толстыми пальцами :)
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Открываем бардачок, суем руку (для тех у кого толстые пальцы) влево за панель управления печкой, над магнитолой ещё, ещё... вот она эта лампочка!!! (вернее цоколь от неё), поворачиваем чуток и вытаскиваем... вуаля...
как видим и с заду если зайти, то истину тоже можно отыскать... ну то есть лампочку, конечно)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
у меня туда рука не влезет, не смотря на то, что тонкая.... у меня там проводов понамешаноооооооо, т.к. я сам магнитолу вкорячивал.....
но за идею спасибо.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Спасибо) Теперь с чистой совестью могу кромсать панель, благо знаю как ее отодрать)
