Втулка маятникового рычага (Еще раз)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Помогите люди добрые . Только нашел в кармане лишние 30$ Приезжаю на Экзист . а там большими буквами написано - заказы не принимаем по техническим причинам на неопределенный срок.( кто знает что у нас в стране твориться - тот поймет).
В общем искать мне эту втулку больше негде... Гдето читал что кто-то как-то колхозил от нивы на подшипниках......
Помогите кто чем может ... какие есть варианты замены?
FleXx
3 Декабрь 2009
Владимир
Suzuki Sidekick 92 1.6 16valve 5d
Ответ: Втулка маятникового рычага (Еще раз)
есть в наличии 1 in - новая в пакетике оригинал, г.владимир
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
FleXx
спасибо . но как-то далековато ...... Не знаю как доставить.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ну люди не издевайтесь. У меня ведь подписан город - Минск. это в такой стране - Беларусь.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
А что если поступить таким образом... Вогнать вместо втулки подшипник . Например вот этот 6201-2RS Подшипник генератора
Ширина, мм
Внутренний диаметр, мм
Внешний диаметр, мм
Подшипник генератора ваз 2101 цена 1$
вот размеры родной втулки 19 X32 X60. Высота 60. . т.е если в маятник вбить 6 подшипников...
Как такой вариант?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А если просто токарю заказать? Или там сплав какой секретный япы придумали?:)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
ищи 18 мм ширину 9 мало
9мм это толщина подшипника. Центральное отверстие у него 15. у втулки 19. но втулка родная там свободно довольно болтается на штыре... надо еще диаметр штыря померить.
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
у меня знакомый недавно рассказывал,втулил от нивы что-то там просверлил и очень даже доволен..
я такой хренью не вникал даже(может и зря)
сделай проще,возьми маятник и примеряй по нива-маркам прямо в магазине...
от нивы даже грамотней будет,я не врубаю чем таким японским эти самураи думали,когда выдумали то что у нас называется маятником..
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
я даже в Украину отправляю запчасти и ниче!
Во как... Можно тогда поподробнее . как заплатить . когда и где ждать и цену с доставкой. и в какой валюте.
MoaChroper
7 Январь 2010
69
Suzuki SideKick Himera
я понял что ширина 9 мм не выдержит нагрузки либо два ставь .
P.S. у меня маятник на подшипник переделан 18 идеал еще место на сальники остается
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Так я их и хочу стопкой туда загнать 5-6 штук... А что за подшипник на 18мм . может помнишь от чего или где го искать?
Пока немного отвлекся от темы - подушки менял и глушитель все отрывает.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ничего не нахожу все 32*15*9
Может внутренний диаметр не тот? не помнишь точно ?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Таки я его туда вонзил!!!
5 подшипников стопкой 15*32*9 в маятник. Ось маятника отдал токарю что бы он ее сточил до 15мм .
итого 20 $ (15$ подшипники и 5$ токарю)
Руль стал крутиться гораздо легче..... ну очень легко. Вот только проблема не возвращается в положение пряма после поворота. В чем проблема ?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Наверно схождение другим стало, надо выставлять после замены маятника, люфт наверно был в нём.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Вспомнил весь курс геометрии . Прочитал про сход.развал и кастор... почти понял.
Еще такой вопрос. У меня так получилось что маятник стал немного ниже . не угадал с шайбочкой примерно на 1мм. т.е рулевая тяга теперь немного ниже со стороны маятника чем со стороны редуктора. На сколько это плохо?
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
exatime
26 Ноябрь 2006
76
Оренбург
Suzuki Escudo TA01W 11'96
Привет Жень тебе скучно стало на Дроме , решил здесь отметиться ?! Да что с расходом топлива ?
Не, ну я как бы везде обитаю, просто дром как-бы роднее :)
"Здоровый ребенок кушает хорошо" (с) :)
Яж там написал про расход и анализ и про объективность причин, субьективно же расход подскочил с 8/11 до 9/13.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Читал. познавательно. только этого рычага в сборе нигде не нашел.На машине сейчас супруга ездит на работу по бездорожью . Хорошие места для издевательства над подвеской и рулевым. Хочу на днях еще демпфер рулевой от мерса вонзить и потом уже сход-развал регулировать.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
.............Хочу на днях еще демпфер рулевой от мерса вонзить ..........
А зачем , для каких целей ? Спросил у специалистов , эта хрень нужно в основном для авто без гидроусилителя , в остальном так себе посредственная приблуда....
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
На углы демпфер не повлияет по идее, если тягу сваркой конечно не скукожить, он для смягчения ударов по рулю от колёс на бездорожье. Так что углы можно выставить, не собьются демпфером. Кстати по ссылке будет тяжелее руль с демпфером - оно надо?
Может лучше маятник целиком родной бу найти да поставить, втулку новую за 700р таки раздобыть, там видно заложены важные характеристике в его резинке и втулках, а подшипник всё изменил.
