Помогите! Кондиционер!
OKnemilus
22 Ноябрь 2010
87
Suzuki Vitara (2001г)Канадец
Подшипник на шкиве компрессора кондиционера подстукивает.Вследствие этого ремень начал посвистывать.Новый продается только блоком(45 000 руб!!!).Нельзя ли как нибудь заменить подшипник?Или как нибудь подешевле осуществить ремонт?Подскажите!
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
Suzuki Sidekick JX Grade 1995, TD03V, G16B MFI - 1,6 16V (ET), АКПП, 5 door. Саратов.
Ответ: Помогите! Кондиционер!
Подшипник меняется 100%. Искать методом подбора.
OKnemilus
22 Ноябрь 2010
87
Сегодня посовещался с сервисниками - говорят нужно смотреть - поменять можно,важно подобрать то,что нужно.
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Ищи ( Mihay ) в Питере унего по кондицеонеру было все потроха дорма самовывоз заненадобностью поищи тему не полинись. она гдето рядом.
OKnemilus
22 Ноябрь 2010
87
rytigor, Спасибочки.Гляну обязательно!
OKnemilus
22 Ноябрь 2010
87
Меняется подшипник! Поменял - гул и стуки пропали! Машинка шепчет,теперь проблема встала втягивающую муфту подобрать.Может есть у кого схема компрессора,а то муфту подобрал,а она не втягивается.Нужно узнать сколько под муфту шайб нужно.Одну ставлю - втягивает,но на холостом - цепляет шкив,ставлю две - не цепляет шкив,но и не втягивается...А может муфту не ту взял,а то подбирал ,которая по шлицам идет...
mixsavin
17 Июнь 2010
Калужская область
Suzuki Escudo до 1998г.в.
Пришлете размер,-подберу подшипник(Japan).
Просто работаю в этой свере..!
С уважением,Михаил.;)
Х
ХулиGAN
можно и даже нужно, по моей информации компрессор одинаковый у suzuki и подшипники стоят или
30BD219 - 30*47*18 или 32BD4718 - 32*47*18 каталожный компрессор вроде этот 95200-70CH0
разные подшипники вероятно от года выпуска компрессора зависят.
OKnemilus
22 Ноябрь 2010
87
Подшипник уже поменял.С этим отлично.Ищу втягивающую муфту на компрессор Denso диаметром 90 мм,а ту,что устанавливал раньше- забраковали.Трет по шкиву из-за того,что диаметром 105мм,а должна быть муфта диаметром 90 мм и втягиваться внутрь.
Х
ХулиGAN
OKnemilus, посмотрите вот этот номер 95210-65DA0, правда не дешево, а так только разборки или конторы по ремонту компрессоров
Точнее можно сказать зная VIN авто
