Размеры шруса для Suzuki alto IV F10D
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
Ответ: Размеры шруса для Suzuki alto IV F10D
Доброее время суток! Сегодня подняли машину и аккуратно измерили диаметры посадочных мест для пыльника- 20 и 69 мм. Купил пыльник xma-23864 написано для Opel Astra, Vectra, Kadett.все установилось на свои места без проблем. К сведнию в тему. Заодно изучил и сфотографировал шрус - стопор внутри и на звездочке 19 зубьев модель rf-410. Если у кого лишний - предлагайте. Для этой машинки такие вещи нужно держать в запасе. SvetLana, спасибо за ответ!
Странно, указанный Вами пыльник имеет размеры 21х65х100. А мастерам по фигу, они в одном месте затянули, в другом натянули... "и без проблем"!
Стопор внутри... но где? в середине зубьев или за зубьями (выемки нет)?
Машинка с ABS? МКПП или АКПП? Длину шруса случайно не замерили? Бывают 136 см, бывают 147...
Добавлено через 4 минуты
Вот на этой ссылке посмотрите, здесь куча шрусов для Вашей машины, но понажимайте на голубой (i), они все разные по шлицам, выемке и кольцу ABS.
http://www.aistauto.ru/parts/SUZUKI/4900/16713/10171
AltoNIK
6 Апрель 2008
Карелия
Пыльник подбирал сам - пришел в магазин, пустили на склад и я там штангелем измерял. Размеры были 20х65 с длинной не заморачивался.Так как материал эластичен, на 69 залез без проблем. Боюсь, прослужит не так долго, как родной из-за качества, но есть возможность спокойно подобрать родное. Фото шрус делал с линейкой - на компе разгляжу, на планшете не очень интересно это д5лать.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
хорошие магазины в Карелии Браво! Ай
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Как я понял из темы - шрус дело индивидуальное.
Привет. Терзают смутные сомнения...RF-410, ABS, F10D. Два года назад заменил пыльник правого внутреннего шруса. Размер оригинального: 19-62-93. В дальнейшем определил, что длина после эксплуатации может немного измениться (вытягивается на 5-8 мм). AltoNik приводит другие размеры. Берут сомнения в правильной схеме измерения размеров. Шрус в машине - трипоид. Пыльник можно измерить по разному. Сам использовал схему, приведенную для пыльников Masuma (ссылку прилагаю)
http://www.sibmasuma.ru/product/mf-2110/. Для J2883012 на Exist - другая схема измерений. Родной пыльник заменил на Loebro 303945 с размерами: 21-62-93 (чем-то напоминает 90-60-90). Простоял два года при незначительной эксплуатации (7-8 тыс.км.) Хорошо, что увидел поверхностные трещины, и вовремя заменил на такой-же. Сейчас подбираю что-то понадежней. AltoNik выложи фото (не свое- шруса и пыльника). Удачи!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Вообще-то AltoNik про пыльник внешнего шруса писал...
Для RF410 я нашла вот такой пыльник Seinsa D8413 диаметры 18/59 и Seinsa D8308 диаметры 19/65. Обратите внимание, что у пыльников слева и справа разные каталоговые номера. Можь и размеры разные?
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Привет! Продолжаешь радовать активной жизнью в форуме. Ещё одно спасибо в твою уже тяжелую копилку! Нашел только один кросс с оригинального номера на Exist. Привожу ссылку:http://exist.ru/price.aspx?pid=D8604B99&sr=-4 Пока не знаю кому довериться: Seinsa, Triscan или другому "лицу".Удачи!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Обратил внимание, что установка пыльника-аналога Triscan 8540 24907 СПРАВА?
Марка.....Модель.........Модификация..........................Дата выпуска...............................Информация
OPEL..AGILA (H00).....1.0 60 л.с. универсал..............08/2003 — наст. время.............передний мост справа
OPEL..AGILA (H00).....1.0 12V 58 л.с. универсал.....09/2000 — наст. время..............передний мост справа
OPEL..AGILA (H00).....1.2 16V 75 л.с. универсал.....09/2000 — наст. время..............передний мост справа
а вот Triscan 8540 24907 exist выдает кучу аналогов!
а это пыльники, которые устанавливались на Opel Agila A (подвеска во многом одинаковая)
http://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=DF20000C&id=4BE00049
Фирма ...........................Артикул...............Условия.........................................................................................................Информация
Пыльник приводного вала, комплект
Quinton Hazell..........QJB1128..............передний мост слева, со стороны коробки передач........................ Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=18 / C=64
резина, продается как универсальный артикул, см. артикул №: QJB3000D
Quinton Hazell..........QJB1129............. передний мост справа, со стороны коробки передач.......................Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=18 / C=59
Triscan....................8540 24906...........-2008.04 передний мост слева, со стороны коробки передач........ Диаметр 1/диаметр 2 (мм): 18/64
Triscan....................8540 24907...........-2008.04 передний мост справа, со стороны коробки передач.......Диаметр 1/диаметр 2 (мм): 18/59
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Привет! Обратил внимание, что перешла на "ты". Каждый выбирает удобную форму общения. Молодец - выбрала. По поводу кроссов номеров скажу следующее:
- доверяю прямым кроссам номеров,
- доверяю не прямым кроссам номеров с последующей проверкой;
- иногда оказывался в ситуации, когда приходилось заказывать запчасти через один кросс (кросс кросса) с большим риском. А вообще кросс прямого кросса процентов на 50 не совпадет по каким-то параметрам. По пыльникам оказывалось (при поиске через один кросс), что пыльник вообще не для трипоидального шруса. Удачи!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Обожаю и восхищаюсь мужчинами, которые могут написать "кросс прямого кросса" :)
А какая разница, для трипоидного или нет? Главное диаметр1 / диаметр2 / длина
К сожалению, база Opel в данный момент не доступна, но насколько помню по схеме - трипоидный.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Посмотри пыльники на FF здесь.
http://www.aistauto.ru/parts/SUZUKI/4900/16713/10174
Главное, не сдаваться!
