как сменить опору стойки
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: как сменить опору стойки
спрошу у мастеров старых много ли они видели таких стоек
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
SUZUKI Игнис 2006г.в 1.5 4х4 пробег 35000км синий металик до этого были по порядку:ЗАЗ-968А, Космич(АЗЛК 2140),Гольф-2,ВАЗ-2107,фиат-Брава,Шевролет лачетти и НИВА-ТАНК(ВАЗ21213),хёндай Санта-Фе,ну теп
Не регулируется у нас развал, а на сход не влияет. Положение стойки на кулаке однозначное. Если стойку не менять, а поставить обратно, то точно не нужна регулировка сход-развал.
Дмитр объясни пожалуйста у меня впереди замена стоек, придется делать всё таки делать сход или нет?
5,475
1,107
Если ты не будешь крутить наконечники рулевых тяг, и если считать что твои нынешние стойки не отличаются по дыркам от тех которые ты собираешся поставить (я думаю так оно и есть), то не надо.
Наблюдатель
8 Ноябрь 2007
79
Москва+Подмосковье
Прислали мне опоры(резинометаллическая хрень с двумя болтами) и подшипники опоры(плоские роликовые в пластиковой обойме).
Божились продАвцы, что больше ничего не надо.
Не врали, а?..
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
обязательно меняйте также пластиковые втулки и резиновые уплотнители опорных подшипников!
Наблюдатель
8 Ноябрь 2007
79
Москва+Подмосковье
Ну то есть всё, что между стойкой и опорой?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
все что изнашивается, у меня эти втулки износились так что люфт амортизатора рукой чуствовался при вывешенном колесе ну и резинка играет роль защиты подшипника от влаги - как ее не поменять? + сам подшипник лежит между двух шайб - их я тоже менял, все это стоит какието копейки..
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
Причём шток уползает в среднее положение да же на полностью мёртвой стойке!
Позволю себе не согласиться!У меня видимо супер полностью мёртвая стойка!см справа!;)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Tomory69 А если шток вытянуть вверх?
На мертвой стойке шток уже не будет выдавливаться из нижнего положения в середину - газа нет. Но в крайнее верхнее вытянуть его не удасться! И газ тут уже не причем. Именно про этот эффект я толкую.
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
ну вот поменял аммы по кругую Поставил Каяба протестировал машинку и по кочкам и на 150км/ч вышел! Не нарадусь:thumbsup::thumbsup::thumbsup:пружины сжимал стяжками на второй фотке видно.
5,475
1,107
!пружины сжимал стяжками на второй фотке видно.
На пружине вижу одну стяжку. Обязательно двумя стяжками одну пружину. Опасно для жизни.
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
а новые стойки то как? шток вылазил сам в крайнее положение?
Ну и одна стяжка это конечно очень зря, вылетевшая пружина может так уе..ть что прямо от машины на тот свет и отправишься.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
На фото же видно, что шток стоит в середине - т.е., как предполагалось, по характеристикам стойка отлична от стандартного исполнения и сурово подогнана для Игниса. Ещё бы графики усилий отбоя/сжатия на неё посмотреть, чтобы заценить суть и параметры задумки.
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
Дмитр это я просто стяжку показал.Ну а одной сам знаешь ничего не сжать,пружина на излом (хотя когда на стойке еще в сборе , может кому и взбредет в голову одной стяжкой работать)То это КАМИКАДЗЕ!!!
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
Как и писалось ранее шток выходит сам в среднее положение! ну и пружина на фото уже расслаблена одну стяжку и снял.Я вообще думаю кто хоть мал мальски разбирается тот за процедуру замены стойки с одной стяжкой не возьмётся!!!!А кто нет тот в сервис погонит!!! Только не подумайте что спеца из себя строю,так любитель!!!;)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Кстати, я цеплял стяжки за верхнюю чашку и за нижнюю (приваренную к стойке) когда опоры делал. У меня стяжки длинные и в середине нет резьбы (для больших стоек). Для замены стойки за нижнюю не получится, только за верхнюю и за нижний виток. Но после разбора стойки я стяжки не снимал. Пружина оставалась сжатой до полной сборки новой стойки. Делал естественно последовательно - сначала одну стойку, потом другую.