А вот что мне делать с салейнтблоками задней поперечной тяги? кто поможет?
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
А вот что мне делать с салейнтблоками задней поперечной тяги? кто поможет?[/QUOTE написал(а):
Привет! Была проблема - гнутая задняя поперечная тяга. Просто выпрямить уже было нельзя - металл "потек". Срок заказа более месяца. Решил сделать сам - назгрузка на поперечную тягу незначительная. Сайлентблоки были целые, но так как предстояла сварка, решил подстраховаться - найти резервные (если родные сожгу сваркой). Если не ошибаюсь, то нашел от "Нивы" подходящие сайлентблоки с патрубком (под сварку). Родные не сжег, поэтому от "Нивы" так и не купил. Сделал тягу регулируемую (в центре шпилька с левой на одном и правой резьбой на другом конце). Сначала хотел заказать новую, но "самоделка" нравится больше - пока не заказал. Думаю, что найти подходящие сайлентблоки для впрессовки будет очень сложно. Но тяга (если не ошибаюсь) не дорогая - рублей 1000. Можно раскошелиться. Удачи!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Ага, 1000... Это какая запчасть на нашу машину стоит 1000?
5400 руб - минимум и за 30 дней! Сначала exist показывал кросс (;)) за 2400 руб, но поставщик мой заказ снял. И этот кросс нигде не продается, видимо, снят с производства. Только оригиналы...
Сайлентблок один нашла за 800, но подойдет или нет...
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Паразитная терминология закрепляется на форуме. По делу (хотя сложно - про подшипники уже прочитал):
-http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB904B99&sr=66;
-http://www.auto-ixora.ru/GPSR/Clients/DetailSearchSimple.aspx?Det=46310M76GA0
Конечно, Эмиратам за 700 руб. доверять нельзя, а вот Европе 656 - можно. Многое привозят именно с этого склада. Но 2800руб. много за простое изделие. Деталь не сложная - ребята подскажут как правильно сварить тягу с сайлетблоками (обязательно с патрубками), если конечно решишься на "самоделку". Удачи!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
У меня SH410, если бы кто сказал, одинаковые с RF или нет...
у меня: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AE003699&sr=66
по 2-ой ссылке меня не пускают и нет регистрации
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Вижу, что сайлентблоки с левой стороны по схеме поставляются отдельно. Проблемные справа?
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Проблемные справа, причем передний салейнтлок уже выдавлен, метал стучит по металу...
Но у моей машины SH410 рычаг справа/слева одинаковый. А у Rf410 - разные коды.
Да, я тоже заметила, что на RF предлагаются сайлентблоки. И это радует. Попробую пробить эти коды по другим сайтам
Спасибки в твою копилку, Сержик! Думаю, верный путь указал!
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
А вот что мне делать с салейнтблоками задней поперечной тяги? кто поможет?[/QUOTE]Рычаг подвески я бы варить написал(а):
Добавлено через 4 минуты[/size]
Спасибки в твою копилку, Сержик! QUOTE]Я их не коплю. Я для души. У меня Hyundai Matrix. Удачи!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Рычаг подвески я бы варить, конечно, не стал . Сваривал деталь №13 - поперечную тягу. Пока ничего не посоветую - необходимо проверять кроссы двух рачагов (где-нибудь на Googlе на иностранных сайтах). Бум искать.
По всему интернету искала, а ответ нашла на нашем же форуме! Рычаг тот же, что на Wagon R+ (даже код один) и на матизе
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=53221
zedras
7 Ноябрь 2011
Йошкар-Ола
suzuki alto 2003г.в.
Подскажите пожалуйста форумчане ...никак не могу понять какая у меня комплектация?? запрос по Vin ( MA3FFB21S00225659 ) не даёт результатов :(...тоже нужно заказывать левый шрус
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Вот тут гляньте, я давала расшифровку VINа, машина точно такая же, различается только заводским номером (последние 6 цифр)
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=857899#post857899
вообщем, MK (FF), RF410-2
R
rashid
Продаю Suzuki Alto 1.1 2003 г на запчасти - в Казани
(механика, левый руль, кондиционер)
Денис
89033438828
89083350325
djt72@mail.ru
Fire83
28 Июнь 2016
Suzuki Alto
Всем привет, помогите пожалуйста выбрать правильный шрус для машинки, прочитал ветку, но с таким количеством вариантов совсем запутался :(
suzuki alto 2002г, индийской сборки MA3FF821S00149902
sergey09
Плакат сняли истина осталась!
5 Август 2010
145
Молдова
Сузуки-Альто.2004год.1.1бензин,16 клапанов.кондиционер.усилитель руля.
Я вроде где то тут отчитывался по замене шруса. И марку и размер.Два раза одна фирма,третий раз с абсом,встала как родная.В магазине первое что спрашивают кол. Шлицов.
Bord1956
10 Апрель 2011
Орша
Suzuki Alto, 2002, 1064, МКПП.
Шрус BGA CV8503A подошёл для FF (RF-410-2) , без ABS, стопорное кольцо в самом начале.