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
Согласен для замены опор такой вариант может пригоден.Но с такими стяжками как у меня за нижнюю чашку не зацепиться, не за что (уж очень маленькая канавка под зацеп, того и гляди пружина соскочит и в нокаут пошлет,а чего хуже к праотцам)
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Вопрос к знающим. Поменял опоры передних стоек, но заметил, что есть зазор между резинкой и чашкой опоры. Должен ли он быть, и если нет, то как исправить. Опоры новые
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
У меня нет такого зазора! такого быть не должно!
Sergioro
19 Май 2008
167
Новоуральск Свердловская обл.
Сузуки-Свифт 2003
С 2008 года стоят Матизовские опоры,при установка зазор был порядка 1 мм.Сейчас зазор 4 мм.У Вас он великоват.
Кельт г. Кострома
11 Январь 2008
Кострома
Могу еще добавить, что нужно следить за положением пружины, т.к. при повороте ее на некоторый градус витки не встанут в опору и при повороте руля после сборки будет наблюдаться биение стойки. Я 3 раза одну стойку устанавливал как то раз.
Юша
20 Март 2008
155
Если опора не нагружена (эта сторона на домкрате), зазора быть не должно.
Под нагрузкой зазар должен появляться, при этом чем больше нагрузка, тем больше зазор.
В этом весь смысл в такой конструкции опоры. При этом, чем мягче резина, тем больше зазор.
Опора то новая, но вот кто ее сделал?
Наличие зазора на разгруженной опоре приводит к "стукам" в опоре при переезде неровностей.
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Действительно, на домкрате, т. е. на разгруженной опоре зазора нет. Опора, кстати, куплена в exi.... Покупалась как оригинал, очень похоже. Вопрос, все таки, почему у некоторых этого зазора нет?
Получается, при переезде неровностей этот зазор исчезает? Т.е. стучит резина о чашку?
Юша
20 Март 2008
155
1. На разгруженой опоре этого зазора нет, так как резиновая втулка опоры разжимается.
Если при переезде неровностей нет "бухтения", то все в порядке. Можно еще проверить затяжку гайки стойки, подтянуть на загруженной опоре, удерживая шток амортизатора внутренним шестигранником.
2. У некоторых может не быть зазора по разным причинам: не оригинальная опора или резина в опоре заменена, или резина имеет дополнительные подкладки (как у меня, т.к. не соберусь поменять втулку опоры).
3. Да, зазор исчезает при разгружении опоры (см.п1). Резиновая втулка для того и имеет верхний поясок, чтобы при разгрузке опоры не соударялись металлические детали. Верхний поясок внутренней металлической чашки опоры ограничивает ход штока амортизатора вниз и не дает резиновой втулке отойти от наружней металлической чашки опоры.
4. Все взаимодействия авто с дорогой передаются через "резиновые втулки". Они не только препятствуют проходу звука и вибрации в салон, но и гасят часть взаимодействия, снимая "пиковые" значения усилий.
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Спасибо! Всегда хотел проехать на другом Ignice, послушать как у других. А то когда первый раз кума провез, он сказал, что мне пора менять стойки. То ли это машина так и должна ехать, то ли что-то не так. Всех ям не залатаешь...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
артикуляция подвески игниса предельно мала - меньше чем у среднего седана. я когда сел после вектры в новый игнис реально прифигел когда первый раз по кочкам проехал. но не надо ждать чудес от паркетника! ибо их просто не может быть. можно хоть каждый день менять опоры стоек - результат будет почти таким же как и если их не менять никогда))) меняйте резину на полиуретан в опорах только когда меняете опорные подшипники - то есть раз в 90 тк!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Причем тут паркетник? )) у нас обычная легковая машина........
Насчет проехатся на другом игнисе... наверняка у каждого игнисовода возникала такая мысля) не давно с товарищем SM Серж прокатились и послушали как друг у друга бухтит и работает машина)) вообщем одинаково всё.
